关于HC32F4A0 串口DMA 接收指定数据长度后无法自动重载的问题
开始发错板块了,这里重新发一下根据官方例程,串口1配置完成后收发正常,如法庖制串口2时,串口2正常,串口1接收异常,接收完预设大小的数据后计数为0,无法重置。目前根据自己理解配置DMA如下 /* DMA definition */
#define USART1_RX_DMA_UNIT (CM_DMA1)
#define USART1_RX_DMA_CH (DMA_CH0)
#define USART1_RX_DMA_FCG_ENABLE() (FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_DMA1, ENABLE))
#define USART1_RX_DMA_TRIG_SEL (AOS_DMA1_0)
#define USART1_RX_DMA_TRIG_EVT_SRC (EVT_SRC_USART1_RI)
void APP_DMA_Config(void)
int32_t i32Ret;
stc_dma_init_t stcDmaInit;
stc_dma_llp_init_t stcDmaLlpInit;
stc_irq_signin_config_t stcIrqSignConfig;
static stc_dma_llp_descriptor_t stcLlpDesc;
stc_dma_repeat_init_t stcdmarepeatinit_t;
/* DMA&AOS FCG enable */
USART1_RX_DMA_FCG_ENABLE();
USART1_TX_DMA_FCG_ENABLE();
FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_AOS, ENABLE);
/* USART_RX_DMA */
(void)DMA_StructInit(&stcDmaInit);
stcDmaInit.u32IntEn = DMA_INT_DISABLE;
stcDmaInit.u32BlockSize = 1UL;
stcDmaInit.u32TransCount = 512;
stcDmaInit.u32DataWidth = DMA_DATAWIDTH_8BIT;
stcDmaInit.u32DestAddr = (uint32_t)DMARecBuf_USART1;
stcDmaInit.u32SrcAddr = (uint32_t)(&CM_USART1->RDR);
stcDmaInit.u32SrcAddrInc = DMA_SRC_ADDR_FIX;
stcDmaInit.u32DestAddrInc = DMA_DEST_ADDR_INC;
DMA_Init(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, &stcDmaInit);
// /* Repeat Config */
(void)DMA_RepeatStructInit(&stcdmarepeatinit_t);
stcdmarepeatinit_t.u32Mode=DMA_RPT_DEST;
stcdmarepeatinit_t.u32DestCount=512;
stcdmarepeatinit_t.u32SrcCount=1;
DMA_RepeatInit(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, &stcdmarepeatinit_t);
// 设置触发源
AOS_SetTriggerEventSrc(USART1_RX_DMA_TRIG_SEL, USART1_RX_DMA_TRIG_EVT_SRC);
DMA_Cmd(USART1_RX_DMA_UNIT, ENABLE);
(void)DMA_ChCmd(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, ENABLE);
测试效果串口1接收完512字节后DMA cnt由512变为0之后再发送数据则无法接收, 计数一直为0,不知道是理解的问题还是怎么回事,望高人指教一二
给你提个醒,不能两个DMA都用自动重置的方式,这样会冲突。
你可以改成一个自动重置,一个手动重置的方式。 wubangmi 发表于 2025-3-17 09:27
你可以改成一个自动重置,一个手动重置的方式。 ...
我现在8个串口,16路DMA全部改成手动重置了,省心 没有显式地配置中断使能,也没有配置中断服务程序。 lxs0026 发表于 2025-3-31 12:43
我理解循环模式应该可以自动重置,结果发现并不能,只能重载地址不能重载次数有点太尬了,
页:
[1]
