武汉芯源半导体CW32L010系列活动持续来袭,分享创意idea,赢精美好礼!
产品优势[*] 64K超大Flash存储容量
[*] 黑客级代码安全防护
[*] 极限超低功耗0.3uA,85℃高温漏电仅1.2uA
[*] 全新设计兼容G4相关IP的高级定时器
[*] RTC补偿精度是0.060ppm,支持亚秒级读数
[*] 全面升级的低功耗串口,支持LIN、RS485硬件使能
[*] 85℃ Latch Up测试成绩优异,闩锁门限测试成绩高达±600mA
[*] 16路ADC输入2M采样率,采样保持时间可独立配置
[*] 内部时钟源特性无惧挑剔
了解更多CW32L010F8U6产品详情CW32L010F8P6产品详情CW32L010Y8M6产品详情
活动时间:3月13日-3月31日
参与方式:(1)了解CW32L010系列产品性能优势(2)评论分享芯片的应用产品或场景(包含:产品/场景名称,应用到CW32L010哪些性能,实现了哪些功能等)
活动奖励:一等奖5名:奖励30元论坛红包+《基于ARM Cortex-M0+的CW32嵌入式开发实战》书籍二等奖5名:奖励20元论坛红包+《基于ARM Cortex-M0+的CW32嵌入式开发实战》书籍三等奖30名:奖励5元论坛红包 static/image/hrline/1.gif
关注武汉芯源MCU活动好礼享不停
CW32L010主打的是低功耗,所以主要运用在对功耗敏感的设备上,如智能家居、工业控制和智慧城市等。再具体的就是比如手表或手环、智能水表或电表和工业仪器仪表等。不知道在四轴飞行器领域中能不能用得上。 CW32L010系列芯片作为低功耗微控制器,可广泛应用于消费电子、智能家居、物联网、工业控制、医疗电子以及汽车电子行业。在这些应用中,芯片的高主频(48MHz的ARM Cortex-M0+内核)、高速嵌入式存储器(多达64K字节FLASH和多达4K字节SRAM)以及全面的增强型外设和I/O口都发挥了关键作用。芯片支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,待机电流控制在0.3uA,高温待机电流是竞品平均水平的1/4~1/8,有助于延长设备电池寿命或降低整体能耗。 本帖最后由 gaoyang9992006 于 2025-3-17 18:02 编辑
可以利用该芯片做一个恒温控制器,实现立体恒温控制,多点采集,多点控制。ADC检测温度,比如使用NTC,可以实现多点测控。
然后用PWM控制发热电路,可以多点控制。使用SPI或者I2C驱动显示屏,IO做几个按钮。
就可以作为完美的立体恒温控制器了。
水位传感器:
1、用途:
测量河流、水渠、水井、养殖池的水位高度。事先将水位传感器布置在水下(能够将水压信号转换成水位值),传感器在装配好密封防水,整个生命周期使用电池一次性供电,采集端通过485总线唤醒水位传感器进行数据的采集。
2、设计思路:
(1)功能框图:
(2)原理介绍:
CW32L010单片机在485的时序下被唤醒,唤醒后,CW32L010通过内部ADC采集压敏陶瓷的模拟电压信号,将水压物理量转换成水位值,并通过485协议将水位值传送到采集器端,之后,CW32L010进入到休眠状态,只有RTC时钟保持工作,等待下一次唤醒。这样能保持前装锂电池最大时间的供电。
3、思路拓展:
CW32L010具有3mm x 3mm的QFN小封装,低功耗模式下又具有300nA的超低电流,还具有常规的485通信协议,非常适合担任协处理器的角色,比如传感器数据采集、简单工业控制、系统功耗管理,为小体积低功耗应用添砖加瓦。
