是不是risc-v支持5V的话功耗要比3.3V的高呢?
同一个芯片,可以支持5V和3.3V供电,是不是支持5V的话功耗要比3.3V的高呢?电流消耗应该基本都是差不多的,如下图是CH32V003睡眠模式下3.3V和5V供电电流大小,基本都是一样的
功耗与电压的平方成正比,因此电压升高会显著增加功耗。 在设计系统时,需要根据电源供应、散热能力和能效要求来选择合适的电压和处理器。 针对高性能计算的处理器可能在较高电压下运行以提升速度,而低功耗处理器则会在较低电压下优化能效。 有些芯片在设计时可能针对低电压进行了专门的优化,例如采用了更高效的电路设计、更低功耗的制造工艺等,以降低在3.3V电压下的功耗。 更高的电压通常允许更高的工作频率,而频率的增加也会导致功耗的增加。 电压的选择取决于处理器的设计目标和应用场景。 相同工艺制程和频率下,工作电压越高,功耗也会相应增加。 实际应用中的电源管理策略也很重要。如果系统设计得当,例如在不需要高性能时降低电压和频率,可以有效控制平均功耗。 如果芯片在工作时负载较轻,那么无论是3.3V还是5V供电,其功耗差异可能并不明显。但如果负载较重,5V供电可能会导致更高的功耗。 实际运行时的负载也会影响功耗,轻负载时功耗较低,重负载时功耗较高。
页:
[1]
