RK3588 EVB开发板原理图讲解【七】
本帖最后由 ZXjsy 于 2025-2-28 11:16 编辑目录1. RK3588 方案中 RK806 管理开机按键概述2. RK806 对 PWRON 按键的描述3. RK806 的 pin32(VDC)相关说明4. RK806 开关机条件◦ VDC 开机流程◦ Power Key 开机流程◦ 关机方式1. RK3588 实际板型开机电路描述2. 长按强制关机和复位的区别探讨RK3588 方案中 RK806 管理开机按键概述RK3588 方案的开机按键由 RK806 管理,下面将详细介绍其相关结构及工作原理。RK806 对 PWRON 按键的描述
Power on key. The internal pull - up resistance is about 45K to VCCA.RK806 的 pin4(PWRON)接开机按键。该脚内部有一个 45Kohm 电阻上拉到 VCCA 上。• 关机情况下:拉低该引脚 20ms,如果电压满足开机条件就会开机。(注:RK806 - 1 和 RK806 - 2 默认 20ms)• 开机状态下:拉低 PWRON 会出短按、长按等中断给主控。如果拉低时间超过 6S(6S、8S、10S、12S 软件可选)会强制关机。RK806 的 pin32(VDC)相关说明RK806 的 pin32(VDC)是用来外接电源自动开机的,VDC 脚的识别高电平为 0.8V,推荐大于 1V 小于等于 VCCA 电压。当满足 (VCCA\VCC1\VCC2 大于 3.0V) 如果 VDC 检测到高电平,RK806 就会开机,且当 VDC 为高期间 RK806 不能被关机(如果要做插适配器开机,需要给 VDC 脚做相关处理)。RK806 开关机条件VDC 开机流程• VCCA 有电;• VDC 脚高于 0.8V,推荐值为 1.0V 左右;• EXT_EN 输出高电平;• VCCA\VCC1\VCC2 在 EXT_EN 输出高电平的 100mS 内电压超过 VB_LO_SEL 电压(RK806 - 1/RK806 - 2 值是 3.0V),否则不开机;• 启动上电流程,各 DC/DC,LDO 按时序分别上电;• 开机后,VDC 可以拉低或保持高电平,不影响开机状态。Power Key 开机流程• VCCA 有电;• PWRON 脚电压从高电平(大于 VCCA0.7)拉到低电平(小于 VCCA0.3V),时间超过 20ms (20/500msOTP 设);• EXT_EN 输出高电平;• VCCA\VCC1\VCC2 在 EXT_EN 输出高电平的 100mS 内电压超过 3.0V,否则不开机;• 启动上电流程,各 DC/DC,LDO 按时序分别上电。关机方式• VCC9\VCC1\VCC2 电压低于欠压设定值 VB_UV_SEL 设置的电压;• VCC9\VCC1\VCC2 电压低于欠压设定值 VB_LO_SEL 设置的电压,并且 VB_LO_ACT = 0;• I2C 或 SPI 命令写 DEV_OFF = 1;• 超温保护关机(140 /160 度);• PowerKey 长按超过 6 秒强制关机 (6/8/10/12 可配)。RK3588 实际板型开机电路描述
上图是 RK3588 实际板型,这个主板的开机电路我们简单描述如下:1. 12V 直流插入后立即开机,因为这个经过电路处理之后给到 rk806 的 pin32;2. 当开机后短按开机按键(接到 rk806 pin4),跳出关机界面,之后点击关机就走关机流程;3. 当长按开机按键,rk806 直接掉电,即强制关机或者认为复位。长按强制关机和复位的区别探讨
那么长按强制关机和复位有什么区别?看完下图之后就知道了。
RK3588 EVB开发板原理图 往期链接分享:
RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI输出设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计- PCIE接口设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【五】RK3588原理图设计- DDR电源设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】RK3588原理图设计- eMMC电路设计
长按强制关机和复位好像没啥区别啊 长按强制关机主要是为了避免误触发关机功能,所以需要长按,这种关机功耗非常非常低,短按复位是想让设备重启一下,重启会很快 长按强制关机和复位的区别在于是否直接掉电,这个设计很巧妙
页:
[1]
