英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)CY8C38xxx资源合集
本帖最后由 IFX新闻官 于 2025-3-20 13:05 编辑产品手册
PSOC™ 汽车微控制器用于人机界面、智能传感和通用应用的汽车微控制器
PSOC™ Automotive 微控制器是英飞凌专为汽车人机界面(HMI)、智能传感和通用应用设计的高性能解决方案。其产品线基于 ARM Cortex-M0/M0 + 内核,集成高压混合信号处理、第五代 CAPSENSE™电容感应技术及多种通信接口(LIN/CAN-FD/CXPI),支持直接 12V 供电和 42V 耐压。产品系列包括 HVMS(高压混合信号)、HVPA(高压精密模拟)及多触控解决方案,覆盖从车门把手、方向盘开关到 35 英寸触控屏等 HMI 场景,同时适用于电池管理、LED 照明等智能传感应用。通过 ISO 26262(ASIL B/C)和 ISO 21434 安全认证,集成硬件加密模块和 AI 算法支持,提供高可靠性和安全性。配套 ModusToolbox™开发平台及评估套件,助力快速原型设计与量产。
用户手册
CY8CKIT-001开发套件指南PSoC®开发工具包指南
CY8CKIT - 001 开发套件是一款功能强大且通用的 PSoC 开发平台,支持 PSoC 1、3、4、5LP 等多种架构,可用于原型设计与评估。套件包含开发板、CY8C28/CY8C38/CY8C58LP 处理器模块、MiniProg3 编程器、12V 电源适配器等。开发板灵活性高,支持 1.7 - 5V 多种电源配置,配备 2×16 LCD、USB、RS - 232 等接口,还有电容感应元件和原型设计区域。软件方面,提供 PSoC Designer 和 PSoC Creator 开发环境,包含丰富示例项目,像 LED 控制、ADC 数据采集、CapSense 应用、USB HID 等,助力开发者快速掌握 PSoC 技术。
PSoC®开发套件快速入门指南
PSoC® 开发套件快速入门指南是一款支持多架构的开发平台,包含开发板、处理器模块及调试工具。开发板集成 LCD、USB、RS-232 等接口,支持 1.7-5V 灵活供电,配备原型面包板和 CapSense 元件,适用于人机界面及传感器应用。套件提供 CY8C28/CY8C38/CY8C58LP 三种处理器模块,支持 ISSP 和 JTAG/SWD 调试接口,兼容 PSoC Designer 和 PSoC Creator 开发环境。用户可通过安装对应软件(PSoC 1 或 PSoC 3/5 版本)进行代码开发,包含 LED 控制、ADC 数据采集等示例项目,帮助开发者快速上手混合信号设计。
PSoC® 开发套件快速入门指南
PSoC® 开发套件快速入门指南是针对多架构的开发平台,支持 PSoC 1、3、5LP 等系列处理器模块。套件包含开发板、编程器及电源适配器,开发板集成 LCD、USB、RS-232 等接口,配备可调稳压器(支持 3.3V/5V)、原型面包板和 CapSense 元件,支持 1.7-5V 灵活供电。处理器模块通过 ISSP 或 JTAG/SWD 接口实现调试编程,兼容 PSoC Designer 和 PSoC Creator 开发环境。用户可通过 CD 安装对应软件,快速开展 LED 控制、ADC 数据采集等示例项目,适用于人机界面、传感器及混合信号设计场景,提供官网资源支持最新信息。
发行说明CY8CKIT-001开发套件发布日期:2019年3月5日
CY8CKIT-001 开发套件是面向 PSoC 1、3、5LP 架构的多功能开发平台,支持混合信号系统原型设计。套件包含开发板、MiniProg3 编程器、12V 电源适配器及 USB 线缆,开发板集成 2×16 LCD、USB、RS-232 和无线模块接口,支持 1.7-5V 灵活供电,配备可调稳压器、原型面包板和 CapSense 元件。软件方面提供 PSoC Creator 和 PSoC Designer 开发环境,包含 LED 控制、ADC 数据采集等示例项目,兼容 Windows 系统并需安装对应版本软件。开发板支持 JTAG/SWD 调试接口,文档更新说明及示例代码可通过官网获取,技术支持可访问 Cypress 官方网站。
扩展板套件快速入门指南CY8CKIT-035PSOC®电源监控