CW32L010系列以安全低功耗特性为主,提供三层安全级程序保护,同时具有高精度12ADC及内置基准电压可供输入测量校准使用,利用使用ADC计算转换进行压力、温度等设备所需要求的测量;同时吸引我的是在无线射频方面的优势,该系列具有的高灵敏度及增强的无线通信识别的能力,使得其接收处理数据的通信距离要比传统测量方式获得的扩大三至五倍,这一方面对于远程数据通信设计有着极好的应用。该系列MCU用于农业四轴飞行器检测场景。
四轴飞行器搭载CW32L010系列,通过光电传感器获取农田受光率及虫害情况的信息,通过ADC转换数据,同时通过内置温度传感器及外置湿度传感器及时获取当下天气温湿度情况,结合相关信息进行监测控制,通过无线技术上传至云端控制平台,让农田管理者及时调整。同时可将信息进行加密保护,若遇问题能够保护重要数据信息不被泄露。四轴飞行器静态高空作业时,开在低功耗模式下进行,实现低功耗使用
CW32L010系列产品性能优势:
1. 64K超大Flash存储容量:支持复杂程序存储和灵活升级,减少对外部存储的依赖。
2. 黑客级代码安全防护:通过指令总线保护敏感代码区域,防止恶意访问和复制。
3. 极限超低功耗:待机电流低至0.3μA,高温漏电仅1.2μA,适合电池供电场景。
4. 高级定时器与RTC精度:兼容G4 IP的高级定时器支持复杂PWM输出,RTC补偿精度达0.060ppm,支持亚秒级读数。
5. 全面升级的低功耗串口:支持LIN、RS485硬件使能,适应多种通信需求。
6. 高可靠性设计:85℃ Latch Up测试成绩优异,闩锁门限高达±600mA,确保恶劣环境下的稳定性。
7. 高性能ADC与时钟源:16路ADC支持2M采样率,内置时钟源特性优异,降低外部元件成本。
应用场景与案例:
1. 工业仪表:利用64K Flash和16路ADC实现高精度电压、电流测量,支持实时数据显示与校准。
2. 电动工具:通过高级定时器和PWM控制实现电机调速,结合低功耗设计延长电池寿命。
3. USB充电检测仪:利用ADC和低功耗串口实现电压、电流、功率检测,支持数码管或LCD显示。
4. 无刷电机驱动:通过6对互补PWM输出实现精确电机控制,适用于家电和工业设备。
CW32L010凭借其高性能与低功耗特性,广泛应用于工业控制、消费电子和物联网领域,为开发者提供了灵活且高效的解决方案。 工业仪表(电压/电流监测)
CW32L010单片机应用性能:
利用 ADC 12位高精度采样 实现 0-30V电压 和 0-3A电流 测量,分辨率达 0.01V/0.01A。
通过 LIN/RS485接口 传输数据,支持远程校准与标定13。
功能实现:双排数码管实时显示,响应时间 ≤0.2
极限超低功耗0.3uA,85℃高温漏电仅1.2uA,可以极低的待机;
主频48MH的M0+芯片、64KB的FLASH、超低功耗、2路UART、1路SPI、1路IIC、12位ADC
低功耗要求的物联网设备:智能门锁 本帖最后由 swtman 于 2025-3-14 15:27 编辑
# CW32芯片的产品优势
1. 64K超大Flash存储容量
2. 黑客级代码安全防护
3. 极限超低功耗0.3uA,85℃高温漏电仅1.2uA
4. 全新设计兼容G4相关IP的高级定时器
5. RTC补偿精度是0.060ppm,支持亚秒级读数
6. 全面升级的低功耗串口,支持LIN、RS485硬件使能
7. 85℃ Latch Up测试成绩优异,闩锁门限测试成绩高达±600mA
8. 16路ADC输入2M采样率,采样保持时间可独立配置
9. 内部时钟源特性无惧挑剔
# 我的产品应用
本人基于cw32f030c8t6芯片研发一款高精度无线人体体温计。
如下图所示:
!(data/attachment/forum/202503/14/151414rvfhw0866t3tav9f.jpeg "42d047be754a3cdf38c9fdfa32ad7990_cBsC86GgfD6ynOeZrjluyMoLWmGqu39EhD4jMMnX.jpeg")
