sw10086 发表于 2025-2-15 14:57
Rockchip RK3588 - uboot引导方式介绍
开发板 :RK3588 EVB开发板
eMMC :256GB
LPDDR4 :16GB
显示屏 :10.1英寸HDMI接口显示屏
u-boot :2017.09
linux :6.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在前面的文章我们对Rockhip Linux SDK进行了深入分析,其中涉及到了SDK编译过程、编译源码,具体可以参考:Rockchip RK3588 - Rockchip Linux SDK编译;(如需要此文档的可以联系博主获取)Rockchip RK3588 - Rockchip Linux SDK Buildroot文件系统构建;(如需要此文档的可以联系博主获取)Rockchip RK3588 - Rockchip Linux SDK脚本分析。(如需要此文档的可以联系博主获取)此外,我们还是深入分析了Recovery模式下的系统升级功能,具体可参考:Rockchip RK3588 - Rockchip Linux Recovery updateEngine源码分析;(如需要此文档的可以联系博主获取)Rockchip RK3588 - Rockchip Linux Recovery updateEngine测试。 (如需要此文档的可以联系博主获取)接下来我们将尝试在RK3588开发板实现系统升级功能,当然我们还期望当根文件系统损坏时,开发板能够通过按住GPIO口进入到recovery系统恢复正常系统。一、uboot启动方式既然要实现在开发板实现系统升级功能,我们就需要了解uboot启动内核的方式,并制作以下分区镜像;misc.img:misc分区是一个没有文件系统的分区,用于存放一些引导配置参数;recovery.img:由kernel + dtb + ramdisk组成,主要用于升级操作;uboot会根据misc分区存放的字段来判断将要引导的系统是normal系统还是recovery系统。1.1 系统固件我们使用的是RK3588开发板,这里我们就去下载官方提供的固件这里我们选择debian-bullseye-desktop-arm64-images.tgz作为测试使用的镜像文件,将debian-bullseye-desktop-arm64-images.tgz(位于"�3_分区镜像文件"目录下,以实际下载的文件为准)拷贝到/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588目录下;root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# ll debian*-rwxrw-rw- 1 root root 1590466719 Dec3 01:49 debian-bullseye-desktop-arm64-images.tgz*-rwxrw-rw- 1 root root         75 Nov 18 19:05 debian-bullseye-desktop-arm64-images.tgz.hash.md5*root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# tar -xvzf debian-bullseye-desktop-arm64-images.tgz解压得到debian-bullseye-desktop-arm64文件夹;root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# ll debian-bullseye-desktop-arm64-rw-r--r--1 root root    8072140 May 282023 boot.img-rw-r--r--1 root root       1424 May 282023 dtbo.img-rw-r--r--1 root root   307200 Sep8 23:33 idbloader.img-rw-r--r--1 root root         64 Nov 17 10:03 info.conf-rw-r--r--1 root root   35551252 Nov 16 16:17 kernel.img-rw-r--r--1 root root   471488 Sep8 23:33 MiniLoaderAll.bin-rw-r--r--1 root root      49152 May 282023 misc.img-rw-r--r--1 root root      470 Nov 17 10:03 parameter.txt-rw-r--r--1 root root    6227456 Nov 16 16:17 resource.img-rw-r--r--1 root root 3992675220 Nov 17 10:03 rootfs.img-rw-r--r--1 root root    4194304 Sep8 23:33 uboot.img-rw-r--r--1 root root   159868 Nov 17 10:03 userdata.img可以看到解压的文件已经包含了misc.img,但是并没有recovery.img。1.1.1 系统分区介绍parameter.txt保存着分区信息:FIRMWARE_VER: 12.0MACHINE_MODEL: RK3588MACHINE_ID: 007MANUFACTURER: RK3588MAGIC: 0x5041524BATAG: 0x00200800MACHINE: NanoPi6CHECK_MASK: 0x80PWR_HLD: 0,0,A,0,1TYPE: GPTCMDLINE: mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00002000@0x00008000(dtbo),0x00008000@0x0000a000(resource),0x00014000@0x00012000(kernel),0x00010000@0x00026000(boot),0x00010000@0x00036000(recovery),0x007c0000@0x00046000(rootfs),-@0x00806000(userdata:grow)解析信息如下:
NumberName镜像文件Start (sector)End (sector)Size
1ubootuboot.img0x4000(16384)0x5FFF4M
2miscmisc.img0x6000(24576)0x7FFF4M
3dtbodtbo.img0x8000(32768)0x9FFF4M
4resourceresource.img0xa000(40960)0x11FFF16MB
5kernelkernel.img0x12000(73728)0x25FFF40MB
6bootboot.img0x26000(155648)0x35FFF32MB
7recoveryrecovery.img0x36000(221184)0x45FFF32MB
8rootfsrootfs.img0x46000(286720)0x804FFF3.968GB
9userdatauserdata.img0x806000(8413184)-
其中:uboot分区:供uboot编译出来的uboot.img;misc分区:引导参数分区,供misc.img,给recovery使用;dtbo::供kernel编译出来的dtbo.img;resource:资源分区,由设备树、图片资源文件组成,不包含内核;boot:供kernel编译出来的boot.img(可能是FIT uImage镜像格式,也有可能是Android bootimg镜像格式);kernel:供kernel编译出来的kernel.img(由tools/mkkrnlimg工具编译内核镜像Image文件得到);recovery分区:供recovery编译出的recovery.img(kernel + dtb + ramdisk);rootfs分区:供buildroot、debian或yocto编出来的rootfs.img;userdata分区:供APP临时生成文件或给最终用户使用,挂载在/userdata目录下。从上面我们可以看到这里有两个分区时存放了内核镜像,分别是boot和kernel,那问题来了,uboot启动到底使用的是哪个内核呢?1.1.2 生成统一固件将debian-bullseye-desktop-arm64目录下的镜像文件重新打包成SD卡固件:root@@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# sudo ./mk-sd-image.sh debian-bullseye-desktop-arm64/Creating RAW image: out/rk3588-sd-debian-bullseye-desktop-6.1-arm64-20240714.img (7800 MB)---------------------------------记录了0+0 的读入记录了0+0 的写出0字节已复制,0.0001181 s,0.0 kB/s---------------------------------------------------------------- capacity = 7438MB, 7799999488 bytescurrent out/rk3588-sd-debian-bullseye-desktop-6.1-arm64-20240714.img partition:----------------------------------------------------------------parsing ./debian-bullseye-desktop-arm64//parameter.txt:create new GPT 9:----------------------------------------------------------------copy from: ./debian-bullseye-desktop-arm64 to out/rk3588-sd-debian-bullseye-desktop-6.1-arm64-20240714.img :      300 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/idbloader.img> 100% : done. :   4096 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/uboot.img      > 100% : done. :       48 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/misc.img       > 100% : done. :      1 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/dtbo.img       > 100% : done. :   2518 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/resource.img   > 100% : done. :    34590 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/kernel.img   > 100% : done. :   7882 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/boot.img       > 100% : done. :3907280 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/rootfs.img   > 100% : done. :      156 KB | ./debian-bullseye-desktop-arm64/userdata.img   > 100% : done.