cdebyte 发表于 2025-2-21 13:23
RS485温湿度传感器模块的工业自动化环境监测方案
在工业自动化领域,精准的环境监测是确保生产流程顺畅、设备稳定运行的关键因素之一。EID041-G01和EID041-G01S系列RS485温湿度传感器模块,凭借其高精度、灵活配置以及便捷安装等优势,成为了众多工业现场温湿度监测与控制应用的首选设备。本文将详细介绍该系列产品的主要特点、技术指标以及如何快速投入使用,帮助您更好地了解其在工业自动化环境监测中的重要价值。
一、RS485温湿度传感器产品概述
EID041-G01和EID041-G01S系列RS485温湿度传感器模块内置了高精度传感器,体积小巧,特别适合空间有限的安装环境。该系列产品配备RS485通信接口,采用标准Modbus-RTU协议,用户可以轻松设置Modbus地址和波特率,以适应不同的系统需求。其支持DIN35导轨安装方式,便于快速集成到工业自动化环境中。
产品型号及传感器
该系列产品提供两种型号,分别内置不同的高精度数字温湿度传感器:
EID041-G01:内置AHT20传感器
EID041-G01S:内置SHT30传感器
二、功能特点
RS485温湿度传感器模块具备以下功能特点:
高精度传感器:内置国外进口的高精度数字温湿度传感器,确保测量数据的准确性。
宽电压供电:支持5~36V直流宽压供电,并具有防反接保护,适应性强。
RS485通信接口:支持标准Modbus RTU协议,便于与上位机或其他设备通信。
宽测量范围:温度测量范围为-40℃~+125℃,湿度测量范围为0~100%。
灵活配置:支持1~255个Modbus地址设置,以及8种波特率配置。
便捷安装:具有可插拔端子,支持定位孔、导轨安装,安装维护简单方便。
三、技术指标
规格参数
电源:工作电压DC 5~36V,电源指示为绿色LED灯。
通讯接口:RS485,波特率4800-115200bps,支持标准Modbus RTU协议。
采集精度:
EID041-G01:温度精度±0.3℃,湿度精度±2%RH。
EID041-G01S:温度精度±0.2℃,湿度精度±2%RH。
采集范围:温度-40℃~+125℃,湿度0~100%。
功耗:最大功耗0.1W。
尺寸:82mm×45mm×28.5mm,支持定位孔、导轨安装。
默认参数
Modbus地址:默认为1。
波特率:默认为9600bps。
校验位:无校验。
数据位:8位。
停止位:1位。
四、快速使用
设备接线
在使用RS485温湿度传感器模块时,需注意485总线高频信号传输时的信号反射问题。建议在传输线末端加终端电阻,通常为120欧姆,以匹配总线阻抗,提高数据通信的抗干扰性和可靠性。
采集测试
设备连接完成后,可通过串口助手进行采集测试。例如,向设备发送报文01 04 00 00 00 02 71 CB,可同时采集第一通道的温度和湿度。设备将回复类似01 04 04 00 F3 01 2A 8B F8的报文,通过解析该报文,可获取实际的温湿度数据。
五、寄存器功能定义
输入寄存器
温度值:寄存器地址0x0000(10进制为1),单位为℃,正温度直接读取,负温度以补码形式上传。
湿度值:寄存器地址0x0001(10进制为2),单位为%RH,计算方法为固定1位小数点。
保持寄存器
Modbus地址:寄存器地址0x000A(10进制为11),设置范围为1~255,修改后需重启生效。
波特率:寄存器地址0x000B(10进制为12),提供8种波特率配置,修改后需重启生效。
奇偶校验:寄存器地址0x003D(10进制为62),可设置无校验、奇校验或偶校验,修改后需重启生效。
六、应用场景
RS485温湿度传感器模块广泛应用于工业现场设备的信号采集与控制,适用于各类需要精准温湿度监测的环境。无论是生产车间、仓储物流还是环境监测等领域,该系列产品都能提供可靠的解决方案,确保环境参数始终处于理想状态,从而保障生产效率和产品质量。
rickluo 发表于 2025-3-22 11:32
温湿度传感器源代码分享
#define GET_I2C_SDA()             GPIO_ReadDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_7)    // 读取SDA端口#define SET_I2C_SCL()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)          // 时钟线SCL输出高电平#define CLR_I2C_SCL()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)      // 时钟线SCL输出低电平#define SET_I2C_SDA()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)          // 数据线SDA输出高电平#define CLR_I2C_SDA()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)      // 数据线SDA输出低电平 #define I2C_DELAY         10             static void GpioInit(void){         /*配置I2C管脚的功能 */         GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择要控制的GPIO引脚         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OutOD;//设置引脚模式为         GPIO_InitStructure.GPIO_Pull= GPIO_Pull_NoPull;//模式          GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);                  //GPIOF GPIO_Pin_7 I2C0 SDA//GPIOF GPIO_Pin_6 I2C0 SCL } /********************************************************************** @function 产生IIC起始时序,准备发送或接收数据前必须由起始序列开始* @param* @return * @brief   SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据 *          生成下图所示的波形图,即为起始时序 *                1 2    3    4   *                  __________   *          SCL : __/          \_____ *               ________          *          SDA :         \___________ ********************************************************************/static void I2CStart(void){         SET_I2C_SDA();          // 1#数据线SDA输出高电平         SET_I2C_SCL();          // 2#时钟线SCL输出高电平            DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         CLR_I2C_SDA();          // 3#数据线SDA输出低电平          DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平,保持I2C的时钟线SCL为低电平,准备发送或接收数据          DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us} /********************************************************************** @function 产生IIC停止时序* @param* @return * @brief   SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据 *         生成下图所示的波形图,即为停止时序 *                1 2   3 4   *                     _______________   *         SCL : ______/          *                __      ____________*         SDA:    \______/********************************************************************/static void I2CStop(void){         CLR_I2C_SDA();          //2#数据线SDA输出低电平         DelayNus(I2C_DELAY);            //延时4us         SET_I2C_SCL();          //3#时钟线SCL输出高电平         DelayNus(I2C_DELAY);         SET_I2C_SDA();          //4#数据线SDA输出高电平,发送I2C总线结束信号} /********************************************************************** @function 发送一字节,数据从高位开始发送出去* @param   byte* @return * @brief   下面是具体的时序图 *                1 2   3   4*                         ______*          SCL: ________/      \______    *                ______________________    *          SDA: \\\___________________********************************************************************/static void I2CSendByte(uint8_t byte){                                 for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)   // 循环8次,从高到低取出字节的8个位         {                      if((byte & 0x80))            // 2#取出字节最高位,并判断为‘0’还是‘1’,从而做出相应的操作                   {                            SET_I2C_SDA();            // 数据线SDA输出高电平,数据位为‘1’                   }                   else                   {                            CLR_I2C_SDA();         // 数据线SDA输出低电平,数据位为‘0’                   }                                      byte<<= 1;                              // 左移一位,次高位移到最高位                                      DelayNus(I2C_DELAY);                     // 延时4us                   SET_I2C_SCL();                // 3#时钟线SCL输出高电平                   DelayNus(I2C_DELAY);                     // 延时4us                   CLR_I2C_SCL();                            // 4#时钟线SCL输出低电平                   DelayNus(I2C_DELAY);                  // 延时4us         }} /********************************************************************** @function 读取一字节数据* @param   * @return读取的字节* @brief   下面是具体的时序图*                     ______*          SCL: ______/      \___      *                ____________________    *          SDA: \\\\______________\\\********************************************************************/static uint8_t I2CReadByte(void){         uint8_tbyte = 0;                           // byte用来存放接收的数据         SET_I2C_SDA();                      // 释放SDA         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)   // 循环8次,从高到低读取字节的8个位         {                   SET_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出高电平                   DelayNus(I2C_DELAY);                        //延时4us                   byte<<= 1;                               // 左移一位,空出新的最低位                    if(GET_I2C_SDA())                     // 读取数据线SDA的数据位                   {                            byte++;                                 //在SCL的上升沿后,数据已经稳定,因此可以取该数据,存入最低位                   }                   CLR_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出低电平                   DelayNus(I2C_DELAY);                        //延时4us         }          returnbyte;                                             // 返回读取到的数据} /********************************************************************** @function 等待接收端的应答信号* @param   * @return1,接收应答失败;0,接收应答成功* @brief   当SDA拉低后,表示接收到ACK信号,然后,拉低SCL,*          此处表示发送端收到接收端的ACK*                _______|____   *          SCL:      |    \_________    *                _______|   *          SDA:         \_____________ ********************************************************************/static bool I2CWaitAck(void){         uint16_terrTimes = 0;                  SET_I2C_SDA();             // 释放SDA总线,很重要         DelayNus(I2C_DELAY);               // 延时4us                  SET_I2C_SCL();             // 时钟线SCL输出高电平         DelayNus(I2C_DELAY);               // 延时4us          while(GET_I2C_SDA())      // 读回来的数据如果是高电平,即接收端没有应答         {                   errTimes++;            // 计数器加1                    if(errTimes > 250)    // 如果超过250次,则判断为接收端出现故障,因此发送结束信号                   {                            I2CStop();         // 产生一个停止信号                            returnfalse;      // 返回值为1,表示没有收到应答信号                   }         }          CLR_I2C_SCL();             // 表示已收到应答信号,时钟线SCL输出低电平         DelayNus(I2C_DELAY);               // 延时4us                  returntrue;               // 返回值为0,表示接收应答成功} /********************************************************************** @function 发送应答信号* @param   * @return* @brief   下面是具体的时序图 *               1 2   3   4      5   *                         ______*          SCL: ________/   \____________    *                __                     ______*          SDA:   \___________________/      ********************************************************************/void I2CSendAck(void){         CLR_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出低电平         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,在SCL上升沿前就要把SDA拉低,为应答信号         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         SET_I2C_SDA();          // 5#数据线SDA输出高电平,释放SDA总线,很重要} /********************************************************************** @function 发送非应答信号* @param   * @return* @brief   下面是具体的时序图 *               1 2   3   4*                        ______*         SCL: ________/      \______    *               __ ___________________    *         SDA: __/********************************************************************/void I2CSendNack(void){         SET_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出高电平         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,在SCL上升沿前就要把SDA拉高,为非应答信号         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us} #define NSHT30_DEV_ADDR                            0x44 //NSHT30的设备地址#define NSHT30_I2C_WR                                       0                //写控制bit#define NSHT30_I2C_RD                1                // 读控制bit#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_HM          0xE3   // command trig. temp meas. hold master#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_HM                0xE5    // command trig. humiditymeas. hold master#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_POLL            0xF3    // command trig. tempmeas. no hold master#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_POLL    0xF5    // command trig. humiditymeas. no hold master #define TRIG_TEMP_HUMI_MEASUREMENT    0x2C06   // command trig.humiditytemp meas#define NSHT30_SOFT_RESET                0x30A2    // command soft reset#define NSHT30_RESOLUTION_REG                         0xE6   // 设置分辨率寄存器地址#define NSHT30_RESOLUTION_VAL                         0x83   // 设置分辨率bit7 = 1,bit0 = 0,对应湿度10bit,温度13bit#define NSHT30_READ_REG                                              0XE7 //NSHT30驱动代码#define CMD_MEAS_SINGLE_H 0x2400 //measurement: SINGLE Mode high repeatability#define CMD_MEAS_SINGLE_M 0x240B //measurement: SINGLE Mode medium repeatability#define CMD_MEAS_SINGLE_L 0x2416 //measurement: SINGLE Mode low repeatability#define CMD_MEAS_PERI_05_H 0x2032 //measurement: periodic Mode 0.5 mps high repeatability#define CMD_MEAS_PERI_05_M 0x2024 //measurement: periodic Mode 0.5 mps medium repeatability#define CMD_MEAS_PERI_05_L 0x202F //measurement: periodic Mode 0.5 mps low repeatability#define CMD_MEAS_PERI_1_H 0x2130 //measurement: periodic Mode 1 mps high repeatability#define CMD_MEAS_PERI_1_M 0x2126 //measurement: periodic Mode 1 mps medium repeatability#define CMD_MEAS_PERI_1_L 