C语言的main函数
1,是这样?main(){}
2,还是这样?
void main(){}
3,还是这样?
int main(void){}
4,还是这样?
int main(){}
5,还是这样?
int main(int argc,char *argv[]){}
上面这么多种写法,那么哪种才是正确的写法呢?
查阅C89/C99/C11标准文档,里面明确固定了两种写法:
int main(void) { /* 。。。。。。 */ }int main(int argc, char *argv[]) { /* 。。。。。。 */ }
所以说,其他的写法并不符合标准,有些算是历史遗留有些算是编译器的扩展,还有些不知道从哪里生出来的。
所以说了这么多,为了代码的通用可移植性,建议采用标准提供的形式,还是推荐使用标准文档中规定的这两种写法。如果一个函数确定无需传入任何参数,那么用void限定是一个不错的选择。
C语言要求所有函数必须显式声明返回类型 main() {
// 函数体
} void main() {
// 代码
} 无参数的通用程序 int main(void) {
// 程序代码
return 0; // 表示程序成功执行
void main() 在编写一个文件处理程序时,可以通过命令行参数指定要处理的文件名。 适用于大多数场景,尤其是无需处理命令行参数的程序。 建议使用int main(void)这种明确指定无参数的写法。 void main() {} void main(){},这里返回类型是void。 一些嵌入式系统或特定的编译器可能允许void main(),但根据ISO C标准,main必须返回int。 若程序不需要接收命令行参数,推荐使用int main(void);若需要接收命令行参数,则应使用int main(int argc, char *argv[])。 main 必须返回 int,通常 return 0; 表示成功,非零值表示错误。 显式声明 void 参数,增强代码可读性。 int main(void) 使用void main() int main(void):适用于大多数简单应用程序。 int main(void){}
页:
[1]
