关于risc-v内核的芯片,最高主频可以达到多少了
关于risc-v内核的芯片,最高主频可以达到多少了?CH32V系列目前最高144Mhz吧,后面好像会有更高主频的,其他家的不了解 ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz SiFive U74-MC 是当前公开报道中主频最高的商用RISC-V多核处理器,采用16nm工艺,专为高性能场景优化。 RISC-V芯片的最高主频取决于具体的设计和制程技术
这个倒是没有统计过,但是感觉上1G的主频应该可以了 没啥用啊,看最高主频干啥呢 RISC-V内核芯片的最高主频已突破3.6GHz,部分型号通过架构优化和工艺升级实现了性能的显著提升。 Ventana Veyron V2采用4nm工艺,主频达3.6GHz,通过192核架构和UCI-Express互连技术,在数据中心和AI计算领域展现性能优势 进迭时空X2007nm工艺下主频可达3.2GHz,支持RVV1.0向量扩展,适用于超级AI计算机和云计算场景。 4nm、7nm等制程节点降低了晶体管尺寸,提升了时钟频率和能效比。 14级流水线、六发射乱序执行、分支预测算法等设计,有效提升了指令执行效率 3GHz以上主频的RISC-V芯片已应用于超级计算机、云计算和AI推理。 部分型号通过动态电压频率调整(DVFS)技术,在保持性能的同时降低功耗。 随着RISC-V指令集的扩展(如RVA25规范)和工艺节点的进步,主频有望进一步提升。软件工具链、编译器和操作系统的优化,为高性能RISC-V芯片提供了更广泛的支持。 截至目前(2025年),基于 RISC-V 内核的芯片最高主频已经可以达到 2GHz 以上,在某些高性能定制场景甚至突破 3GHz,足以支撑操作系统、多媒体、AI 加速等复杂应用。
下面是一些典型的 高主频 RISC-V 芯片 代表,供你参考:
✅ 1. 阿里平头哥 Xuantie C910 / C920 RISC-V芯片的最高主频取决于具体的设计和制造工艺。目前市面上的RISC-V芯片主频可以达到数GHz,但具体数值需要查看各厂商发布的产品规格。
RISC-V芯片的主频取决于具体的设计和制造工艺。目前市面上的一些高性能RISC-V芯片可以达到2GHz以上。
RISC-V芯片的最高主频取决于具体的设计和制造工艺。目前市面上的一些高性能RISC-V处理器可以达到2GHz以上。
Estelle1999 发表于 2025-5-9 09:02
进迭时空X2007nm工艺下主频可达3.2GHz,支持RVV1.0向量扩展,适用于超级AI计算机和云计算场景。 ...
进迭时空X2007nm,这个从来没听过啊,也没查到啊,3个多G都可以去做电脑内核了
页:
[1]
