TMR+DMA输出模拟信号应用
本帖最后由 宫影空明人不往 于 2025-2-9 22:10 编辑前言
当芯片可以使用的通讯模块都被占用了,我们该如何去发送相应的通讯信号呢?这时候可以选择使用定时器和DMA来输出特性波形的模拟信号。在现代嵌入式系统和通信领域,定时器(TMR)和直接内存访问(DMA)是两个非常重要的硬件模块。它们可以协同工作,生成特定的波形,模拟其他信号通信协议。
使用场景
1. 模拟通信协议
在许多嵌入式系统中,可能需要模拟某些通信协议,如UART、SPI、I2C等。使用TMR和DMA可以精确地生成这些协议所需的波形,从而在没有硬件支持的情况下实现通信功能。
2. 信号发生器
在测试和调试过程中,可能需要生成特定的信号波形来测试设备的响应。TMR和DMA可以用于生成这些信号,提供高精度和高灵活性的信号输出。
3. 音频信号处理
在音频处理应用中,TMR和DMA可以用于生成特定的音频波形,如正弦波、方波等,用于音频信号的合成和处理。
4. 电机控制
在电机控制应用中,TMR和DMA可以用于生成PWM信号,控制电机的转速和方向。通过精确控制PWM信号的占空比和频率,可以实现对电机的精确控制。
好处
1.高精度
2.低CPU开销
3.灵活性
4.实时性
实现
下面我们将通过一个具体的例子,展示如何使用TMR和DMA模拟UART发送一段特定的字符串。
实现原理
下面的例子利用DMA的突发传输,在定时器产生更新DMA请求时,可以将定时器的多个连续的寄存器进行改变。这里选择将定时器的计数器和比较器的值刷新,从而改变下一段高低电平的时间长度,从而生成特定的信号。
硬件配置
这里我们使用APM32F407开发板,模块使用是定时器8来产生相应的串口信号,DMA2来将数据从内存传输到GPIO端口。
软件实现
1.配置定时器8
F407的主频是168MHz,定时器8的主频为系统时钟168MHz,这里的话将定时器8分频设置为167。那么定时器8计数器数值加1的波长为1us。同时将定时器8的计数值和比较器值分别设置成999和1000,计数方式上升,极性高电平。那么TMR8将一直输出高电平,直到DMA将其刷新。
TMR_TimeBaseStruct.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1;
TMR_TimeBaseStruct.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP;
TMR_TimeBaseStruct.division = 167;
TMR_TimeBaseStruct.period = 999;
TMR_TimeBaseStruct.repetitionCounter = 0;
TMR_ConfigTimeBase(TMR8, &TMR_TimeBaseStruct);
TMR_ConfigDMA(TMR8, TMR_DMA_BASE_AUTORLD, TMR_DMA_BURSTLENGTH_3TRANSFERS);
TMR_EnableDMASoure(TMR8, TMR_DMA_SOURCE_UPDATE);
2.配置DMA2
根据F4的用户手册,将DMA配置成定时器8的更新触发,目标寄存器为定时器8的DMADDR寄存器。
DMA_Config_T dmaConfig;
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_DMA2);
dmaConfig.bufferSize = sizeof(ConfigBuf);
dmaConfig.memoryDataSize = DMA_MEMORY_DATA_SIZE_HALFWORD;
dmaConfig.peripheralDataSize = DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE_HALFWORD;
dmaConfig.memoryInc = DMA_MEMORY_INC_ENABLE;
dmaConfig.peripheralInc = DMA_PERIPHERAL_INC_DISABLE;
