HC32A4A0PITI-LQFP100 ADC如何在低功耗模式下维持稳定性?
我在开发电池供电应用时使用HC32A4A0PITI-LQFP100,尤其关注其低功耗模式下的ADC性能。如何在低功耗模式下维持ADC的稳定性和精度?在这些模式下,是否有特别需要注意的配置或技巧?主要是让芯片在不工作适合休眠。 HC32A4A0 提供多个低功耗模式,最常用的有 Sleep 模式 和 Deep Sleep 模式。 HC32A4A0提供几种低功耗模式,包括 Sleep模式 和 Standby模式。 某些低功耗模式可能会停用外部时钟源或时钟生成单元,因此在进入低功耗模式时,应确保ADC时钟来源稳定。
学习一下啊!感觉有点知识慌了 DeepStop 和 Standby 模式下 ADC 时钟被关断,ADC将停止工作。 在低功耗模式下,建议使用 较低的 ADC 输入时钟频率
页:
[1]