CY8CKIT - 035 扩展板套件用于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的电源监控,发布于 2015 年 11 月 23 日。套件含电源监控扩展板、12V/3A 适配器和快速入门指南,支持多电压轨(5V、3.3V、2.5V、1.8V)的电压电流监测与控制,兼容 PSoC Creator 3.3 及以上版本,代码示例更新支持 PSoC 5LP 和 PMBus 协议。安装需参考用户指南,存在调试模式下可能导致 CPU 暂停的已知问题。文档位于安装目录的 Documentation 文件夹,技术支持可访问官网。
发行说明CYBCKIT-035 PSoC® 3和PSoC5LP电源监控扩展板套件发布日期:2015年11月23日
CY8CKIT-035 扩展板套件专为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 架构设计,用于电源监控系统开发,包含电源监控扩展板、12V/3A 适配器和快速入门指南。套件代码示例更新支持 PSoC Creator 3.3 及以上版本,新增对 PSoC 5LP 的支持,并集成 PMBus 协议与监控工具。安装需参考用户指南,要求使用 PSoC Creator 3.3 Component Pack 1 或更高版本。已知问题包括调试模式下电压配置超出范围可能导致 CPU 复位。套件文档位于安装目录的 Documentation 文件夹,含用户指南、发行说明及器件 datasheet。技术支持可通过 Cypress 官网获取。
快速入门指南CY8CKITO36 热管理套件
CY8CKIT-036 热管理套件是一款集成多传感器的电源监控工具,支持 PSoC 1/3/5LP 及 PSoC 4 架构。套件包含热管理扩展板、12V/2A 电源适配器和快速入门指南,提供 I2C、单总线及 PWM 温度传感器接口,支持风扇调速和多模式温度监测。通过跳线 J2/J3/J9 可配置单 / 双传感器模式、逻辑电平及电源来源,兼容 CY8CKIT-001/030/050 等开发板,需根据目标架构设置 VDD 电压并安装对应编程工具。用户需从官网下载软件,使用 PSoC Programmer 或 PSoC Creator 烧录对应 hex 文件,通过 LCD 显示温度数据并调节风扇速度,PSoC 4 用户需额外使用适配器套件 CY8CKIT-019 完成连接。文档提供跳线配置表及编程参数说明,最新资源可通过官网获取。
CY8CKIT - 036 PSoC® 1 热管理扩展板套件指南
CY8CKIT - 036 热管理扩展板套件专为 PSoC 1 架构设计,包含扩展板、12V/2A 电源适配器及快速入门指南,支持多传感器温度监测与风扇控制。套件集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、1-wire(DS18S20)和二极管温度传感器,通过跳线 J2/J3/J9 可配置单 / 双传感器模式、3.3V/5V 逻辑电平及风扇供电来源。用户需通过 PSoC Designer 或 PSoC Creator 烧录对应 hex 文件,利用 MiniProg3 编程器完成调试,实现温度数据实时显示与风扇转速调节。示例项目支持双温区管理,通过 LCD 屏幕和按键交互展示各传感器数据及算法控制逻辑,适用于工业、消费电子等领域的热管理系统原型开发。
脉波信号控制器热管理扩展板套件 CY8CKIT-036快速入门指南
CY8CKIT-036 热管理扩展板套件是面向 PSoC 1/3/5LP 架构的开发工具,包含扩展板、12V/2A 电源适配器及快速入门指南。套件集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、1-wire(DS18S20)和二极管温度传感器,支持单 / 双传感器模式配置(J2 跳线)及 3.3V/5V 逻辑电平选择(J3 跳线)。通过连接 CY8CKIT-001/030/050 开发板,用户需设置 VDD 电压并使用 PSoC Programmer 烧录对应 hex 文件,实现温度数据实时显示与风扇转速调节。示例项目支持双温区管理,通过 LCD 屏幕和按键交互展示各传感器数据及算法控制逻辑,适用于工业、消费电子等领域的热管理系统原型开发。
发行说明CY8CKIT-036 PSoC®热管理扩展板套件发布日期:2012年8月8日