-------------------------------------------------------------------------------------------------RAW image successfully created (21:09:10).-rw-r--r-- 1 root root 77999994887月 14 21:09 该sh脚本内部调用了Rockchip官方提供的打包工具sd_update生成的统一固件,由于打包工具并不开源,所以无法研究源码。不过我们大致可以猜测出应该就是做了一个镜像文件,然后按照parameter.txt进行划分分区,并将各个分区镜像依次烧录进去。View Code1.1.3 制作SD启动卡我们将SD卡插入PC上,在虚拟机ubuntu中运行demsg查看新接入的设备; usb 2-1: USB disconnect, device number 2 usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci usb 2-1: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=1212, bcdDevice= 1.00 usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2 usb 2-1: Product: Mass Storage Device usb 2-1: Manufacturer: Generic usb 2-1: SerialNumber: 121220160204 usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected scsi host33: usb-storage 2-1:1.0 scsi 33:0:0:0: Direct-Access   Mass   Storage Device   1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 sd 33:0:0:0: 62333952 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB) sd 33:0:0:0: Write Protect is off sd 33:0:0:0: Mode Sense: 03 00 00 00 sd 33:0:0:0: No Caching mode page found sd 33:0:0:0: Assuming drive cache: write throughsdb: sdb1 sd 33:0:0:0: Attached SCSI removable disk可以看到SD卡对应的设备节点为/dev/sdb,对应1个分区sdb1;root@@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# sudo ls /dev/sdb*/dev/sdb/dev/sdb1root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# df -hT文件系统       类型      容量已用可用 已用% 挂载点udev         devtmpfs3.9G   03.9G    0% /devtmpfs          tmpfs   791M3.6M787M    1% /run/dev/sda5      ext4       98G   69G   24G   75% /tmpfs          tmpfs   3.9G   03.9G    0% /dev/shmtmpfs          tmpfs   5.0M4.0K5.0M    1% /run/locktmpfs          tmpfs   3.9G   03.9G    0% /sys/fs/cgroup/dev/sda1      vfat      511M4.0K511M    1% /boot/efi/dev/loop15    squashfs497M497M   0100% /snap/gnome-42-2204/132tmpfs          tmpfs   791M   0791M    0% /run/user/0tmpfs          tmpfs   791M   36K791M    1% /run/user/1000/dev/sdc2      ext4       11G311M9.8G    4% /media/zhengyang/userdata/dev/sdc1      ext4      4.5G4.4G   35M100% /media/zhengyang/rootfs开始制作SD启动卡:root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# sudo dd if=out/rk3588-sd-debian-bullseye-desktop-6.1-arm64-20240714.img of=/dev/sdb bs=4M status=progress1.2 uboot环境变量将SD卡插入到开发板,并使用准备好的USB转串口适配器和连接线(需另购),连接开发板,给开发板上电。在启动过程中按下CTRL+C进入uboot命令行模式;View Code1.2.1 启动命令行查看内核启动命令;=> print bootcmdbootcmd=boot_fit;boot_android ${devtype} ${devnum};bootrkp;run distro_bootcmd;1.2.2 启动参数查看内核启动参数:=> pri bootargsbootargs=storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=11.2.3 资源文件uboot查看资源文件:# 切换到SD卡所属设备==> mmc dev 1switch to partitions #0, OKmmc1 is current device ==> mmc infoDevice: mmc@fe2c0000Manufacturer ID: 3OEM: 5344Name: SD32GTiming Interface: LegacyTran Speed: 52000000Rd Block Len: 512SD version 3.0High Capacity: YesCapacity: 29.7 GiBBus Width: 4-bitErase Group Size: 512 Bytes # 从resource分区读取20个扇区数据==> mmc read 0x100000000xa000 20MMC read: dev # 1, block # 40960, count 32 ... 32 blocks read: OK # 查看前两个扇区数据==> md.b 0x10000000 0x40010000000: 52 53 43 45 00 00 00 00 01 01 01 00 18 00 00 00    RSCE............10000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ......................10000200: 45 4e 54 52 72 6b 33 33 39 39 2d 6e 61 6e 6f 70    ENTRrk3399-nanop10000210: 69 34 2d 72 65 76 30 30 2e 64 74 62 00 00 00 00    i4-rev00.dtb....10000220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ......................100002e0: 02 8a cd 4f a8 69 32 dd d0 bd de 09 34 59 ad 6e    ...O.i2.....4Y.n100002f0: 7d 42 d6 ac 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    }B....................这里我们读取resource分区的数据,也就是resource.img镜像,可以看到以上输出内容中包含了设备树文件的数据。1.2.4 设备树查看设备树:=> print dtb_namedtb_name=rk3588-nano0pi6-rev01.dtb1.3 启动内核当我们在uboot命令行执行了boot命令时,uboot会获取bootcmd环境变量的内容,然后执行bootcmd中保存的启动命令。接下来我们来分析一下bootcmd默认配置,在默认环境变量default_environment(位于uboot-rockchip/include/env_default.h)中定义有,其内容大致如下:const uchar default_environment[] = {        "bootcmd="      CONFIG_BOOTCOMMAND            "�"    "bootdelay="    __stringify(CONFIG_BOOTDELAY)    "�"    "baudrate="    __stringify(CONFIG_BAUDRATE)    "�"    "ipaddr="    __stringify(CONFIG_IPADDR)    "�"    "serverip="    __stringify(CONFIG_SERVERIP)    "�"    "netmask="    __stringify(CONFIG_NETMASK)    "�"    ......#ifdefCONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS      CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS#endif      "�"};默认启动命令CONFIG_BOOTCOMMAND定义在uboot-rockchip/include/configs/nanopi6.h,该文件存放着开发板配置信息,被uboot-rockchip/include/config.h文件引入。#include < configs/rk3588_common.h > /* Remove or override few declarations from rk3588-common.h */#undef CONFIG_BOOTCOMMAND#undef CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE#undef RKIMG_DET_BOOTDEV#undef RKIMG_BOOTCOMMAND #define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV          0#define CONFIG_SYS_MMC_MAX_BLK_COUNT    32768 #define CONFIG_MISC_INIT_R#define CONFIG_SERIAL_TAG #ifndef CONFIG_SPL_BUILD #define ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS       "stdout=serial,vidconsole�"       "stderr=serial,vidconsole�" #define RKIMG_DET_BOOTDEV       "rkimg_bootdev="       "if mmc dev 1 && rkimgtest mmc 1; then "                 "setenv devtype mmc; setenv devnum 1; echo Boot from SDcard;"       "elif mmc dev 0; then "                 "setenv devtype mmc; setenv devnum 0;"       "elif rksfc dev 1; then "                 "setenv devtype spinor; setenv devnum 1;"       "fi; �" #define RKIMG_BOOTCOMMAND       "boot_fit;"       "boot_android ${devtype} ${devnum};"       "bootrkp;"       "run distro_bootcmd;" #define CONFIG_BOOTCOMMAND            RKIMG_BOOTCOMMAND #endif这里引入了uboot-rockchip/include/configs/rk3588_common.h,而该文件又引入了uboot-rockchip/include/configs/rockchip-common.h。这里支持了内核的4种引导方式:boot_fit:从eMMC中boot/recovery分区(如果进入的是normal系统,则为boot分区;如果进入的是recovery系统,则为recovery分区)加载FIT uImage镜像文件(通常由kernel + dtb + ramdisk组成)到内存,然后启动内核 ;boot_android:启动Android内核镜像;bootrkp:通常用于Rockchip平台上的特定启动操作,可能用于启动特定的固件或者特殊的操作模式;distro_bootcmd:运行uboot环境中定义的 distro_bootcmd,这是一个uboot环境变量,通常包含了一系列的启动命令,比如尝试从网络引导、从存储设备引导等;其中boot_fit、distro_bootcmd启动方式我们在《 Rockchip RK3399 - 移植linux 5.2.8》中有过介绍。1.3.1 内核启动日志输入boot命令启动内核:=> boot## Booting FIT Image FIT: No fit blob         # 命令boot_fitFIT: No FIT imageANDROID: reboot reason: "(none)"                # 命令boot_androidNot AVB images, AVB skipNo valid android hdrAndroid image load failedAndroid boot failed, error -1. ## Booting Rockchip Format Image                # 命令bootrkp fdt      @ 0x08300000 (0x000421b2)            # fdt加载到内存的地址kernel   @ 0x00400000 (0x021c7808)            # kernel加载到内存的地址ramdisk@ 0x0a200000 (0x007b2bc0)            # ramdisk加载到内存的地址Fdt Ramdisk skip relocation## Flattened Device Tree blob at 0x08300000   Booting using the fdt blob at 0x08300000   Using Device Tree in place at 0000000008300000, end 00000000083451b1## reserved-memory:cma: addr=10000000 size=8000000drm-**@00000000: addr=edf00000 size=468000vendor-storage-rm@00000000: addr=ebcd3000 size=10000ramoops@110000: addr=110000 size=e0000Adding bank: 0x00200000 - 0x08400000 (size: 0x08200000)Adding bank: 0x09400000 - 0xf0000000 (size: 0xe6c00000)Adding bank: 0x100000000 - 0x3fc000000 (size: 0x2fc000000)Adding bank: 0x3fc500000 - 0x3fff00000 (size: 0x03a00000)Adding bank: 0x4f0000000 - 0x500000000 (size: 0x10000000)Total: 10246.299/11135.828 ms Starting kernel ... [   11.146608] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [   11.146631] Linux version 6.1.25 (root@ubuntu) (aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 10.5.0-1ubuntu1~20.04) 10.5.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1 SMP Wed Dec 27 21:53:18 CST 2023[   11.153743] Machine model: FriendlyElec NanoPC-T6......[   11.510154] Kernel command line: storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=1 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk0p8 rootfstype=ext4 data=/dev/mmcblk0p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1......Debian GNU/Linux 11 NanoPC-T6 ttyFIQ0 NanoPC-T6 login: [   20.885195] systemd-journald: File /var/log/journal/b9164042f80842f6968af54e1d15c9af/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.[   21.783657] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_audio_startup: device is no connected or audio is off[   26.433687] platform mtd_vendor_storage: deferred probe pending NanoPC-T6 login:(1) 首先执行boot_fit命令,对于FIT uImage,其中地址范围0x00000000~0x00000027表示的是fdt_header结构体的成员信息。因此会调用fit_get_blob函数获取boot/recovery分区(如果进入的是normal系统,则获取boot分区;如果进入的是recovery系统,则获取recovery分区)第一个扇区数据,并对fdt_header结构体进行校验判断是不是FIT uImage。由于正常情况下我们进入的是normal系统,则从boot分区加载boot.img数据,从输出的日志信息可以看出我们烧录的boot.img并不是FIT uIamge。(2) 接着执行boot_android命令,从输出日志可以看到应该也是引导失败了。(3) 执行bootrkp命令。(4) 执行distro_bootcmd命令。有关bootrkp和distro_bootcmd启动方式,我们接下来详细介绍。1.3.2 加载命令行不知道你有没有留意内核启动输出命令行信息;[   11.510154] Kernel command line: storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=1 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk0p8 rootfstype=ext4 data=/dev/mmcblk0p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1这里输出的信息为啥和bootargs环境变量以及arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-nanopi6-common.dtsi内容不一样呢?