dmaConfig.loopMode = DMA_MODE_CIRCULAR;
dmaConfig.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
dmaConfig.dir = DMA_DIR_MEMORYTOPERIPHERAL;
dmaConfig.memoryBaseAddr = (uint32_t)ConfigBuf;
dmaConfig.peripheralBaseAddr = (uint32_t)&TMR8->DMADDR;
dmaConfig.channel = DMA_CHANNEL_7;
dmaConfig.fifoMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
dmaConfig.fifoThreshold = DMA_FIFOTHRESHOLD_FULL;
dmaConfig.peripheralBurst = DMA_PERIPHERALBURST_SINGLE;
dmaConfig.memoryBurst = DMA_MEMORYBURST_SINGLE;
DMA_Config(DMA2_Stream1, &dmaConfig);
DMA_Enable(DMA2_Stream1);
3.配置数组
根据需要输出的信号,编写相应的数组。根据定时器的配置,计数器加1时间为1us。那么第一次更新后,DMA将54,0,24分别赋值到定时器8的计数值,重复计数值,比较值。那么输出的信号为为24us的高电平,32us的低电平。定时器更新后产生DMA更新信号,下一组的信号则为8us的高电平,16us的电平。后面则以此类推。这里的话将8us作为一个串口单位,则对于串口波特率为125000。
uint16_t ConfigBuf = {56,0,24,24,0,8 ,16,0,8 ,24,0,16,
16,0,8, 24,0,8,24,0,16 ,40,0,16,
24,0,16, 24,0,16, 40,0,16,
24,0,16, 24,0,16, 24,0,16,
40,0,32, 24,0,16, 64,0,16,
24,0,8, 24,0,16,
32,0,24, 16,0,8, 16,0,8, 24,0,16,
40,0,32, 24,0,16, 32,0,16,
24,0,8, 32,0,24, 40,0,16,
24,0,8, 24,0,16,24,0,16,
40,0,8, 24,0,8, 999, 0 ,1000};
结果
将定时器8的输出IO引脚接到串口的Rx引脚上,波特率选择125000,8bit,无校验位。复位开发板后,可以看见串口正常接收。
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkcAAADyCAIAAADIufZPAAAgAElEQVR4Ae2dy5WjMBBFiYqFo2HlczoStg5h9to7DBLoJJQBc0qfUumDLWy3jaVXiwb01xOjOyUEHjQMCnSvwL9//35gUAAKNKHAoB+0ZZ6mWS0P5kY2KHAkBSzVVhgUgALfr8ATVBvH+a+gtsxTVLaaxmlWzuZpnIo4pVR37A/brGHfqwCo9v1TGXoABZwC9VSzzplHi5qnUZBGqWksEyPJxvndCSEqApi2pqZhmJS70MssCleTiPEp6CgiyqdRMTInzjtXAFRbYVCgFQX2UE2QRcegyS412x2SbEYLLhleBccwiuF6QDUpBc73KQCqrTAo0IoCh6WalhaBLLpIUo1uDXIch8LpNA4BjjInzjtXAFRbYVCgFQX2US083EpXIGlBsrSSmPp0OrFNX02mowdmvBopFxplIr2oOdq+QkXHD+AWpYoP5KJicNGhAqDaCoMCrSiwg2oq2vOY4ChFivaWpPPB/phFE3nIwnO6mGlaq3kchmGkP8L1WtQ8JTYOQ7x