而服务器人 发表于 2025-2-9 17:43
STC8G1K08 自动控制 CH552/CH549 USB 下载模式电路设计
本设计方案使用 STC8G1K08 作为辅助 MCU,自动控制 CH552/CH549 进入 USB 下载模式,避免手动按键操作,提高烧录效率。
1. 方案概述STC8G1K08 负责以下任务:
[*]控制 CH552/CH549 供电:使用 MOSFET 实现通断控制。
[*]模拟按键时序:控制 P3.4 进入 Bootloader 模式。
[*]控制 USB UDP(D+ 上拉):使用 MOSFET 或 PNP 三极管控制 USB 枚举状态。
[*]支持单键触发:通过 单个按钮或 UART 指令 触发下载模式。
2. 电路原理(1)供电控制使用 P-MOSFET(IRLML6344)或 PNP 三极管(S8550)控制 CH552 的 VCC。
[*]STC8G1K08 控制 MOSFET(P13 引脚),决定 CH552 是否上电。
[*]断电再上电,确保 CH552 进入 Bootloader。
电路图markdown
STC8G1K08      CH552/CH549P13 ───┬────── PMOS (IRLML6344)         │       │         ├───┬───┐         │   R1│ 10KΩ         │   │   │      GND└───┘ VCC_CH552
[*]P13 = 1(默认高) → PMOS 关闭,CH552 断电。
[*]P13 = 0(拉低) → PMOS 导通,CH552 上电。
(2)CH552 Bootloader 触发
[*]P3.4 低电平时,CH552 进入 Bootloader。
[*]用 STC8G1K08 低电平控制 P3.4,模拟按键行为。
电路图markdown
STC8G1K08      CH552/CH549P11 ───┬────── P3.4 (Boot)         │      R2 (10KΩ)         │      GND
[*]P11 = 0 → P3.4 被拉低,进入 Bootloader。
[*]P11 = 1 → P3.4 释放,正常运行。
(3)USB UDP(D+)上拉控制
[*]使用 NPN 三极管(S8050)或 MOSFET 控制 D+ 上拉。
[*]确保 Bootloader 阶段 D+ 上拉,正常模式下 D+ 可断开。
电路图mathematica
STC8G1K08      CH552/CH549P12 ───┬────── NPN (S8050)         │       │         ├───┬───┐         │   R3│ 1.5KΩ (USB D+ 上拉)         │   │   │      GND└───┘ USB D+
[*]P12 = 1 → 三极管导通,D+ 连接 1.5KΩ 上拉,USB 可识别。
[*]P12 = 0 → 三极管关闭,D+ 无上拉,USB 断开。
(4)单键触发逻辑
[*]使用一个按键(KEY)接入 P3.2,短按触发下载模式。
[*]按键按下 → STC8G1K08 触发 Bootloader 流程。
电路图scss
VCC ───┬───────┐      │       │       R4 (10KΩ)│      │       │ P3.2 ──┴───┬── SW (按键)            │         GND
[*]按键按下 → P3.2 = 0,STC8G1K08 触发下载模式。
[*]松开按键 → P3.2 = 1,等待下一次触发。
3. 下载模式触发时序
步骤操作P13(VCC)P11(P3.4)P10(RST)P12(UDP)
① 关闭 CH552VCC 断电0110
② 按住 P3.4P3.4 拉低0010
③ 重新上电VCC 上电1010
④ 复位 CH552RESET 拉低1000
⑤ 启用 Bootloader释放 P3.41111
⑥ USB 连接连接 UDP1111
4. 总结✅ 全自动化 USB 下载模式:无需手动按键,批量烧录更方便。
✅ 支持 UART 和单键触发:按键或上位机指令都可触发。
✅ 电源管理优化:断电后上电,确保进入 Bootloader。
✅ 可扩展性强:适用于自动化测试和生产环境。
这个方案可以大幅简化 CH552/CH549 的固件下载流程,提高开发效率!
页: [1]
查看完整版本: STC8G1K08 自动控制 CH552/CH549 USB 下载模式电路设计