本产品主要用到了cw32f030c8t6的M0内核的低功耗和基本控制功能。该产品有幸获得一等奖。
主要用到了cw32f030c8t6的以下功能:
1:GPIO的输入手粗功能,控制LED显示,接收温度传感器报警IO;
2:ADC功能,通过ADC采集锂电池的电压,从而计算电池的电电量;
2:UART功能,通过串口实现对蓝牙芯片的控制,实现无线数据传输功能;
4:IIC功能,通过IIC进行温度传感器初始化和数据访问,通过IIC对OLED显示屏进行初始化和控制显示。
# 总结
CW32产品堪称国货之光,值得期待。使用CW32产品之后,会慢慢爱上它,目前它的ADC精度是我用到的最好的,没有之一。
唯一缺点:学习资料太少了,生态刚刚开始建立,学习起来还是很困难的,每次都找FAE也困难,这次有了教程,是真的很好。希望我能能拿到一本好好学习并验证一下。
感谢李工不辞辛苦加班加点为这本教程进行录课。
swtman 发表于 2025-3-14 15:21
# CW32芯片的产品优势
1. 64K超大Flash存储容量
请问温度探头是用PCB做的吗?能达到多高的精度呢? swtman 发表于 2025-3-14 15:21
# CW32芯片的产品优势
1. 64K超大Flash存储容量
请问CW32F030C8TC与STM32F103C8T6是Pin-to-Pin的吗? CW32L010 凭借超低功耗和高性价比,在智能硬件、工业传感等领域表现突出
支持多种低功耗模式(如休眠、停机、待机),休眠模式下电流可低至 0.3μA,适合电池供电的长期运行设备(如传感器、IoT节点)。
动态功耗优化出色,运行模式下电流仅为 50μA/MHz。
应用场景:智能水表、燃气表。
优势:休眠模式下极低功耗,RTC 定时唤醒抄表,SPI 接口连接计量芯片 很多的工具可以做成带电池的产品,例如吹风机,电烙铁.因为功耗高了一些,所以需要对于功耗特别控制,CW32L010 凭借超低功耗和高性价比可以在这个领域有比较大的优势.看看是否可以做一个小巧一些的手持式电吹风和电烙铁. CW32L010系列产品性能优势
强大的内核与高速存储:集成主频高达48MHz的ARM® Cortex®-M0+内核 ,具备快速的数据处理和运算能力,能高效运行各类复杂算法。同时拥有多至64K字节的FLASH和多至4K字节的SRAM,充足的存储资源可存储大量程序代码与数据,确保指令快速执行,满足实时性要求高的应用场景,也为功能升级和软件扩展提供便利。
宽电压与宽温度工作范围:可在1.62V - 5.5V的宽供电电压范围内稳定工作,适应不同电源环境,降低对电源设计的严苛要求;工作温度范围为-40℃到85℃ ,能在多种恶劣环境条件下可靠运行,无论是寒冷的工业冷冻环境还是炎热的户外设备场景都能应对。
出色的低功耗特性:采用特别工艺制程,待机电流低至0.3uA ,高温待机电流仅为竞品平均水平的1/4 - 1/8。支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,在电池供电的应用场景中,可有效延长电池使用寿命,减少充电或更换电池的频率。
丰富全面的通信接口与外设:提供二路UART、一路SPI和一路I2C的全套通信接口,方便与多种外部设备进行数据传输与通信。集成12位高速ADC,可快速、精准采集模拟信号;拥有四组通用和基本定时器、一组低功耗定时器以及一组高级控制PWM定时器 ,能满足各类定时、计数和PWM信号输出需求,适用于电机控制、电源管理等多种应用。