9hPLEnPPNwLFvBUC1FQYFWlGgnmo6tgxHcTRf3Um3Fe3DiVUzb380vLPI26CT2AdJq5CBc4S4ojPJLcVJvwqAaisMCrSiQC3V1BzteFTpCmTkXWlhHk8iSJ5uRZtwtSzu3YElWjpU0zDOYUlSlrf10G2rHpkX590q8GdUu55pScHb+bqmdjdBmuGQ1/t7YXIU9Fh/L6dhOJViDtlzNOqACgz/MtMlMyCRr6dlmMgCbDEbwb6Oreg0nJ6Z+TxZW3yE3Qc5Zq6dshC+6aplMiCgZQXWdRV3jS5Rzcy7p8vvKs3MuUP9nHt3ur+bQNZ+2PP9vTA5SjraolLdD9tzNOyACgx5m3TJMpKk2NnaFpKli0vfis7C1eQ2jCzzuPG+GpX8sK+2wrpR4N+/f++iGmu6OYv7FHcT+ISHPlb3YjOh/X8DqHboYT5446pXIKchXoJM38I2S5IFbyjDk45sKzqE+32Ly2w2QmZ4jYojqvkt/eGZGp1hU38sVM9XoNr6V7YJq7TCzYR7veG0YFxDgR1Ui/dnBOxoa/QRkcK+eUonXgjw+z38ceuNAFv8wh4a1UHfGxnkJ0dczfLwsK8mC8F52wq8lGq/18v55B6cnU7na7xiuXrbnMUrEvxezydfxXCjDl9UOG7XmsTcroISG+/pl/t6Oidrs7bSpNjQknU1QnE3jGKlFciVK5OZcQ4F6hWopZpOLaNamsBd30m3FU3rjOk3uAzVklfQ0lrhq6WK4DpT4IVUM7O4Y5pH297pfjW2xQPru8RVWMTYfDf/msyl1bwo4m4VBjTnS7TzZRhKjxc3e1EQqljAaraLlJp8s6OIhAJBgTdQrejCaWfLovw+Rx9kjipZMiT60RcjiXa0xljOVfVcrVhfVDku2lZgB9USmrhL72PYqTr4Z+TxlGd744GUMLB6K/PAAed08T6gq+JmUb7IdY2qpRo8LkRtFVXYfg6U3bbj14Z4HUKFotwQ6JrBuVdy3AiReX6KupzKEbJAnEOBbQX+nGr6UfO7+peF3siWb4BTgJ1e3JeRF//qtqI3tDf3QNJC6EyrmHhx7dFBaSPfq6hWmplLYWuCF7rOrJjREieZ/IuBWXk2wKS1KLPZHNaoNhl8uwrTthg1xebGFOUmlRq8kZ/yXM+evVwCTqDADgWeoNpNH0w/b/S5kplewZYvFHCxhmR8hRMoUK/ADqql86ucoO15yZtLcz1MtfLcb0ILdawFo7QmKbX2fD6HC0epmirKaQq1Rb4hxxuhkvbeKPL3csnf6+PCcAIF7inwMNU0DAp8qQI9Uc0QhTyx63k4X+mK8MKs2/CuLJ0YRDcQtMZWTGkCuTCboZgwLgtXUOAxBUA1DetNgRdRTbLh7r++u7N4MYEJjJf+7IOnjWdShWZQEacLPccirjisUaBbdKypwqRJFikLVW25pIasvj6br1iribrab4sUt9yU60QoFIgVANU0rDcFXkU1O1vTbv6N7fzi39pdMJQT2NmfvCxX1s7dIo6BtH/ROksGa2fa1OIpVVFFuW2id3xaTmmrcN7ar+GWWbj1TeDsHtn+oZ+IwCkUqFUAVNOw3hR4FdXCHBw/XAuTtSNGHC2n7LsJ7FpgUsCezyRa9IY6fY1iRdAHyVqiKkyC0KtscikVYHZMMovJAZN2isAqCzTt3XgbTqbDORTYUgBU07DeFHgd1ewe9fCKtJ24w/x/d7q/m8DUwO8+D/tewjb/6l0V3Kj0mhLJV8kLVZgsXIApNfpT04vrxclkXyM38LpRZFQ+LqDAHgVANQ3rTYE6qu35Z4S0UAAKHEYBUE3DelMAVDvM/IOGQIHXKwCqaVhvCoBqr59IUCIUOIwCoJqG9aYAqHaY+QcNgQKvVwBU07DeFADVXj+RoEQocBgFQDUN600BUO0w8w8aAgVerwCopmG9KQCqvX4iQYlQ4DAKgGoa1psCoNph5h80BAq8XgFQTcN6UwBUe/1EghKhwGEUANU0rDcFQLXDzD9oCBR4vQKgmob1pgCo9vqJBCVCgcMo0DjV/sE6U2BdV33PQLXDzD9oCBR4vQLtU+0H1o0CWmtQ7fWTBEqEAl+lQBdU+6oRQWMfVwBUe1w75IQCrSgAqrUykk30Qz9qPz8/1kuDr9bEjYBOQIHHFQDVHtcOOV+ugHW29hb7798/UG2vaEgPBVpVoJpqy7Looi3zNKmNuGKGdwbyfLfCahX4vZzPl6v/FeM7ua7n82U76e92VLncyiVEHRuPcmV27BYpq49QKNCEAtVU08s8Tkp7W9TsULbM4zhbqi3qaHjj+a6JwXpPJ34vp9MNUslGXM/2h43p15R/r4mZH3BOf+349xJT8Ho+nS+U0RZbiSUdG49yZXZQTQ4izqFAYwrUU42wNjDXAuME1dQUEugXGLmBs9q0eRonx9Otyni+O9qwXc9DLTr+vOnWOWMmXQhVhjQ26HzaoBwRydFoRxuv52EI2RKEVmIpGW4e5crsoNqO8UJSKPBtCuygmlbzzM7aBtW816ZfYgKYpfLuRFMWnu/WIxlN7MeB2pqQ5fYl63g9n2uXKTmPObmeBdUSuldiScfGo1yZHVSLRwRXUKApBWqotizBXZqnkRYcFzUNo3WjKMR5VGEtUr/E7mDrTjQ1gee7dNAMWAZnwXUwybbibLhI/Hs5UQkixFXjSih7YyYyzkNBSWJTtkjl6iq02FXmO5OVlHY9u76NsSTW5r5eLt5Lu14epJspKUKceYG6ZhOjjo1HGVSzw4O/UKBnBWqopoX5TSPFR2hqfu2+kTvYuhNNreb5Toyx5YOEyPXMVwYRfLVGlw4fHOtBI9hjqmHMcEpRu4ks5UgSR1SLmkGFiRbbNoYSs7Si8vIpcUssOSYrkHS5/ZiNmnkjev29vWEkXcSsxJKOjUe5Mjt8tfKNgFAo0IQClVRTyq490rO1cVbCeQtuHJ0Zx42XKfWTdgdbd6Kpcp7veLAsigIEOIJOIpTYGBFkVssu/EDMODHXbFZ3GQgu+XQvSpMVFxKLlOY0L8sXYDAmOnQnuc8Wjr/XaM9j4pz9kl+2tZfRLSBmO0XcQ7oLLbX6pvlE4TldyrTYVwvO58aZ9sajDKqFUcUZFOhVgUqqLbPdlxEep2lr0RYSF/aywx1s3YmmZvB8tzq7OeULkvj0gnQUe7r8+idBdvJ3gZyciyiASpTF6e1JITEX5HIxHJKs5LcJdJTRnOW5FZBQ7UZSL0WSJFlVTGJ98Vd6gSBsSrGpEixt4IyCtTAe5SS7SBKdwldbYVCgXQWi2UFvm5rMRhA18S5Im1ZN97Yhbpd5N+YOtu5EU/E8363WDCu2AGEic5/II4eiKdZOy27q9oGieOub+FyuYnPYqMCCKanYpPVujgEXzeU+QJYaU22zDplFnl8vcvnxer0mK5DXK+3fT1pn4Xk6FZcfK6h25ZXJ36t0BHMsFcGmY+NRzrPHCd0VqLbCoEC7CtRTjTbte5eNTiaz9pjsvZ/43TX9AruDrTvR1ACe79wI3pzzI5C4DOYZll1LpGgzuRPWTidLmCiPJJk892XF/PGhogoRFBVM4SbAzfERY0ypcvKPYkWR5dPM4fLOFCfPAkyL6b2zMr/Kob64tDSx8SRegdTeZN8SL80m4VEG1bzKOEKBfhWop9o4qWWe/fvWbrujW5H0C5MvfmHtDrbuROstqhU9Hs+NHAmeT3S0vpIgjjj16ezNFF9th5mYQmJRsM3s/3q6cUMps+ySueZYn23z+ADVfv2TtjK/yqG+ASnVVnpFwEduYYnBpksGqnn9cIQCUGCtpZomUwS1hT4ror6UavGmxnT8Uz6YeMYLxYb51+f1oXSUKEmvKT2FFYq4vwLpK/NH0yZfW15qqW6fNTsS1cQOyMIK5PYuyDK/yqG+4kC1q1t8/L3w29xbVNNaF700bQxU8+LiCAWgQC3VCGX2VTVlvgfp3aS/99VufFyEGrT72yKGAR4I6Q2QA0KQiCLLVLN7SNifSE5CZRGMZN1MzhB4k0xRQXmjb+YNVdgzwyC5xzFgxyWlb4/Ih1+hhDK/yqE+ly3+V3poJLKNvkE1vW2gmhcXRygABaqopqZhoBetxSeM30e1G9jyjdDbxvOdGGpDgcSv8uQxuAjskpcF8lChWwQphm+U4R6a+UakXp18OY2qtK3i1KY/Arfpteh61WlGte1cZX6VQ30p1Pp09wmo5tXBEQpAgWcV2LUCqdk8UP7aV7v5cwDLYh1HblV+UqLa6qnBPpVAQhrH7Ci9y+ZLCokoxFqRaraQUnLPKt+mOI3lmI+LlzqtNxniSg6lb1TV8Y+pdj3HGyeputP5YpsGX61qiJAICkCBbQWepZpy77Epetim5PeP9RFsi2rbgvx1zLOe1F+3z+A1Zup2lZFX9mveCbB4jf+fkBTgd/X//ppv/st3vEG1RCtcQgEosFeBR6lmNo7o2IwD97IPi8RlP3h1PKq59cOb0/76Udt+jJY2q5TS/ACAfEyXZqIl1OvlcqFXsLN0oFpBLgRBASiwR4EHqaa/xA5INb/GWesP7RnNr08Lqn39EKIDUODTCoBqHxkBs2Vi+5vBH2nTESq1rxj+228/Pz/2Y/81n/zHt0WOMNZoAxT4IwVAtT8SFsU+osDPEwaqPaI48kCB5hQA1Zob0o47VLmACV+t43sEXW9fgfappmE9KYAVyPYnLfQQCtxUoHGq3ew7IttUQN8z+GptDjx6BQWMAo1TTcOgQKYAqLbCoEC7CoBqGtabAqBauxMaegYFqr4D2dukh/42rgCohpkPCjSsAHy1xmdwdC9XAFRreEZD16AAqJZPeghpXAFQDRMfFGhYAVCt8Rkc3csVANUantHQNSgAquWTHkIaVwBUw8QHBRpWoHGq7f+gIHJ8twJ4C7vh2QpdgwI1CrRPtR9YNwrgi1k1/+aRBgq0rUAXVGt7CNE7VgBUYylwAgW6VQBU63boj9hx/ajhl2iOOJxoExT4hAKg2idUR50bClhnayNyM5h/Gxa+2qZGiIAC3Siwj2rLsiy6ZMs8jpMqx9n0i5rnNIGaxmm+lUlWtczT7RpkYn/O890K+wYFKrHkh9cdeZQrs2MP5DfcC2gjFHhQgX1U01pN41gAEVGtEKyDWe6FazpT0zCpOOjW1TKPu9LbH1a2a1Mr7BsUqMRScpeAat8wtmgjFHiTAnupZlCUA6yOao57i3I2j8M40/k8jUMCLE7kE9tkJjkHzeMw5I3RwXi+e5OcqOY5BUC15/RDbigABR75urFdhVzUPE2Th8w8jSNfTAQrXlgkD2uclxL3dvlqrhy9y0C177rHQbXvGi+0FgocUIFqX21ZlHymRq6UWHWUzKKnZeIJmkOXTKGd3aRa8iDOlGryqdn7fKIBvsjkCKqtX2Wg2lcNFxoLBY6oQDXVtCYueVypWUXeV2DWogTRtMs1m0VG8ubIj+NnaSnVJDa1fe5m1yWXmXeVqMkvOppHfHFllCmyW1T7vZwGsvN1TczHmOjT5VdGX88mVP5JCpApkszruj4TK9vR5jmo1ua4oldQ4I0K7KCaIZSljHGXAsksu8KioxamJgsxn1o+L+PnavxsTaxcmjLUNM6LAdk4TfNsFjoNyIhzd4hGBWxQzWDrdLkariVQorgAIwOhcGmpJK/X2Ex6X6Klo7/ySPPXO2Pjehq9klST/3EonmtvPMoyu48sHLEHcoVBgXYV2EU1rZVShDCzBmh8N/dgTTxXizdJ0n5+TeapZi6iPwuBjx/DRVHmgt8mMHv7bTyth+Yp8xCe71Zh17PDVsYVkcifmjQCY4QtcemT2WMWGeV+Jjaup9mrBEtFmNlALYxHOckukkSnoNoKgwLtKrCTatrwyS4HOk6R80XBzsyqIhMnrEd6qi0hyOXwMVqnK5Bah4drHmkUQsUvtADJK6K+9vTI891asmqqiVXKDE2i4CyOAniN85lYUUnTpzmWimDTsfEo59njhO4KVFthUKBdBfZTzS8pkvdlFhed66bJAqHMpfhjtjCGfZK8OZ+fuKmZn5iZkgy2bAW08z9kpXS8qil3W4ra/CnPd2vJaqhmwCScMwcqnmz9euK6rqY4vnZXzLJnYkuNbzKsiCXW2p7ozHiUi9mz5LQunXzan0toUlV0Cgp0pcBuqjHU6IVs9yjNhxHTLG+0sMW6VX6TR+aSlUkY9jyaV7/NawP+WZqvjyjK20hEjeH09mx1n2qWYUyqNTFbgGee4BazzO4OoQKeiU2qbfdyC0sMNl0yHuWt7EkmUK3dOwg9gwL176vRyiH5VfyytHfVaMYwn75SpU9/GBeNHptF7FKTgFEUQ6VtmaxRpMnXLUMkz3drye5Qzbllm0wzRZpENonjViAaJeCrZ2JLjW8y7AaWhmHzf2A8yjeya2GgWpM3DzoFBawCmzOFLph8ETpBDO1TZOBFWR10YnZRcu/VxTEmr0WoWKU0p7QO6V/79nGFr5LI2nm+W0t2i2o2TjxQKxWQbGssYNCxjDI/E7tReXPBlVjSsfEoV2YH1Zq7cdAhKBAU2EU1fpRmHqCJnfxm873BGu8T0Ykl7BKvqiUxST5xmYBUxGye8ny3lmyTarVIc+uKfgkyOGa+NgE14bY9EOuzNH6sxJKOjUe5Mjuo1vhthO71rcAuqrGv5jckmsmFqGQ2I1L0QF/hL6Ftm13bMab48OdNVNuJtGiff8xJc8XIcwhk929fbB+3aSWWwj1hzkC1Pu4O9BIKVCmwi2ruux5hi4bdpyheh6YAerJPOxZjtuXsoj36tDufkgu/T2+a8O820yQRPN+t0txaIG9BMCeePsVIRpdDns9aeOYWpcjin4mVXWj0HFRrdGDRLSjwPgV2UY227ptHXuZFMvq2ccktC++YaWE51WykovcDYgCKXNHpy6i2wg6qAKh20IFBs6DA9yiwl2r6u6zsq33P8PTWUlCttxFHf6HAyxUA1V4uKQp8XAH76c5/+83+NmwlFLFb5PERQk4ocHgFQLXDD1FPDfx5wuznQpKPhuiSgWorDAq0qwCo1u7Y9tcz+Gr9jTl6DAVSBdqnmob1pAB8tfSfOK6hQGcKNE61zkYT3SUF9D3DCiRuFCjQsAKNU+3e/