CY8CKIT-036 热管理扩展板套件发布于 2012 年 8 月 8 日,专为 PSoC 热管理应用设计。套件需搭配 PSoC Creator 2.1 及以上版本和 PSoC Programmer 3.15.1 使用,兼容 Windows XP/7 等系统,最低配置要求 2 GHz 处理器、2 GB 内存和 1 GB 存储空间。安装时需通过 CD 运行 cyautorun.exe,完成软件安装后再连接扩展板。更新后的代码示例支持 PSoC Creator 2.1,但存在已知限制:暂未提供对 DS18S20 单总线传感器和 TMP05 PWM 传感器的固件支持,未来版本将补充。套件文档包含用户指南、快速入门指南及器件资料,位于安装目录的 \Documentation 文件夹内。该套件适用于工业控制、消费电子等领域的热管理系统原型开发,需配合 CY8CKIT-001/030/050 等开发板实现多传感器温度监测与风扇调速功能。
脉波信号控制器热管理扩展板套件CY8CKIT-036用户指南
为开发人员提供全面指导。该套件集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、1 - wire(DS18S20)和二极管温度传感器,支持单 / 双传感器模式配置(J2 跳线)及 3.3V/5V 逻辑电平选择(J3 跳线)。兼容 CY8CKIT - 001/030/050 等开发板,用户需设置 VDD 电压并使用 PSoC Programmer 烧录对应 hex 文件,实现温度数据实时显示与风扇转速调节。示例项目支持双温区管理,通过 LCD 屏幕和按键交互展示各传感器数据及算法控制逻辑,适用于工业、消费电子等领域的热管理系统原型开发。
CY8CKIT-017 CAN/LIN扩展板套件指南
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件专为 PSoC 3 和 PSoC 5 设备设计,支持控制器区域网络(CAN)和本地互联网络(LIN)通信评估。套件包含扩展板、快速入门指南和系统 CD,兼容 CY8CKIT-001 及 CY8CKIT-030 开发板,可通过 2×20 针接口连接。硬件集成 TJA1050 CAN 收发器和双 TJA1020 LIN 收发器,支持 500 kbps CAN 通信及 19200 波特率 LIN 通信,提供 LED 状态指示和电源隔离功能。软件基于 PSoC Creator 开发环境,包含 CAN 双向通信和 LIN 从机示例项目,支持通过 LCD 显示数据交互及错误状态。使用时需注意 CAN 总线需外部高精度时钟源(±0.5%),LIN 通信需配合主设备工具测试。套件适用于工业控制、汽车电子等领域的通信系统原型开发。
CY8CKIT-017 CAN/LIN扩展板套件快速入门指南
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件是面向 PSoC 3/5 设备的通信开发工具,支持控制器区域网络(CAN)和本地互联网络(LIN)评估。套件包含扩展板、MiniProg3 编程器及快速入门指南,兼容 CY8CKIT-001 开发板,通过 2×20 针接口连接。硬件集成 TJA1050 CAN 收发器和双 TJA1020 LIN 收发器,支持 500 kbps CAN 通信及 19200 波特率 LIN 从机功能,提供 LED 状态指示和电源隔离设计。用户需通过 PSoC Creator 安装套件软件,使用示例代码完成双向通信测试,通过 LCD 实时显示数据交互及错误状态。使用时需注意 CAN 总线需外部高精度时钟(±0.5%),LIN 通信需配合主设备工具验证。套件适用于工业控制、汽车电子等领域的通信系统原型开发。
发行说明CY8CKIT-017 PSoC® CAN/LIN 扩展板套件发布日期:2012年10月3日
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件是针对 PSoC 3 和 PSoC 5 设备的通信开发工具,支持控制器区域网络(CAN)和本地互联网络(LIN)评估。套件包含扩展板、MiniProg3 编程器及快速入门指南,需配合 CY8CKIT-001B 或 CY8CKIT-030 开发板使用,通过 2×20 针接口连接。硬件集成 TJA1050 CAN 收发器和双 TJA1020 LIN 收发器,支持 500 kbps CAN 通信及 19200 波特率 LIN 从机功能,提供 LED 状态指示和电源隔离设计。软件基于 PSoC Creator 2.1,包含双向 CAN 通信和 LIN 从机示例代码,需通过套件 CD 或官网安装。使用时需注意 CAN 总线需外部高精度时钟(±0.5%),且 LIN 通信需配合主设备工具验证。套件适用于工业控制、汽车电子等领域的通信系统原型开发,文档提供详细安装指南及技术支持信息。
