芯闻速递 | 英飞凌推出新一代高功率密度功率模块,赋能AI数据中心垂直供电;
英飞凌推出新一代高功率密度功率模块,赋能AI数据中心垂直供电英飞凌宣布推出新一代高密度功率模块,该模块将在实现AI和高性能计算方面发挥关键作用。全新OptiMOS™ TDM2454xx四相功率模块通过提升系统性能并结合英飞凌一贯的稳健性,为AI数据中心运营商实现业界领先的功率密度,降低总体拥有成本(TCO)。
TDM24XX kaveri
OptiMOS™ TDM2454xx四相功率模块实现了真正的垂直供电(VPD),并提供行业领先的2安培/平方毫米电流密度。此模块延续了英飞凌去年推出的OptiMOS™ TDM2254xD和TDM2354xD双相功率模块,继续为加速计算平台提供卓越的功率密度。在传统水平供电系统中,电流流经电路板至ASIC之间,会因电流流经PCB而造成传导损耗,随着ASIC电源需求增加,电流的提升在此有明确的功率损耗。而垂直供电通过缩短电流传输路径,减少电阻损耗,从而提升系统效率。
根据国际能源署(IEA)数据,数据中心目前占全球能耗的2%。在AI发展的推动下,数据中心的电力需求预计将在2023至2030年间增长165%。持续提升从电网到主板核心的电源转换效率与功率密度是进一步提高计算性能并降低TCO的关键。
我们很高兴推出OptiMOS™ TDM2454xx VPD模块,来扩展英飞凌的高性能AI数据中心解决方案。我们采用三维的设计方式,并且利用业界领先的功率器件、封装技术,以及我们深厚的系统底蕴,提供高性能的节能型计算解决方案,进一步实现我们推动数字化和低碳化的企业使命。
Rakesh Renganathan
英飞凌科技功率IC产品线副总裁
通过采用英飞凌强大的OptiMOS™ 6沟槽式技术功率组件和嵌入式芯片封装,OptiMOS™ TDM2454xx模块可以提供优异的电气和散热性能,同时运用创新的超薄电感设计技术,不断提高VPD系统性能和质量的极限。此外,OptiMOS™ TDM2454xx的结构设计有利于模块化拼接,且能改善电流传导,进而提升电气、散热和机械性能。该模块在四相电源中最高支持280A电流,并在仅10x9 mm²的小型封装内整合了嵌入式电容层,结合英飞凌的XDP™控制器,可实现稳定耐用的高电流密度功率解决方案。
OptiMOS™ TDM2454xx模块进一步巩固了英飞凌在市场中的特殊地位。凭借基于所有相关半导体材料的广泛产品和技术组合,英飞凌能够以更节能的方式为不同的AI服务器配置提供从电网到核心的动力。
供货情况
点击此处,了解英飞凌TDM2454xx四相功率模块的更多信息。
英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术,进一步完善Powering AI路线图
新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)的推出体现了英飞凌树立AI供电新标准的承诺
该路线图包括全球首款12 kW BBU
BBU拥有高效、稳定且可扩展的电量转换能力,功率密度较行业平均水平高出400%
英飞凌公布新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)解决方案路标,确保AI数据中心的不间断运行,避免断电和数据丢失风险。这项全面的BBU路标包含了从4kW到全球首款12kW BBU电源解决方案。BBU解决方案可在AI服务器机架实现高效、稳定和可扩展的电量转换能力,同时,其功率密度更是高出行业平均水平达400%。BBU对于AI数据中心至关重要,除了可确保供电不间断,保护敏感的AI硬件免受电压尖峰、浪涌和其他电源异常情况的影响。BBU解决方案与PSU,IBC,PDB和PoL等架构相互配合,等进一步巩固了英飞凌在AI供电领域的领导地位。
BBU路线图
AI数据中心若发生停机或系统故障,可能导致极大的损失。根据2024年ITIC调查,41%的受访企业表示每小时停机损失在100万美元到500万美元以上不等。其中35%的故障归咎于电源元件品质问题。为了解决这一问题,英飞凌推出局部功率转换器(Partial Power Converter,PPC)。该方案可有效提升电源系统性能与可靠性,是适用于BBU的领先技术。其中,以5.5kW BBU为代表的中间解决方案采用了英飞凌独家拓扑结构,结合Si与GaN技术,可实现超高效率和高功率密度。业界首创的12 kW系统则结合多张4 kW电源转换卡,并搭载英飞凌PSOC™ MCU、40V和80V OptiMOS™以及EiceDRIVER™驱动器,实现了极强的性能和灵活性,功率密度较业界平均水平高出四倍。在主板上并联多张转换卡即可实现更高的功率等级,提升系统扩展能力并简化维护作业。若其中一张电源转换卡出现故障,系统会持续工作而不停机,只是降低输出功率。借助这种模块化方式,系统可配合特定电源需求进行调整,无需重新设计整个系统,为客户带来性能和可靠性方面的卓越效益。
欢迎莅临英飞凌在2025APEC展会(3月16-20日)的展位,进一步了解BBU技术。更多信息,请访问BBU产品网页。
查看详情
赋能AI才是关键的 赋能AI数据中心 新一代高功率密度功率模块性能优越 英飞凌的新一代高功率密度功率模块,可真是抓住了时代的脉搏。 AI赋能新时代
页:
[1]