=> pri bootargsbootargs=storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=1 # 设备树设备节点内容chosen: chosen {        bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0";};那么我们不得不介绍内核启动后是如何获取到启动参数。对于ARM64来说,uboot在启动内核时会将r2设置为dtb文件的开始地址。1.3.2.1 内核bootargs来源对于开发板开发板而言,r2设置为了rk3588-nanopi6-rev01.dtb加载到内存的地址。这里我们直接从内核start_kernel函数开始说起,其位于init/main.c文件,函数调用栈如下;#char __initdata boot_command_line;   // 全局变量,定义在init/main.c start_kernel()// init/main.c    char *command_line;                .......        setup_arch(&command_line);// arch/arm64/kernel/setup.c                  ......                  *cmdline_p = boot_command_line;                  ......          // __fdt_pointer:dtb所在的物理地址,由bootloader通过x0寄存器传递过来                  setup_machine_fdt(__fdt_pointer);      // arch/arm64/kernel/setup.c                                // 返回dtb所在的虚拟地址dt_virt                                  void *dt_virt = fixmap_remap_fdt(dt_phys, &size, PAGE_KERNEL)                                if (!dt_virt || !early_init_dt_scan(dt_virt)) {                  ........                }                name = of_flat_dt_get_machine_name();                                pr_info("Machine model: %sn", name);       machine_desc = mdesc;        ......这里我们重点关注early_init_dt_scan函数,early_init_dt_scan主要是对dtb进行早期的扫描工作,下面是简要介绍函数的调用流程和实现细节:early_init_dt_scan(dt_virt)                // drivers/of/fdt.c    // 对dtb头进行检查        early_init_dt_verify(dt_virt)           early_init_dt_scan_nodes()   // 遍历设备树的节点,解析出重要的信息用于内核启动      /* Retrieve various information from the /chosen node */      of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_chosen, boot_command_line);      /* Initialize {size,address}-cells info */      of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);      /* Setup memory, calling early_init_dt_add_memory_arch */      of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory, NULL);of_scan_flat_dt对dtb里面的所有节点进行扫描,用提供的回调函数循环处理节点信息,回调函数返回0继续扫描,返回非0结束扫描,当扫描到最后一个节点也会结束扫描;/** * of_scan_flat_dt - scan flattened tree blob and call callback on each. * @it: callback function * @data: context data pointer * * This function is used to scan the flattened device-tree, it is * used to extract the memory information at boot before we can * unflatten the tree */int __init of_scan_flat_dt(int (*it)(unsigned long node,                                     const char *uname, int depth,                                     void *data),                           void *data){            //dtb数据的地址,也就是根节点的地址      const void *blob = initial_boot_params;      const char *pathp;      int offset, rc = 0, depth = -1;       if (!blob)                return 0;             // 从根节点遍历dtb中每个节点,返回的offset就是每个节点的地址      // offset:表示节点的地址相对于根节点的偏移量,也是节点数据所在地址      // depth:代表节点相对于根节点的深度,比如根节点深度是0,/chosen节点是1      for (offset = fdt_next_node(blob, -1, &depth);             offset >= 0 && depth >= 0 && !rc;             offset = fdt_next_node(blob, offset, &depth)) {                     // 解析出节点名称                pathp = fdt_get_name(blob, offset, NULL);                if (*pathp == '/')                        pathp = kbasename(pathp);                    // 回调函数解析节点,it是传递进来的设备树节点的解析函数,需要解析什么消息就传递进来相应的节点解析函数                rc = it(offset, pathp, depth, data);      }      return rc;}early_init_dt_scan_chosen用于扫描chosen节点,并把bootargs属性值拷贝到boot_command_line中,如果内核定义了CONFIG_CMDLINE这个宏,则把配置的命令行参数也拷贝到boot_command_line;/* * Convert configs to something easy to use in C code */#if defined(CONFIG_CMDLINE_FORCE)static const int overwrite_incoming_cmdline = 1;static const int read_dt_cmdline;static const int concat_cmdline;#elif defined(CONFIG_CMDLINE_EXTEND)static const int overwrite_incoming_cmdline;static const int read_dt_cmdline = 1;static const int concat_cmdline = 1;#else /* CMDLINE_FROM_BOOTLOADER */             // 走这里static const int overwrite_incoming_cmdline;static const int read_dt_cmdline = 1;static const int concat_cmdline;#endif #ifdef CONFIG_CMDLINEstatic const char *config_cmdline = CONFIG_CMDLINE;#elsestatic const char *config_cmdline = "";#endif int __init early_init_dt_scan_chosen(unsigned long node, const char *uname,                                     int depth, void *data){      int l = 0;      const char *p = NULL;      char *cmdline = data;   // 即boot_command_line      const void *rng_seed;       pr_debug("search "chosen", depth: %d, uname: %sn", depth, uname);             // 节点的深度要为1,数据不能使NULL,同时节点名字是"chosen"或者"chosen@0"      if (depth != 1 || !cmdline ||            (strcmp(uname, "chosen") != 0 && strcmp(uname, "chosen@0") != 0))                return 0;             // 解析initrd相关      early_init_dt_check_for_initrd(node);       /* Put CONFIG_CMDLINE in if forced or if data had nothing in it to start */      if (overwrite_incoming_cmdline || !cmdline)// 