数据表
PSoC® 3:CY8C38系列数据手册可编程片上系统(PSoC®)
PSoC® 3:CY8C38 系列是一款高度集成的可编程片上系统,集成 8051 内核、可配置模拟 / 数字外设及存储器,支持 1.71-5.5V 宽电压范围和 - 40°C 至 85°C 工作温度。其架构包含 67 MHz 主频的单周期 8051 CPU、24 通道 DMA 控制器及数字滤波处理器,具备超低功耗特性(活动模式 6 MHz 时 1.2 mA)。器件集成 CAN 2.0b、USB 2.0 FS、I2C 等通信接口,支持 CapSense 电容感应技术和 LCD 直接驱动,最多可配置 62 个触摸传感器和 46×16 段 LCD。开发工具 PSoC Creator 提供图形化设计环境,支持组件拖放配置及免费 Keil 编译器,配套 CY8CKIT-001 等开发套件,适用于工业控制、消费电子等领域的混合信号系统设计。
英飞凌 PSoC 3 CSP 引导加载程序项目文件 - 数据手册(版本 34.00 - 英文版)
这份英飞凌的数据手册聚焦于 PSoC 3 CSP(芯片级封装)的引导加载程序项目文件。版本 34.00 意味着它经过了多次更新完善。手册中会详细介绍引导加载程序的功能、工作原理,以及如何使用项目文件进行开发。提供项目文件的结构说明、代码示例和使用指南,帮助开发者在 PSoC 3 CSP 芯片上实现引导加载程序的开发、调试和部署,保障系统的正常启动和程序更新。
应用文档
PSoC™ Creator-引导程序简介
PSoC™ Creator 引导程序是用于 PSoC™ 3、4、5LP 微控制器的现场固件更新解决方案,支持通过 I2C、UART、SPI 或 USB 等通信接口实现远程升级。其核心功能包括验证应用程序有效性、管理通信时序及执行固件擦写,通过独立于应用代码的模块化设计确保系统灵活性。PSoC™ Creator 提供图形化配置工具,支持拖放引导程序组件与通信外设(如 EZI2C Slave),简化开发流程。引导程序支持单 / 双应用模式,通过校验和机制确保数据完整性,并可通过配置选项设置超时等待时间或自动切换应用。开发时需注意内存分配与引脚状态保持,其通过设备复位实现配置切换,支持自定义扩展功能(如 LED 指示),适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景。
SIO在PSoC® 3 / PSoC® 5LP中的技巧和窍门
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的 SIO(特殊输入 / 输出)引脚具备差分输入缓冲和高电平输出调节功能,支持最大 5V 输入电压容限及 25 mA 灌电流能力,可实现多种模拟与数字混合应用。文档通过八个实用技巧展示其灵活性:1)配置为比较器实现电压检测,结合外部电容滤波提升抗噪能力;2)利用比较器唤醒功能在睡眠模式下响应外部信号;3)构建电荷泵电路实现 2 倍压升压;4)通过热插拔特性设计电平转换器;5)结合 SIO 对实现半波整流;6)利用延迟参考信号构建峰值检测器;7)作为 SPST/SPDT 模拟开关;8)睡眠模式下优化 SIO 配置以降低功耗。每个应用均提供 PSoC Creator 配置步骤及等效电路图,适用于工业控制、电源管理等场景,通过图形化工具简化开发流程。
英飞凌 AN60580:PSoC 3 和 PSoC 5LP 中串行输入输出(SIO)的技巧与窍门(PSoC Creator 2.1 SP1 适配,版本 10.00 - 英文版)
此应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 SP1,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的串行输入输出(SIO)功能。版本 10.00 说明经过多次改进。笔记提供了 SIO 在使用过程中的实用技巧和窍门,可能涉及硬件配置、软件编程、通信协议优化等方面。能帮助开发者更好地理解和运用 SIO 功能,提高数据传输的稳定性和效率,适用于相关芯片开发中涉及串行通信的场景。
英飞凌 AN60580:PSoC 3 和 PSoC 5LP 中串行输入输出(SIO)的技巧与窍门(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 10.00 - 英文版)
