CSK6大模型语音开发板接入DeepSeek排错流程参考
前面为帮助大家方便接入DeepSeek,提供了3条链路模板:● 链路1: 可通过注入节点调用DeepSeek节点,并将结果输出到debug1。● 链路2: 可通过web对话页调用DeepSeek节点,最终将大模型结果输出到对话页面上。● 链路3: 可通过开发板调用DeepSeek节点,最终将大模型输出的结果进行语音合成实现端侧播报但不少开发者朋友在智能硬件上接入火山引擎满血版DeepSeek-R1,由于链路涉及大模型、云服务、硬件、语音等技术,在遇到问题的时候定位原因遇到种种障碍,这篇文章基于CSK6大模型语音开发板接入火山引擎DeepSeek为例,给大家快速定位和解决问题提供参考。文章详情参考附录
CSK6接入DeepSeek的链路确实复杂 如果遇到语音合成播报问题,比如语音合成的音质不佳或者播报不完整,有没有一些排查和解决方法可以参考 这个软显示面板的实现方式中,使用了80端口作为HTTP服务器,可以使用其他端口嘛?
页:
[1]