Ib4HhUA1Rqe0dA1KACq9Titd95nUA0THxRoWAFQrfMZvsfug2oNz2joGhQA1Xqc1jvvM6iGiQ8KNKwAqNb5DN9j90G1hmc0dA0KgGo9Tuud9xlUw8QHBRpWAFTrfIbvsfugWsMzGroGBRqn2v4PCiLHdyuA99UwqUGBzhVon2o/sG4UwBezOp/O0H0osK5rF1TDSHeiAKjWyUCjm1DghgKg2g1xEPVuBfSjhl+iefdQoT4ocFQFQLWjjkyX7bLO1t6u82/DwlfbKx3SQ4H2FHiQamoeJ7VoYWpKQ0Sk1mqeZp+Bks4qsXma5qhAlz0ud5lnFZV754LnuxX2DQpUYikZdR7lyuzYA/kN9wLaCAUeVGAf1ZbZoUdNw0R4WebRwkxNgw3RZVPTMHpq+cwypS1IhtjztNytdHlOE8Lz3Qr7BgUqsWTGNvzhUa7MDqp9w72ANkKBBxXYRzWtHZ0cmIwjpR3dPLToOjNJMnnuExKtCgXkwcs8Bj763JtHnu9W2DcoUImlZLx5lCuzg2rfcC+gjVDgQQX2Uk2riehjwLQov6iYw0cnJkkmz32ycgml0CVa/FyW0rKlL1XzfLfCvkGBSizx+NoTHuXK7KDaN9wLaCMUeFCBHVRblvAozDhMdDkZzyl5UjaNtBxpcOPz2AyziTD+XijLnM1TwVfz+POFJHmUmqdhuOm58XwXyfN7OQ3BTpffKBYXn1OgEks6Nh7lyuyg2udGGDVDgT9XYAfVtDdaBGRsUaDc0VFyr0yS8NjNw0pmXdSU7QOhZ2qejr7unUee71a263kYhvPVXxvCAWxejg8fK7GkY+NRrswOqn14mFE9FPhLBfZTTZFXNU/DNJP/RXtG1ERbGt1KoESWDiaDt85DajojPI7BgcuXGtWcbMOM85srnu9WbwS1CGLAmpfmAEeJpeBNb5xpbzzKMruPLBxBtRUGBdpVYCfVFrcB34GJnnHNtNmed9xvuGr8II7298v1Sl7KVLNdzNTOCJWUkreQqJlPTZKqbSM83/EIGogFV21dE9+NE+LkAwokWNrAGQVrYTzKSXaRJDoF1VYYFGhXgWh20LeN3jljj8yfKmVeIPPMkX6YKG2hJ2DuhTaz3cPHbaenqiTVCKjyXbWNnL5ge+T5bg1mMOb8NXsuIRfS4ez9CuRYKoJNx8ajnGePE7orUG2FQYF2FainmlgCLLhJ7k223FVbrBM2jvxcTaLK+nA6NYfKiGpmSdJT1SxQRpBLi7DXPN+tsYX9IiBarMxnr4pYSsCmM+NRLmbPktPO2OTT/lzCZ7uP2qEAFHhegXqqad6JaNcKaUOi2LlosEa4i1lj36J2rwJoMrszn1YyTQm0h5JOJnqd2yQQfyIA+nflfClhcVLkSE5Ls5X0z+y52Dyywj6pwBaWGGzJ+NpLHuWt7EkuUO2TY4y6ocAfK7CDatoZv3ode08UPKVQ83mCT2bXHzO**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**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
结论
使用TMR和DMA输出特定波形模拟其他信号通信,具有高精度、低CPU开销、灵活性和实时性等优点。通过合理配置TMR和DMA,可以实现各种复杂的信号生成和处理任务,满足不同应用场景的需求。本文通过一个具体的例子,展示了如何使用TMR和DMA模拟125000波特率的UART信号发送,为类似的应用提供了参考。
这个用于DAC输出是不是更好啊!
话说模拟串口输出,楼主也是个狠人
页:
[1]