这份存档应用笔记聚焦于英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的串行输入输出(SIO)功能,适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0 旧版本开发环境。版本 10.00 表明其内容经过了一定的完善。笔记分享了 SIO 使用过程中的实用技巧和窍门,涵盖硬件配置、软件编程等方面。对于仍在使用旧版本工具开发相关芯片串行通信功能的开发者来说,是一份有价值的参考资料。
PSoC®3,PSoC4,和PSoC5LP-用二极管进行温度测量
PSoC® 3、4、5LP 微控制器可通过二极管实现低成本温度测量,利用二极管正向电压与温度的线性关系(约 - 2.5mV/°C),结合片上模拟资源(ADC、IDAC、运放)实现高精度检测。PSoC 3/5LP 采用 20 位 Delta-Sigma ADC 和电流 DAC,支持单 / 多二极管反并联配置,温度分辨率达 0.1°C,适用于工业控制等场景;PSoC 4 通过 12 位 SAR ADC 和差分放大电路实现 1°C 分辨率,适合中等精度需求。文档提供硬件配置指南(如 IDAC 校准电阻选择)、固件算法(双电流激励差分测量)及误差分析(含 ADC 非线性、运放增益误差等),并通过实验验证了 0-100°C 范围内 ±2.37°C(PSoC 3/5LP)和 ±5.7°C(PSoC 4)的测量精度。该方案支持多通道温度监测,可用于设备热管理、环境监测等领域。
PSoC® 3入门
PSoC® 3 是一款集成 8051 内核的可编程片上系统,通过可配置模拟 / 数字外设、存储器及灵活路由功能,实现单芯片解决方案。其架构支持 67 MHz 主频、超低功耗(活动模式 1.2 mA@6 MHz)及 1.71-5.5V 宽电压范围,适用于工业控制、消费电子等领域。开发工具 PSoC Creator 提供图形化设计环境,支持组件拖放配置(如 PWM、时钟等),并自动生成代码,显著缩短开发周期。文档通过呼吸 LED 示例演示设计流程:拖放 PWM 组件并配置参数,通过硬件实现 LED 亮度渐变,CPU 仅需初始化代码即可实现功能。此外,PSoC 3 支持 CapSense 电容感应、USB/CAN 通信等特性,配套 CY8CKIT-001 等开发套件及丰富应用笔记,助力快速原型开发与量产。
英飞凌 AN79973 应用笔记(版本 04.00 - 英文版)
由于缺乏具体主题信息,推测这份英飞凌应用笔记主要围绕其旗下产品或技术展开。版本 04.00 意味着它是经过一定更新迭代的。笔记可能会详细介绍特定芯片的功能特性、应用场景、开发方案等内容。可能会有硬件设计思路、软件代码示例、调试方法等方面的指导,为开发者在使用英飞凌相关产品进行项目开发时提供参考和帮助。
英飞凌 AN79973:PSoC 3 和 PSoC 5LP CapSense CSD IEC 60730 Class B 安全软件库应用笔记(版本 04.00 - 英文版)
此应用笔记围绕英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 CapSense CSD 技术,介绍符合 IEC 60730 Class B 安全标准的软件库。详细说明库的使用方法,涵盖故障检测、诊断机制等内容。能帮助开发者在相关芯片上实现安全可靠的电容式触摸感应功能,满足家电等产品对功能安全的严格要求,适用于对触摸交互有高可靠性需求的开发场景。
PSoC3和 PSoC5LP CapSenseCSD-IEC 60730 ClassB安全软件库
PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 CapSense CSD 组件通过集成安全软件库实现 IEC 60730 Class B 标准,支持白电等安全关键应用。库中包含传感器短路检测、基线存储、断开检测等自测试功能,通过周期性验证 IDAC/VDAC 配置、RC 时间常数及自动调参范围确保可靠运行。API 函数如 SelfTests_CSD_Shorts可检测传感器对地 / 电源短路,SelfTests_CSD_Modulator验证 Cmod 充放电特性,SelfTests_AutoTuning检查调参合理性。方案通过硬件重配置和软件算法结合,实现电容触摸系统的故障诊断与容错,满足家电等领域的安全要求,同时降低系统成本。