高度可靠的安全防护:支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能,数据保持长达25年(-40℃ - +85℃) 。还允许用户划定指令存储区域,只能通过指令总线取指令执行,防止数据总线非法访问,有效保护敏感算法和关键功能代码,提升系统安全性。
优秀的时钟源与精准RTC:内置时钟源HSI和LSI性能大幅优于竞品。RTC补偿机制经过优化 ,可选择32,128,256秒为一个补偿周期,最精细补偿精度可达0.060ppm ,支持亚秒级读数,为对时间精度要求高的应用提供可靠的时间基准。
应用产品或场景
高速风筒:
- 应用性能:基于ARM Cortex-M0+ 32位高速处理器内核的CW32L010F8P6作为主控单元,具备高性能处理能力,能实时处理复杂控制算法;利用低功耗设计,将待机电流控制在0.3uA,高温待机电流是竞品平均水平的1/4 - 1/8 ,可降低能耗;集成多种外设接口,方便连接各类外围设备。
- 实现功能:通过PWM信号精确控制电机转速,实现风速平滑调节,集成电流检测功能,实时监测电机工作状态,防止过载;利用温度传感器和ADC功能,实时监测出风口温度,通过PID控制算法自动调节加热元件功率,保持恒定温度输出;通过按键接口接收用户指令,控制风速、温度等设置,并通过LED或LCD显示;集成过热、过流、短路等保护功能,保障用户安全;可选配蓝牙、WiFi等无线通信模块,实现与智能手机APP互联,提供远程控制、状态监测、智能推荐等功能。 一、应用场景
空气净化器,特别是高端智能空气净化器,需要精确控制风扇转速、实时监测空气质量、智能调节工作模式等。CW32L010系列MCU凭借其低功耗、高性能和丰富的外设接口,成为空气净化器理想的控制核心。
二、应用的性能
高性能ARM Cortex-M0+内核:主频高达48MHz,确保指令的快速执行,满足空气净化器对实时性要求高的应用场景。
大容量存储器:多达64K字节的FLASH和4K字节的SRAM,为空气净化器提供充足的程序存储空间和数据缓存空间,支持复杂的控制算法和数据处理。
全面的增强型外设和I/O接口:包括二路UART、一路SPI和一路I2C等通信接口,以及12位高速ADC、多组定时器等,为空气净化器的各种传感器、执行器等提供全面的连接和控制支持。
低功耗设计:支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,有效降低空气净化器在待机或低功耗状态下的能耗。
三、实现的功能
风扇转速控制:通过PWM信号精确控制风扇转速,根据空气质量实时监测结果智能调节风速,实现节能与净化效果的平衡。
空气质量监测:利用空气质量传感器和CW32L010的ADC功能,实时监测室内空气中的PM2.5、甲醛、TVOC等有害物质的浓度,为用户提供准确的空气质量信息。
智能模式切换:根据空气质量监测结果,自动切换空气净化器的工作模式,如自动模式、睡眠模式、强力模式等,提升用户体验。
用户交互:通过按键接口接收用户指令,如设置定时开关机、调整风速等,并通过LED或LCD显示屏实时反馈当前工作状态和空气质量信息。
安全保护:集成过热、过流、短路等多重保护功能,确保空气净化器在异常情况下自动断电,保障用户安全。
综上所述,武汉芯源半导体CW32L010系列产品在空气净化器领域展现出了卓越的性能和丰富的功能,为空气净化器的智能化、高效化提供了有力的支持。 1. 产品/场景名称:智能水表/气表
应用到的CW32L010性能:
低功耗特性 (Sleep, DeepSleep): 水表/气表通常电池供电,需要极低的功耗以延长电池寿命。CW32L010的低功耗模式非常适合此需求,平时处于DeepSleep模式,定期唤醒进行计量和通信。
