降压恒压芯片 SL3041耐压100V降压12V 5V/2A恒压电源IC
SL3041 耐压100V降压12V/5V 2A恒压电源芯片综合解析一、核心参数与性能
耐压与输入范围
支持100V最高输入耐压,常规工作电压范围为10-100V,适应高压场景的稳定性需求。
输出能力
可配置12V/5V固定输出或通过外围电路调节输出电压(1.25V-50V可调),最大持续输出电流达2A(峰值3A)。
效率与功耗
采用同步整流技术,转换效率>90%,显著降低电能损耗与发热量。
保护机制
集成逐周期限流、软启动、输出短路保护、过温保护等多重安全功能,确保系统可靠性。
二、功能特性
封装与设计:采用ESOP8封装,外围电路简单,兼容紧凑型PCB设计。
宽温适应性:支持工业级温度范围,适用于严苛环境。
动态响应:固定开关频率110kHz,优化负载瞬态响应能力。
三、典型应用场景
高压电源转换
电动车中控系统(如72V/100V电池组降压至12V/5V)、平衡车电源管理。
工业与车载设备
工业控制系统传感器供电、车载电子设备(GPS定位器、车载充电模块)。
消费类电源
适配器、电池充电器(如60V/80V输入降压)、LED驱动电源(高电压交流转低压直流)。
四、设计参考与注意事项
外围电路设计:需根据目标输出电压配置分压电阻(如24V→5V或12V需计算R1/R2值),推荐参考数据手册优化布局。
散热要求:高负载场景需考虑散热设计,确保芯片结温不超过额定值。
兼容替代:可替代MP9486A、SY8501等型号,但需验证外围参数匹配性。
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点● 3A输出峰值电流● 10V至100V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 外置限流保护● 逐周期过流保护● 过热保护● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装
产品应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
产品应用图
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202503/19/155651xttoksw2atjsoyk3.png
页:
[1]