英飞凌 AN2099:PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 11.00 - 英文版)
这份存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0 开发环境,聚焦英飞凌 PSoC 1、3、4、5LP 系列芯片的单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器。版本 11.00 表明其内容经过了多次更新完善。笔记详细介绍了 IIR 滤波器的原理、设计和实现方法,可能包含硬件配置和软件代码示例。对于使用旧版本开发工具、需要在相关芯片上实现信号滤波功能的开发者来说是一份有价值的参考资料。
英飞凌 AN2099:PSoC 1/3/4/5LP 单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器设计指南(适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 11.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 1/3/4/5LP 系列芯片,适配PSoC Creator 2.1 SP1开发环境,系统讲解单极点 IIR 滤波器的设计与实现。内容包括:基于一阶差分方程的 IIR 算法原理(低通 / 高通)、利用 PSoC 可编程模拟 / 数字外设(如 ADC、DMA)的硬件配置方案,以及 C 语言算法代码示例(支持多通道实时滤波)。重点优化了 PSoC 1(8 位 M8C)与 PSoC 3/4/5LP(32 位 ARM)的跨平台兼容性,适用于工业传感器信号降噪、电机控制 PWM 平滑等场景,为使用旧版开发工具的开发者提供滤波解决方案。
PSoC®1,PSoC3,PSoC4,和PSoC5LP-单极点无限冲激响应(IIR)滤波器
PSoC® 1/3/4/5LP 单极点无限冲激响应(IIR)滤波器通过递归算法实现噪声滤除,其传递函数基于模拟 RC 电路原理,通过调整衰减因子可灵活设置截止频率。文档推导了低通 / 高通滤波器的数学模型,提供 C 与汇编代码示例,支持 PSoC Creator 及 Designer 开发环境。代码通过位移和累加操作实现高效滤波,如衰减因子 a=16 时,可通过filt = filt + ((input-filt) >> 4)快速计算,同时保留原始信号趋势。方案对比了 IIR 与移动平均 FIR 滤波器的性能差异,IIR 仅需单周期延迟存储,但需权衡截止频率与 Settling Time。示例项目包含 PSoC 3/5LP 的 LCD 实时显示及 PSoC 4 的 UART 数据输出,适用于工业控制、消费电子等领域的信号处理场景。
英飞凌 AN2099:PSoC Creator 4.0 应用笔记(版本 11.00 - 英文版)
此应用笔记聚焦英飞凌 PSoC Creator 4.0 开发环境。版本 11.00 表明其内容经过多次完善。笔记可能详细介绍了 PSoC Creator 4.0 的新特性、功能使用方法,如芯片配置、代码生成、调试工具等方面。还可能给出基于该开发环境在 PSoC 系列芯片上进行项目开发的具体案例和最佳实践,帮助开发者更高效地利用 PSoC Creator 4.0 进行开发工作。
PSoC® EMI设计注意事项
PSoC® EMI 设计注意事项通过限制 I/O 信号频率(如 PSoC 3/4/5LP 的 33 MHz 转换率)、优化电路板布局及使用旁路电容降低辐射与传导发射。文档强调电源完整性设计,建议在电源引脚配置高频与大容量电容抑制瞬态干扰,并通过差分 / 共模电感及瞬态电压抑制器提升传导抗扰性。辐射敏感性防护需最小化输入信号环路面积并利用接地层,未使用输出应设为强驱低电平。赛普拉斯开发套件(如 CY8CKIT-044)提供通过 EMI 测试的设计示例,其辐射发射频谱显示符合 EN 55022 标准要求。设计参考源包括电磁兼容性经典著作,指导系统级 EMI 防护策略。
英飞凌 AN52705 应用笔记(版本 12.00 - 英文版)
由于缺少文档具体主题信息,推测这份英飞凌应用笔记围绕其产品或技术展开。版本 12.00 说明经过多次更新优化。笔记可能详细介绍特定产品的功能特性、应用场景、开发方案等。包含硬件设计思路、软件编程要点、调试技巧等内容,为开发者在使用英飞凌相关产品进行项目开发时,提供全面且实用的参考与指导。
PSoC®3和PSoC 5LP — DMA入门手册