进入                strlcpy(cmdline, config_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);       /* Retrieve command line unless forcing */      if (read_dt_cmdline)   // 从chosen节点中解析出bootargs属性                p = of_get_flat_dt_prop(node, "bootargs", &l);       if (p != NULL && l > 0) {                if (concat_cmdline) {                        int cmdline_len;                        int copy_len;                        strlcat(cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);                        cmdline_len = strlen(cmdline);                        copy_len = COMMAND_LINE_SIZE - cmdline_len - 1;                        copy_len = min((int)l, copy_len);                        strncpy(cmdline + cmdline_len, p, copy_len);                        cmdline = '�';                } else {   // 追加bootargs参数到boot_command_line                        strlcpy(cmdline, p, min((int)l, COMMAND_LINE_SIZE));                }      }       pr_debug("Command line is: %sn", (char*)data);       rng_seed = of_get_flat_dt_prop(node, "rng-seed", &l);      if (rng_seed && l > 0) {                add_bootloader_randomness(rng_seed, l);                 /* try to clear seed so it won't be found. */                fdt_nop_property(initial_boot_params, node, "rng-seed");                 /* update CRC check value */                of_fdt_crc32 = crc32_be(~0, initial_boot_params,                              fdt_totalsize(initial_boot_params));      }       /* break now */      return 1;}如果想查看内核debug级别日志可以配置:# arch/arm64/configs/nanopi6_linux_defconfigKernel hacking--->    printk and dmesg options--->      (8) Default console loglevel (1-15)   # CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT      # 修改drivers/of/fdt.c即在需要输出debug级别日志的文件头部定义如下宏#define DEBUG通过追加日志,我们重新编译并烧录会发现启动命令行的确是如下这个内容:[    0.000000] OF: fdt: search "chosen", depth: 1, uname: chosen[    0.000000] OF: fdt: Looking for initrd properties...[    0.000000] OF: fdt: initrd_start=0xa200000initrd_end=0xa9b2bc0[    0.000000] OF: fdt: Command line is: storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=1 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk0p8 rootfstype=ext4 data=/dev/mmcblk0p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=11.3.2.2dtb中bootargs来源实际上dtb中的bootargs的来源有如下几种;内核启动参数bootargs保存在dts的chosen节点的bootargs属性,这里就是arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-nanopi6-common.dtsi这个设备树源文件;bootargs数据可以是在dts源文件中定义,也可以是uboot启动内核时传递给内核;其中uboot传递的bootargs参数优先级高于设备树中定义的bootargs,如果是uboot传递的bootargs,在内核启动阶段就会调用fdt_chosen函数将环境变量中的bootargs参数写进dtb数据中;既然uboot传递了bootargs参数,那么内核将会使用uboot传递过来的bootargs参数,不过该参数为何和内核启动输出的不太一样呢?为此我们不得不去研究bootrkp启动是否追加了启动参数;boot_rockchip_image(dev_desc, &part)   // bootrkp启动方式        ......    // 设置内核加载地址(Image镜像)        images.ep = kernel_addr_r;        images.initrd_start = ramdisk_addr_r;        images.initrd_end = ramdisk_addr_r + ramdisk_size;        // 设置设备树加载地址        images.ft_addr = (void *)fdt_addr_r;    // 设备树长度        images.ft_len = fdt_totalsize(fdt_addr_r);        do_bootm_linux(0, 0, NULL, &images);      // arch/arm/lib/bootm.c                boot_prep_linux(images);            // arch/arm/lib/bootm.c                        image_setup_linux(images)         // common/image.c                 ulong of_size = images->ft_len;                char **of_flat_tree = &images->ft_addr;                                        struct lmb *lmb = &images->lmb;                boot_fdt_add_mem_rsv_regions(lmb, *of_flat_tree);                                        boot_get_cmdline(lmb, &images->cmdline_start,                              &images->cmdline_end);                                 boot_relocate_fdt(lmb, of_flat_tree, &of_size);                                image_setup_libfdt(images, *of_flat_tree, of_size, lmb); // common/image-fdt.c            ......          ......                # 可以通过如下代码输出启动参数char *commandline = env_get("bootargs");printf("%s %d:%sn", __func__, __LINE__, commandline);重点关注image_setup_libfdt,定义在common/image-fdt.c;int image_setup_libfdt(bootm_headers_t *images, void *blob,                     int of_size, struct lmb *lmb){      ulong *initrd_start = &images->initrd_start;      ulong *initrd_end = &images->initrd_end;      int ret = -EPERM;      int fdt_ret;             // 进行架构特定的设备树修正      if (arch_fixup_fdt(blob) < 0) {                printf("ERROR: arch-specific fdt fixup failedn");                goto err;      } #if defined(CONFIG_PASS_DEVICE_SERIAL_BY_FDT)   // 定义            // 配置根节点      if (fdt_root(blob) < 0) {                printf("ERROR: root node setup failedn");                goto err;      }#endif            // 创建/chosen节点      if (fdt_chosen(blob) < 0) {                printf("ERROR: /chosen node create failedn");                goto err;      }       /* Update ethernet nodes */      fdt_fixup_ethernet(blob);      