EuphoriaV 发表于 2025-2-19 20:13
risc-v说的增强型定时器这种一般增强了什么功能?
奇迹ing行者 发表于 2025-2-21 17:26
以沁恒的RISC-V MCU 为例,CH32V307 系列集成 4 组高级定时器。这些高级定时器具备多种功能,如可以产生高精度的 PWM 信号,用于电机的速度控制、LED 的亮度调节等;能够实现精确的定时中断,为系统的实时任务调度提供准确的时间基准;还可以通过输入捕获功能,测量外部信号的频率、脉宽等参数,适用于各种需要对外部信号进行时间测量和分析的应用场景。
Euphoriaxixi 发表于 2025-4-1 12:42
在 RISC-V 架构中,增强型定时器是指对标准定时器功能的扩展和优化,通常用于满足更高性能、更复杂应用场景的需求。
LIzs6 发表于 2025-4-1 16:14
增强型定时器一般是指高级定时器,功能相对更加全面,支持多种工作模式,比如输入捕获、输出比较、PWM输出和脉冲输出等,此外还支持可编程死区时间的互补输出等,具体可参考下图
MercuryStar 发表于 2025-4-1 16:58
增强型来说一般是具有更高分辨率的计数器,提供更细粒度的时间测量(如纳秒级精度)。
Alina艾 发表于 2025-4-1 20:25
支持更长的计时周期,避免计数器溢出问题。
Amonologue独白 发表于 2025-4-1 23:36
增强型来说,可以增加多模式计时,方便工程师开发的
across往事 发表于 2025-4-2 08:51
其实增强型定时器可以在达到设定值后触发一次中断或事件。
Freeandeasy 发表于 2025-4-2 11:03
我知道的来说,增强型一般是支持多通道
StarStory 发表于 2025-4-2 14:18
大多数的增强型是不是也支持多个独立计时通道
BetrayalNO 发表于 2025-4-2 20:26
灵活的中断配置这是增强型的专属的,如支持多种中断触发条件(如计数器溢出、比较匹配)。
Allison8859 发表于 2025-4-3 10:33
事件触发方式多样,比如可以触发外部事件(如 DMA 传输、外设控制)
Candic12e 发表于 2025-4-3 16:21
根据系统负载动态调整定时器时钟频率以节省功耗。好像有的增强型是支持的
页: [1]
查看完整版本: risc-v说的增强型定时器这种一般增强了什么功能?