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的直接存储器访问(DMA)控制器支持 24 个独立通道,可在外设与存储器间高效传输数据,减少 CPU 负载。其灵活架构支持外设到外设、外设到存储器、存储器到外设及存储器到存储器的多种传输模式,并通过事务描述符(TD)链实现复杂操作。文档通过示例项目演示了 ADC 到 DAC 的实时数据传输、ADC 数据缓冲至 RAM、正弦波生成等应用,展示了通道初始化、TD 配置及代码生成流程。DMA 向导工具可自动生成配置代码,简化开发流程,支持字节交换、地址递增等属性设置,适用于工业控制、数据采集等高吞吐量场景。方案通过保留 TD 配置实现循环传输,并通过中断机制实现传输完成通知,提升系统实时性与可靠性。
英飞凌 AN52705:PSoC 3 和 PSoC 5LP 直接内存访问(DMA)入门指南(适用于 PSoC Creator 3.0 SP1,版本 12.00 - 英文版)
这份应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.0 SP1 开发环境。版本 12.00 体现了内容的成熟度。它聚焦于直接内存访问(DMA)功能,为开发者提供入门指导。笔记可能会介绍 DMA 的原理、在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上的配置方法,包含硬件连接和软件代码示例。助力开发者快速掌握并运用 DMA,提升数据传输效率,适用于相关芯片开发的初学者。
英飞凌 AN52705:PSoC 3 和 PSoC 5LP 直接内存访问(DMA)入门指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 12.00 - 英文版)
该存档应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 2.1/2.0 旧版本开发环境,提供直接内存访问(DMA)功能的入门指导。内容包括 DMA 原理、配置流程(如通道设置、触发源选择)及实战案例(ADC 采集、UART 通信等),结合 C 语言代码示例演示如何通过 DMA 减少 CPU 负载、提升数据传输效率。重点兼容 PSoC 3(8 位)与 PSoC 5LP(32 位)的 DMA 控制器差异,适合嵌入式初学者及维护旧项目的开发者快速掌握 DMA 应用,优化系统性能。
PSoC3和PSoC5LP-段LCD 直驱
PSoC 3 和 PSoC 5LP 的段式 LCD 直接驱动方案通过集成的 64 路 LCD 驱动组件,支持静态及 1/3、1/4、1/5 偏置比率的多路复用显示,无需外部硬件即可驱动最大 768 像素的 LCD 玻璃。其 PSoC Creator 组件提供可视化配置界面,可设置刷新率(10-150Hz)、波形类型(A/B 型)及驱动功率模式(无睡眠、低功耗 ILO 或外部 32kHz 晶振),并通过 DAC 实现 64 级对比度调节。示例项目演示了通过 ADC 实时调整对比度、14 段 / 7 段字符显示及符号闪烁功能,利用LCD_WriteString14Seg和LCD_Write7SegNumber等 API 简化开发流程。低功耗模式下,驱动仅在高驱动阶段唤醒设备,其余时间保持休眠,通过优化高驱动时间平衡功耗与显示效果。该方案适用于消费电子、医疗设备等需低功耗显示的场景,支持静态 / 反射型 LCD,兼容 CY8CKIT-029 等扩展板。
英飞凌 AN52927 应用笔记(版本 11.00 - 英文版)
因缺乏详细信息,推测此英飞凌应用笔记围绕旗下产品或技术展开。版本 11.00 表明其内容经过多次更新完善。笔记可能会深入介绍特定产品的功能特性、技术原理,为开发者提供在不同应用场景下的使用方案。涵盖硬件设计思路、软件编程要点以及调试优化方法等内容,助力开发者更好地运用英飞凌相关产品进行项目开发。
英飞凌 AN52927:PSoC 3 和 PSoC 5LP 段式液晶显示器(Segment LCD)直接驱动指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,版本 11.00 - 英文版)