if (IMAGE_OF_BOARD_SETUP) {                fdt_ret = ft_board_setup(blob, gd- >bd);                if (fdt_ret) {                        printf("ERROR: board-specific fdt fixup failed: %sn",                               fdt_strerror(fdt_ret));                        goto err;                }      }      if (IMAGE_OF_SYSTEM_SETUP) {                fdt_ret = ft_system_setup(blob, gd->bd);                if (fdt_ret) {                        printf("ERROR: system-specific fdt fixup failed: %sn",                               fdt_strerror(fdt_ret));                        goto err;                }      }       /* Delete the old LMB reservation */      if (lmb)                lmb_free(lmb, (phys_addr_t)(u32)(uintptr_t)blob,                         (phys_size_t)fdt_totalsize(blob));       ret = fdt_shrink_to_minimum(blob, 0);      if (ret < 0)                goto err;      of_size = ret;       if (*initrd_start && *initrd_end) {                of_size += FDT_RAMDISK_OVERHEAD;                fdt_set_totalsize(blob, of_size);      }      /* Create a new LMB reservation */      if (lmb)                lmb_reserve(lmb, (ulong)blob, of_size);       fdt_initrd(blob, *initrd_start, *initrd_end);      if (!ft_verify_fdt(blob))                goto err;#if defined(CONFIG_SOC_KEYSTONE)      if (IMAGE_OF_BOARD_SETUP)                ft_board_setup_ex(blob, gd- >bd);#endif       return 0;err:      printf(" - must RESET the board to recover.nn");       return ret;}这里我们只需要关注fdt_chosen函数,定义在common/fdt_support.c;其中rk3399和rk3588 SDK的u-boot源码是不一样的;以rk3588为例:int fdt_chosen(void *fdt){      int   nodeoffset;      int   err;      char*str;             /* used to set string properties */             // 检查设备树头部是否有效      err = fdt_check_header(fdt);      if (err < 0) {                printf("fdt_chosen: %sn", fdt_strerror(err));                return err;      }       /* find or create "/chosen" node.查找或创建/chosen节点 */      nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(fdt, 0, "chosen");      if (nodeoffset < 0)                return nodeoffset;             // 获取环境变量bootargs的值      str = board_fdt_chosen_bootargs(fdt);      if (str) {                    // 设置设备树中的bootargs属性                err = fdt_setprop(fdt, nodeoffset, "bootargs", str,                                  strlen(str) + 1);                if (err < 0) {                        printf("WARNING: could not set bootargs %s.n",                               fdt_strerror(err));                        return err;                }      }       return fdt_fixup_stdout(fdt, nodeoffset);}其中board_fdt_chosen_bootargs定义在arch/arm/mach-rockchip/board.c:char *board_fdt_chosen_bootargs(void *fdt){      /* bootargs_ext is used when dtbo is applied. */      const char *arr_bootargs[] = { "bootargs", "bootargs_ext" };      const char *bootargs;      int nodeoffset;      int i, dump;      char *msg = "kernel";       /* debug */      hotkey_run(HK_INITCALL);      dump = is_hotkey(HK_CMDLINE);      if (dump)                printf("## bootargs(u-boot): %snn", env_get("bootargs"));       /* find or create "/chosen" node. */      nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(fdt, 0, "chosen");      if (nodeoffset < 0)                return NULL;             // 遍历arr_bootargs,检查设备树中是否已有相关的bootargs      for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr_bootargs); i++) {                    // 获取/chosen节点的bootargs、bootargs_ext属性值                bootargs = fdt_getprop(fdt, nodeoffset, arr_bootargs, NULL);                if (!bootargs)                        continue;                if (dump)                        printf("## bootargs(%s-%s): %snn",                               msg, arr_bootargs, bootargs);                /*               * Append kernel bootargs               * If use AB system, delete default "root=" which route               * to rootfs. Then the ab bootctl will choose the               * high priority system to boot and add its UUID               * to cmdline. The format is "roo=PARTUUID=xxxx...".               */#ifdef CONFIG_ANDROID_AB                env_update_filter("bootargs", bootargs, "root=");#else                    // 进入,更新bootargs环境变量,追加设备树中配置的bootargs                        env_update("bootargs", bootargs);#endif      } #ifdef CONFIG_VENDOR_FRIENDLYELEC // 针对FriendlyELEC板卡的处理,进入      char *panel = board_get_panel_name();            // 如果设置了panel,更新bootargs环境变量,比如追加lcd=HD702E,213dpi      if (panel) {                char lcdinfo = { 0 };                strcpy(lcdinfo, "lcd=");                strncat(lcdinfo, panel, sizeof(lcdinfo) - 5);                env_update("bootargs", lcdinfo);      }#endif#if defined(CONFIG_ENVF) || defined(CONFIG_ENV_PARTITION)      ......#endif #ifdef CONFIG_MTD_BLK      ......