我看沁恒的芯片设计的sarm大小好像都很小啊?
沁恒的芯片设计的sarm大小好像都很小啊?是因为sram比较贵吗?您好,目前我司芯片SRAM最大有128KB,后面也会推出更大SRAM和FLASH的产品,可以关注一下我司官网。若有相关需求,也可以邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通一下 什么时候呀flash会多大?? 本帖最后由 WCHTech2 于 2025-4-7 14:46 编辑
mcu430 发表于 2025-4-6 11:42
什么时候呀flash会多大??
您好,预计下半年,可以关注一下我司官网,FLASH会有512K 是0等待的flash?内核大致是哪个,大致是在哪颗基础上提升?还是普涨0等待 期待中,有些LCD应用觉得FLASH就小点了 沁恒芯片的SRAM容量相对较小,确实与SRAM成本较高密切相关 SRAM成本较高的核心原因是结构复杂,集成度低 一般来说SRAM每个存储单元通常由6个晶体管组成(如6T SRAM),导致单位面积存储容量较小,相同芯片面积下能容纳的存储单元数量远少于DRAM或Flash。 沁恒某款芯片采用20KB SRAM,若采用更大容量,芯片面积和成本将显著增加 SRAM的复杂结构导致制造成本高昂,单位存储容量的价格远高于DRAM或Flash。 其实SRAM的制造成本可能是DRAM的数倍,这也是其容量受限的主要原因。 我知道的是SRAM需要持续供电维持数据,且读写操作时晶体管开关动作消耗较多能量,导致整体功耗较高。在移动设备或低功耗场景中,SRAM的高功耗可能成为设计瓶颈。 沁恒芯片采用“SRAM较小+Flash较大”的设计,以平衡成本与性能需求。 SRAM主要用于CPU高速缓存,提供快速数据访问,减少CPU等待时间,提升计算性能。 沁恒作为国产芯片厂商,在成本控制方面更为谨慎。所以你应该知道sram是不便宜的哦 SRAM的面积是固定的,越大占晶圆就越多成本就越贵,就是这个道理。 根据实际需求啊,你一颗功能很单一的mcu搞那么大的flash干嘛用呢 对吧 确实,沁恒的SRAM设计相对较小,可能是为了控制成本。SRAM的价格确实较高,减小SRAM大小可以降低成本。
确实,沁恒的SRAM设计相对较小,这可能与成本控制有关。SRAM的成本较高,减小SRAM大小可以降低成本。
页:
[1]