实时时钟和日历 (RTC): 用于准确记录用水/用气的时间,实现分时计费或数据记录。RTC可由低功耗模式唤醒。
低功耗UART (LPUART): 通过LPUART接口与低功耗的无线模块(如NB-IoT、LoRa)通信,将数据上传到云端。LPUART的小数波特率和低功耗接收数据特性有助于进一步降低功耗。
**16位通用定时器:**配合流量传感器进行测量流量。
I/O口: 可以读取流量传感器的脉冲信号。
宽电压范围 (1.62V - 5.5V): 适应不同的电池类型和电压波动。
FLASH存储: 存储计量数据、配置参数等,数据保持25年保证了数据的长期可靠性。
CRC硬件计算单元: 保证数据传输的可靠性。
实现的功能:
远程抄表: 无需人工上门,通过无线网络自动上报数据。
实时监控: 监测用水/用气量,及时发现异常情况(如漏水、漏气)。
预付费/后付费: 支持多种计费方式。
防窃: 检测非法操作,防止偷水/偷气。
阀门控制 通过控制电路和驱动电路可以控制阀门,实现欠费关阀等。 产品/场景名称:智能门锁
应用到的CW32L010性能:
低功耗模式 (Sleep, DeepSleep): 智能门锁通常电池供电,低功耗设计至关重要。平时处于DeepSleep,通过按键、指纹或感应卡唤醒。
I/O口: 连接按键、指纹模块、RFID读卡器、电机驱动电路等。
16位高级控制定时器: 控制电机驱动电路,实现开锁/关锁动作。支持PWM输出,精确控制电机转动。
低功耗UART (LPUART): 与蓝牙模块通信,实现手机APP控制或远程开锁。
SPI接口: 如果使用SPI接口的指纹模块或显示屏,则可以使用此接口。
电压比较器: 用于监测电池电压,低电量时提醒用户更换电池。
FLASH存储: 存储密码、指纹信息、开锁记录等。读保护功能可防止非法读取敏感信息。
实现的功能:
多种开锁方式: 密码、指纹、感应卡、手机APP、机械钥匙等。
远程开锁: 通过手机APP远程授权开锁。
临时密码: 生成一次性或限时密码,方便访客。
开锁记录: 记录每次开锁的时间和方式。
防撬报警: 检测到非法撬锁时发出警报。
低电量提醒: 电池电量不足时提醒用户更换电池。 产品/场景名称:环境传感器节点
应用到的CW32L010性能:
低功耗模式(Sleep, DeepSleep): 电池供电,定期唤醒采集数据。
12位模数转换器 (ADC): 连接各种模拟传感器(温度、湿度、光照、气体浓度等),将模拟信号转换为数字信号。内置温度传感器可直接测量芯片温度。
低功耗UART (LPUART): 与无线模块(如LoRa、NB-IoT)通信,上传数据。
I2C接口: 连接数字传感器(如温湿度传感器、气压传感器等)。
I/O口: 连接数字传感器,或控制指示灯等。
FLASH存储: 存储传感器校准数据、历史数据等。
实现的功能:
环境监测: 实时监测温度、湿度、光照、空气质量等参数。
数据采集: 定期采集传感器数据。
无线传输: 将数据通过无线网络上传到云端。
异常报警: 当环境参数超出预设范围时发出警报。
低功耗运行: 电池供电,长时间工作。 产品/场景名称: 简易电子标签
应用到的CW32L010性能
* 低功耗模式(Sleep,DeepSleep): 电池供电,支持长待机。
* I/O口 连接按键,LED指示灯等。
* IR调制器: 发送红外信号,用于识别或控制。
* LPUART 与其他设备通信。
* 80位唯一ID: 作为设备的唯一标识。
* **FLASH存储:**存储产品的信息。
实现功能
产品信息显示: 通过按键触发,通过LED闪烁或简单显示屏显示产品信息(例如,批次号,生产日期)
状态指示: 通过LED灯光指示设备状态
简单交互: 通过按键进行简单操作
红外识别: 通过红外信号与读写器通信。
