遥寄山川 发表于 2025-3-11 10:56
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统测试-Preemption测试
支持Preemption内核的实时系统有buildroot,debian和ubuntu。在buildroot系统中自带cyclictest ,如果是ubuntu系统或者debian系统,可以在开发板联网之后,使用apt安装,输入
以下命令:
apt-get install rt-tests
在烧写非实时内核的buildroot镜像之后,使用cyclictest测试,执行以下命令:
cyclictest -S -p 99 -m
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/11/104634moggyv16oe14kg4o.jpg
在上图中,T:0~7 表示序号为0~7的线程,P:99 表示线程的优先级是99 ,C:857213表示计数器。线程的时间间隔每达到一次,计数器加一;I:4500表示时间间隔为4500微秒;Min表示最小延时(us);Act表示最近一次的延时(us);Avg表示平均延时(us); Max表示最大延时(us)。
在实际使用环境中,如果没有适当的负载,运行cyclictest所得到的延迟统计数据不准确,为了模拟一些负载类型,我们可以采用官方提供的 hackbench工具。然后基于这个负载,我们运行cyclictest软件来测试系统在事件发生时的响应时间。输入以下命令:
hackbench -l -1 -g 15 -f 25 -P &
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/11/104634b0rouwoyz1l1rg1r.jpg
然后烧写迅为提供的Preemption实时内核镜像,输入以下命令空载测试,测试1小时,如下图所示:
cyclictest -S -p 99-m
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/11/104634pxs4hpqmpqsszhsp.jpg
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/11/104634xal95x5ai0lk5wyw.jpg
在这里,我们重点比较三组数据的最大延迟(max)参数,因为系统的实时性能取决于最大延迟时间。通过比较打实时系统前后的测试,可以明显看到延迟下降明显,实时效果显著提升。
下表列举了不同情况下的延迟参数。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/11/104634ktal8q6taiqzi68v.jpg
通过上表的对比,可以明显看出延时从10302us 降低到279us,实时效果非常明显。注意! 测试结果仅供大家参考,如果运行不同程度的负载,测试情况会有所不同.
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统测试-Preemption测试
