RK3588电源需求与上电和待机电路方案
本帖最后由 sw10086 于 2025-2-18 19:17 编辑1.1 RK3588电源介绍1.1.1 RK3588芯片电源需求RK3588 芯片电源需求表1.1.2 RK3588芯片上电时序要求理论上遵循同一模块低压先上、高压后上;相同模块相同电压一起上电原则,不同模块间无时序要求, 待最后一个电压上电稳定后,RESETn 至少保证 1mS 才能释放(如果 RESETn 还有给其它外设复位,还需满足外设要求,一般做法是 5ms-200ms 内释放)。 参考图推荐的典型上电顺序如下:1 数字电源: PMU_0V75/PLL_DVDD_0V75 à VDD_LOGIC à VDD_BIG0/1/VDD_GPU/VDD_NPU/VDD_VDENCà VDD_BIG0/1_MEM/VDD_GPU_MEM/VDD_NPU_MEM/VDD_VDENC_MEM 2 SARADC: VDD_LOGIC à SARADC_AVDD_1V8 3 OTP: VDD_LOGIC à OTP_VDDOTP_0V75 4 USB PHY: USB20_DVDD_0V75 à USB20_AVDD_1V8 à USB20_AVDD_3V3 TYPEC_DP_VDD_0V85 /TYPEC_DP_VDDA_0V85 à TYPEC_DP_VDDH_1V8 5 MIPI D/C_ PHY: MIPI_D/C_PHY_VDD àMIPI_D/C_PHY_VDD_1V8àMIPI_D/C_PHY_VDD_1V2 6 MIPI CSI PHY: MIPI_CSI_AVDD0V75 à MIPI_CSI_AVCC1V8 7 HDMI RX PHY: HDMI_RX_AVDD0V75àHDMI_RX_VPH3V3/ HDMI_RX_DVDD3V3 8 HDMI/eDP TX Combo PHY: HDMI/EDP_TX_VDD_0V75/ HDMI/EDP_TX_AVDD_0V75à HDMI/EDP_TX_VDD_IO_1V8/ HDMI/EDP_TX_VDD_CMN_1V8 9 PCIE20/SATA30 Combo PHY: PCIE20_SATA30_AVDD_0V85àPCIE20_SATA30_AVDD_1V8PCIE20/SATA30/USB30 Combo PHYPCIE20_SATA30_USB30_AVDD_0V85àPCIE20_SATA30_USB30_AVDD_1V810 DDR PHY: DDR_CH_VDD/DDR_VDD_MIFà DDR_CH_VDDQ_CKEà DDR_VDDQ按照参考原理图分配的电源网络名,总体推荐上电时序如下:VDD_0V75_S3、AVDD_0V75_S0、VDD_0V75_PLL_S0、VDD_0V75_HDMI_EDP_S0、VDD_0V85_S0、 AVDD_V085_S0、VDD_DDR_S0、VDD_DDR_PLL_S0、VDD_LOGIC à VCC_1V8_S0、AVDD_1V8_S0、 VCC_1V8_S3、VDD1_1V8_DDR_S3、VDD_1V8_PLL_S0、AVDD1V8_DDR_PLL_S0àVDD2_DDR_S3、 AVDD_1V2_S0àVDD2L_0V9_DDR_S3àVCC_3V3_S0、VCC_3V3_S3、VDDQ_DDR_S0àVCCIO_SD_S0、 VCC_3V3_SD_S0àVDD_CPU_LIT_S0、VDD_CPU_LITMEM、VDD_CPU_BIG0_S0、 VDD_CPU_BIG0_MEM_S0、VDD_CPU_BIG1_S0、VDD_CPU_BIG1_MEM_S0àRESETn 1.1.3 RK3588 芯片下电时序要求下电过程,RESETn 须先拉低动作,然后各路电源随着下电。 1.2 上电和待机电路方案RK3588 第一次上电各模块供电情况如下表:RK3588 第一次上电各模块供电要求表RK3588 芯片可支持低功耗待机方案,进入待机模式时,供电和断电情况如下表:RK3588 待机电源供电要求表这个待机方案,只能支持 PMUIO1、PMUIO2 的 IO 中断唤醒。在待机状态下至少应保留如下几组电源不关断(如下为电源管脚名): 1 DDR_CH0/1_VDDQ_CKE:为 DDR 自刷新提供电源; 2 PMU_0V75:为 PMUIO1 & PMUIO2 电源域的逻辑提供电源; 3 PMUIO1_1V8:为PMU1工作提供电源;为PMUIO1电源域维持输出状态及中断响应提供IO电源;4 PMUIO2_1V8:为 PMUIO2 电源域维持输出状态及中断响应提供 IO 电源。 待机下,要支持 USB HID 设备唤醒,那么需要 USB PHY 和 VDD_LOG 电源不能断电,必须保留供电; 要支持 VCCIO1、VCCIO2、VCCIO3、VCCIO4、VCCIO5、VCCIO6、EMMCIO_1V8 里的 IO 中断唤醒, 那么需要 VCCIO1、VCCIO2、VCCIO3、VCCIO4、VCCIO5、VCCIO6、EMMCIO_1V8 电源和 LOGIC 电 源不能断电,必须保留供电。
这个上电时序之类的不是直接使用官方推荐的电源芯片就可以了吗,这样省事儿不少呢
页:
[1]
