适合在单片机上练手的小型图形库
它通过避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,并且可以与基于SH1106驱动芯片的I2C OLED显示器配合使用。由于 I2C 只需要两条 I/O 线,因此图形显示可在 ATtiny85 上留出三行空闲线路供您自己的应用程序使用:https://api.fanyedu.com/uploads/image/a8/652acaaa08736c8840fa30b00f146f.jpg请注意,此库仅适用于具有四个引脚的 I2C 显示器。它不适用于SPI显示器或基于SSD1306或SSD1309驱动程序芯片的显示器,因为这些都不支持读回显示器内存。
这是一个基于ST7735和ST7789驱动芯片的小型彩色TFT显示器系列的图形库。https://api.fanyedu.com/uploads/image/54/62d575d4277a6951bed1f517ec4fd0.jpg
https://api.fanyedu.com/uploads/image/20/c5a7df2f08cea9f0321c6dded9b6ae.jpg
此库允许您使用可选比例因子绘制点、绘制线条、绘制填充矩形和打印文本。项目中包括了一个演示直方图绘图程序,该程序可以调整自身以适应支持的每个显示器。
与大多数其他TFT显示库不同,该库不需要内存缓冲区,允许它在任何处理器上运行,直到ATtiny85。
这些显示器是SPI的,需要四个引脚来驱动显示器,在ATtiny85上留出一个引脚以连接到另一个器件,例如温度传感器。如果需要更多引脚,请选择更大的芯片,例如ATtiny84;
项目源码都可以在以下两个链接中找到,这里就不过多介绍了,感兴趣的可以直接看看。
Tiny Graphics Library:http://www.technoblogy.com/show?23OS
Tiny TFT Graphics Library:http://www.technoblogy.com/show?L6I
这个和LVGL相比有啥区别和优势。 避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,这个厉害了。 看这个效果做的也还行啊 这种对屏幕驱动的话,有啥特殊要求吗 话说,这种是仅支持SPI吗? 看着还行, 这个库属于开源免费的呗 话说,这种图形库占用多大的内存啊? 不错,搞得我都心动了,哈哈哈 一般这个库还支持别的屏幕吗 可以,一会儿就看看,感觉这个库做的挺好玩的 现在lvgl也不错了,但是就是有些低端的MCU用不了 既然ATtiny85都支持啊,那说明这库很小很方便啊 是免费还是和谐的
页:
[1]