#endif #ifdef CONFIG_ANDROID_AB      ab_update_root_partition();#endif      /*         * Initrd fixup: remove unused "initrd=0x...,0x...",         * this for compatible with legacy parameter.txt         */      env_delete("bootargs", "initrd=", 0);       /*         * If uart is required to be disabled during         * power on, it would be not initialized by         * any pre-loader and U-Boot.         *         * If we don't remove earlycon from commandline,         * kernel hangs while using earlycon to putc/getc         * which may dead loop for waiting uart status.         * (It seems the root cause is baundrate is not         * initilalized)         *         * So let's remove earlycon from commandline.         */      if (gd- >flags & GD_**_DISABLE_CONSOLE)                env_delete("bootargs", "earlycon=", 0);       /* Android header v4+ need this handle */#ifdef CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE      struct andr_img_hdr *hdr;       hdr = (void *)env_get_ulong("android_addr_r", 16, 0);      if (hdr && !android_image_check_header(hdr) && hdr->header_version >= 4) {                if (env_update_extract_subset("bootargs", "andr_bootargs", "androidboot."))                        printf("extract androidboot.xxx errorn");                if (dump)                        printf("## bootargs(android): %snn", env_get("andr_bootargs"));      }#endif      bootargs = env_get("bootargs");      if (dump)                printf("## bootargs(merged): %snn", bootargs);       return (char *)bootargs;}以rk3399为例:int fdt_chosen(void *fdt){      /*         * "bootargs_ext" is used when dtbo is applied.         */      const char *arr_bootargs[] = { "bootargs", "bootargs_ext" };      int   nodeoffset;      int   err;      int   i;      char*str;             /* used to set string properties */      int dump;             // 判断HK_CMDLINE是否是热键,返回false      dump = is_hotkey(HK_CMDLINE);             // 检查设备树头部是否有效      err = fdt_check_header(fdt);      if (err < 0) {                printf("fdt_chosen: %sn", fdt_strerror(err));                return err;      }       /* find or create "/chosen" node.查找或创建/chosen节点 */      nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(fdt, 0, "chosen");      if (nodeoffset < 0)                return nodeoffset;             // 获取环境变量bootargs的值      str = env_get("bootargs");      if (str) {// 如果环境变量配置了bootargs#ifdef CONFIG_ARCH_ROCKCHIP       // 针对Rockchip架构的处理                const char *bootargs;                 if (dump)                        printf("## U-Boot bootargs: %sn", str);                     // 遍历arr_bootargs,检查设备树中是否已有相关的bootargs                for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr_bootargs); i++) {                          // 获取/chosen节点的bootargs、bootargs_ext属性值                        bootargs = fdt_getprop(fdt, nodeoffset,                                             arr_bootargs, NULL);                          // 1. fdt_chosen 389:earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 coherent_pool=1m                          // 2. fdt_chosen 389:root=/dev/mmcblk2p8 rw rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 console=ttyFIQ0 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1                                                printf("%s %d:%sn", __func__, __LINE__, bootargs);                        // 如果存在,更新环境变量bootargs                        if (bootargs) {                              if (dump)                                        printf("## Kernel %s: %sn",                                             arr_bootargs, bootargs);                              /*                                 * Append kernel bootargs                                 * If use AB system, delete default "root=" which route                                 * to rootfs. Then the ab bootctl will choose the                                 * high priority system to boot and add its UUID                                 * to cmdline. The format is "roo=PARTUUID=xxxx...".                                 */                              hotkey_run(HK_INITCALL);#ifdef CONFIG_ANDROID_AB       // 未定义                              env_update_filter("bootargs", bootargs, "root=");#else                           // 进入,更新bootargs环境变量,追加设备树中配置的bootargs                              env_update("bootargs", bootargs);#endif#ifdef CONFIG_MTD_BLK          // 未定义                              char *mtd_par_info = mtd_part_parse();                               if (mtd_par_info) {                                        if (memcmp(env_get("devtype"), "mtd", 3) == 0)                                                env_update("bootargs", mtd_par_info);                              }#endif                              /*                                 * Initrd fixup: remove unused "initrd=0x...,0x...",                                 * this for compatible with legacy parameter.txt                                 */                              env_delete("bootargs", "initrd=", 0);                               /*                                 * If uart is required to be disabled during                                 * power on, it would be not initialized by                                 * any pre-loader and U-Boot.                                 *                                 * If we don't remove earlycon from commandline,                                 * kernel hangs while using earlycon to putc/getc                                 * which may dead loop for waiting uart status.                                 * (It seems the root cause is baundrate is not                                 * initilalized)                                 *                                 * So let's remove earlycon from commandline.                                 */                              if (gd- >flags & GD_**_DISABLE_CONSOLE)                                        env_delete("bootargs", "earlycon=", 0);                        }                }#endif #ifdef CONFIG_VENDOR_FRIENDLYELEC      // 针对FriendlyELEC板卡的处理,进入                char *panel = board_get_panel_name();                    // 如果设置了panel,更新bootargs环境变量,比如追加lcd=HD702E,213dpi                if (panel) {                        char lcdinfo = { 0 };                        strcpy(lcdinfo, "lcd=");                        strncat(lcdinfo, panel, sizeof(lcdinfo) - 5);                        env_update("bootargs", lcdinfo);                }#endif                                // 获取更新后的bootargs环境变量,并设置设备树中的bootargs属性                str = env_get("bootargs");                    // fdt_chosen 451:storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=0 earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 coherent_pool=1m rw root=/dev/mmcblk2p8 rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 console=ttyFIQ0 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 lcd=HD702E,213dpi                printf("%s %d:%sn", __func__, __LINE__, str);                err = fdt_setprop(fdt, nodeoffset, "bootargs", str,                                  strlen(str) + 1);                if (err < 0) {                        printf("WARNING: could not set bootargs %s.n",                               fdt_strerror(err));                        return err;                }      }       if (dump)                printf("## Merged bootargs: %sn", env_get("bootargs"));       return fdt_fixup_stdout(fdt, nodeoffset);}通过分析,可以了解到fdt_chosen 函数主要完成了以下任务:确保设备树的 /chosen 节点存在;从环境变量中获取和处理启动参数 bootargs;根据不同的硬件配置(如Rockchip架构或FriendlyELEC板卡)调整启动参数;更新设备树中的 bootargs 属性,确保内核可以正确获得启动参数;修正标准输出设备配置。在上面代码执行过程中我们输出了/chosen节点的bootargs、bootargs_ext属性值,其中bootargs_ext属性值哪里来的呢?root=/dev/mmcblk2p8 rw rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 console=ttyFIQ0 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1这个值实际上配置在dtbo.img镜像中,具体可以参考android_fdt_overlay_apply函数,这个我们在接下来的内容会介绍到。1.4 uboot编译和烧录1.4.1 编译如果我们对uboot源码有改动,执行如下命令进行编译;root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588# UBOOT_SRC=$PWD/uboot-rockchip ./build-uboot.sh debian-bullseye-desktop-arm64编译完成后debian-bullseye-desktop-arm64目录下的uboot.img被更新了。1.4.2dd烧录由于uboot.img占用的分区是uboot分区,假设SD/TF Card设备节点为/dev/mmcblk0。我们在ubuntu开启http下载服务,或者使用scp将镜像文件发送到开发版;root@ubuntu:/work/sambashare/rk3588/friendly/sd-fuse_rk3588/debian-bullseye-desktop-arm64$ python3 -m http.server 8080开发板下载uboot.img,然后使用如下命令烧录;root@linaro-alip:/opt# sudo wget 192.168.0.200:8080/uboot.imgroot@linaro-alip:/opt# sudo dd if=uboot.img of=/dev/mmcblk0p1 bs=1M同样如果我们修改了resource.img,也可以使用如下命令烧录;root@linaro-alip:/opt# sudo wget 192.168.0.200:8080/resource.imgroot@linaro-alip:/opt# sudo dd if=resource.img of=/dev/mmcblk0p4 bs=1M1.5 补充新创云RK3588核心板介绍1.1 适用范围产品采用核心板加底板方式,核心板主要集成四大主件(分别为主控,内存,存储和电源管理),核心板安装可方便拆卸,客户可以快速进行二次开发,主要应用于工业控制,商显,智能家居,汽车电子,医疗设备,产品形态有,广告*,无人值守机器人,送餐机器人,工业应用机器人,平板电脑,学习机,匝机通道,客流统计,车牌识别,数字标牌、智能自助终端、智能零售终端等相关产品。1.2 产品概述核心板采用 ROCKCHIP 八核 RK3588 四核 A76+四核 A55,搭载Android/Linux+QT/Ubuntu 系 统 ,A76 主 频 2.4GHz , A55 主 频1.8G,采用 Mali-G610 MP4 GPU,内置 6T 算力 NPU,内存最大支持16GB,支持市面上通用显示屏接口,支持多屏异显,核心板接口丰富,引出全部功能引脚,支持多款外设扩展,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。1.3 产品特点◆ BDB 板对板连接器可拆卸式核心板,引脚高达 320P,引出全部功能。◆ 支持 2 路 HDMI 输出,2 路 MIPI 显示屏,2 路 EDP 显示屏,支持多屏异显。◆ 内置 6T 算力 NPU。◆ 最大支持 16GB 内存。◆ 支持 Android/Linux+QT/麒麟信安、鸿蒙系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发及SDK。file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/ksohtml4004/wps1.jpg
主要硬件指标
CPUROCKCHIP RK3588 八核 A76+A55
NPU6 TOPS
GPUMali G61 MP4
DDRLPDDR4x 可选配 4G/8G/16G
EMMCEMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G
工作电压3.4-5.5V 5A 以上
工作温度-10 到+60 度
连接方式板对板连接器
尺寸60mm 长*50mm 宽*4.2mm 高
寿命连续运行寿命大于 5 年以上
yangjiaxu 发表于 2025-5-30 09:50
boot属于引导启动是吧,这个一般是通用的吗?
页: [1]
查看完整版本: Rockchip RK3588 - uboot引导方式介绍
