yiy 发表于 2025-2-27 20:46
按钮可控制速度的流水灯
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PORT PORTB
#define LED_DDR DDRB
#define BUTTON_PIN PIND
#define BUTTON_DDR DDRD
#define BUTTON_PORT PORTD
#define BUTTON PD2
volatile uint8_t speed = 100; // 初始速度
// 外部中断0服务程序
ISR(INT0_vect) {
    // 每次按下按钮,速度增加50ms,最大不超过500ms
    speed += 50;
    if (speed > 500) {
      speed = 100;
void init_interrupt() {
    EICRA |= (1 << ISC01); // 设置INT0为下降沿触发
    EIMSK |= (1 << INT0);// 使能INT0中断
    sei(); // 使能全局中断
void init_ports() {
    LED_DDR = 0xFF; // 设置PORTB为输出
    LED_PORT = 0x00; // 初始关闭所有LED
    BUTTON_DDR &= ~(1 << BUTTON); // 设置PD2为输入
    BUTTON_PORT |= (1 << BUTTON); // 使能PD2上拉电阻
void flow_led() {
    while (1) {
      for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
            LED_PORT = (1 << i); // 点亮第i个LED
            _delay_ms(speed); // 延时
int main(void) {
    init_ports();
    init_interrupt();
    flow_led();
    return 0;
yiy 发表于 2025-2-27 20:50
yiy 发表于 2025-2-27 20:51
编译时候注意下面的设置
否则有的特性不支持
huangcunxiake 发表于 2025-2-27 21:32
使用的中断函数调节速度。
gouguoccc 发表于 2025-2-27 21:34
用按键来控制流水灯的闪烁频率即可
kmnqhaha 发表于 2025-4-25 15:34
按钮通过外部中断来检测,但是中断触发是基于下降沿(按钮从高电平变为低电平),所以需要确保按钮按下时,能够从高电平转换为低电平。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:19
如果按钮有抖动,可能会导致多个中断触发。可以通过硬件去抖动,或者在中断处理程序中加上消抖代码(如延时或计时器)。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:23
目前的代码是依赖于PORTB控制8个LED,如果连接的LED不在PORTB,可以根据实际连接的端口修改LED_PORT和LED_DDR。
目前的代码是依赖于PORTB控制8个LED,如果连接的LED不在PORTB,可以根据实际连接的端口修改LED_PORT和LED_D ...
已经通过宏定义抽离出来了,方便修改。
脑洞星球居民 发表于 2025-6-3 16:30
这个代码实现了一个简单的流水灯效果,并通过按钮控制速度,很实用!
页: [1]
查看完整版本: 按钮可控制速度的流水灯