0x212D //measurement: periodic Mode 1 mps low repeatability#define CMD_MEAS_PERI_2_H 0x2236 //measurement: periodic Mode 2 mps high repeatability#define CMD_MEAS_PERI_2_M 0x2220 //measurement: periodic Mode 2 mps medium repeatability#define CMD_MEAS_PERI_2_L 0x222B //measurement: periodic Mode 2 mps low repeatability#define CMD_MEAS_PERI_4_H 0x2334 //measurement: periodic Mode 4 mps high repeatability#define CMD_MEAS_PERI_4_M 0x2322 //measurement: periodic Mode 4 mps medium repeatability #define CMD_MEAS_PERI_4_L 0x2329 //measurement: periodic Mode 4 mps low repeatability#define CMD_MEAS_PERI_10_H 0x2737 //measurement: periodic Mode 10 mps high repeatability#define CMD_MEAS_PERI_10_M 0x2721 //measurement: periodic Mode 10 mps medium repeatability#define CMD_MEAS_PERI_10_L 0x272A //measurement: periodic Mode 10 mps low repeatability static bool Nsht30SoftReset(void)                  {         I2CStart();         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_WR);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                           I2CSendByte((NSHT30_SOFT_RESET&0xFF00)>>8);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                  I2CSendByte(NSHT30_SOFT_RESET&0xFF);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                           I2CStop();         returntrue; i2c_err:          // 命令执行失败后,要发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备         I2CStop();         returnfalse;} static bool Nsht30SetResolution(uint8_t*pBuffer){         uint16_tnumToRead=5;                  I2CStart();         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_WR);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                  I2CSendByte((CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF00)>>8);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                  I2CSendByte(CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF);         if(!I2CWaitAck())         {                   gotoi2c_err;         }                           I2CStop();                  DelayNms(I2C_DELAY);         I2CStart();                                        // 发送起始信号                   I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_RD);      // 发送器件地址和读写模式,1 0 1 0 xxx R/~W0xA1                  if(!I2CWaitAck())                              // 等待应答         {                   gotoi2c_err;         }                  while(numToRead--)                              // 数据未读完         {                   *pBuffer++= I2CReadByte();                   // 逐字节读出存放到数据数组                   I2CSendAck();         }         *pBuffer= I2CReadByte();                        // 最后一个字节发送非应答         I2CSendNack();                  I2CStop();i2c_err:          // 命令执行失败后,要发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备         I2CStop();         returnfalse;} bool TempHumizhuanhuan(uint8_t *dat,double*pot){         uint16_ttem,hum;                  tem= ((uint16_t)dat<<8) | dat;         hum= ((uint16_t)dat<<8) | dat;         if((crc8(dat,2)== dat) && (crc8(dat+3,2) == dat))         {                   pot=(175.0*(double)tem/65535.0-45.0) ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)                   pot=(100.0*(double)hum/65535.0);// RH = hum*100 / (2^16-1)                    return1;          }         else         {                   return0;         }}float tempData, humiData;uint8_t buffer;double rth;void TempHumiDrvTest(void){                   Nsht30SetResolution(buffer);         printf("Get%x %x %x %x %x%x\n",buffer,buffer,buffer,buffer,buffer,buffer);          TempHumizhuanhuan(buffer,rth);         printf("%3.4f,%3.6f%%\r\n",rth,rth);}
魔法森林精灵 发表于 2025-4-9 11:09
这些RS485温湿度传感器模块看起来高精度和灵活配置能力是关键
页: [1]
查看完整版本: RS485温湿度传感器模块的工业自动化环境监测方案