该存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的段式液晶显示器(Segment LCD)直接驱动功能。版本 11.00 意味着内容成熟且经过多次优化。笔记可能会介绍 Segment LCD 的工作原理、在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上的硬件连接方式,以及实现直接驱动的软件代码示例,帮助开发者利用旧版本开发工具实现相关显示功能。
英飞凌 AN54460 应用笔记(版本 12.00 - 英文版)
由于没有更多详细信息,可推测这份英飞凌的应用笔记主要围绕其产品或技术相关内容。版本 12.00 说明它经过了多轮更新迭代。笔记或许会介绍特定产品的详细特性、工作原理,也可能给出该产品在不同场景下的应用方案,包括硬件搭建、软件编程等方面,能为使用英飞凌产品进行开发的工程师提供实用的参考和指导。
PSoC® 3和PSoC 5LP中断
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的中断架构支持 32 个中断线(int -int ),可配置优先级(0-7)和动态向量地址,支持固定功能外设、DMA 完成信号及 UDB 生成的中断源。通过 PSoC Creator 的中断组件可灵活配置中断类型(电平 / 边沿触发),并支持自定义 ISR 函数及优先级管理。示例项目涵盖简单定时器中断、PICU 按键去抖动、LVD 监测及 Cortex-M3 的 SysTick 中断,展示了中断与主程序通信、多中断协同及低功耗唤醒等应用场景。高级主题包括中断代码优化(避免函数调用、使用信号量)、API 动态控制(Enable/Disable)及调试技巧,支持通过控制文件强制分配中断向量编号,满足实时性与系统稳定性需求。方案适用于工业控制、消费电子等高可靠性中断驱动系统设计。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP混合信号的电路板布局注意事项
PSoC® 3、4、5LP 混合信号电路板布局需重点关注高精度 ADC 应用的信号完整性。文档强调走线电阻对微伏级信号的显著影响,例如 6 密耳宽、2 英寸长的走线在 5mA 电流下产生 820μV 偏移,可能导致热电偶测温偏差超过 10°C。建议采用独立模拟与数字电源域,避免共享返回路径,通过单点接地减少噪声耦合。模拟与数字信号需垂直交叉并遵循 3W 规则,敏感模拟走线应贴近接地层以降低串扰。电源引脚需配置 0.1μF 陶瓷电容与 1-10μF 储能电容,PSoC 3/5LP 的 VDDIO 和 VCCA 引脚需独立去耦,PSoC 4 则简化为单电源配置。推荐四层板设计,通过防护线和过孔优化阻抗,使用 X5R/X7R 电容减少电压温度系数影响。方案适用于工业测量、医疗设备等高精准混合信号系统,确保 12-20 位 ADC 性能稳定。
PSoC® 3 和 PSoC 5LPI2C引导加载程序
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的 I²C 引导加载程序支持通过 I²C 接口实现现场固件更新,无需依赖 JTAG/SWD 调试接口。用户可通过 PSoC Creator 创建引导加载程序项目,配置 I²C 从机组件并设置通信参数,生成.cyacd 文件供可引导项目使用。引导加载流程包括主机发送命令与数据、目标设备擦除 / 编程 / 验证闪存,支持校验和验证与错误处理。文档提供 PC 主机工具及嵌入式主机示例,演示如何通过中断触发或 API 调用进入引导模式,实现应用程序动态升级。方案支持多应用引导(MABL),通过设置活动应用标志实现双程序切换,并利用内存保护机制确保引导区安全。示例项目涵盖字符 LCD 显示及按键触发更新功能,适用于工业控制、消费电子等需远程维护的场景。
英飞凌 AN60317:PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序(适用于 PSoC Creator 3.0 SP1,版本 14.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3(8 位)和 PSoC 5LP(32 位)芯片,适配 PSoC Creator 3.0 SP1 开发环境,提供 **I2C 引导加载程序(Bootloader)** 的设计方法。内容涵盖 I2C 总线固件升级(OTA)的硬件配置(如 CY7C65211A USB 转 I2C 桥接)、软件实现(Bootloader 分区、通信协议)及主机端工具开发,支持多设备级联和 8/32 位系统兼容。通过工程示例演示数据校验、擦写操作等核心功能,适用于工业控制、智能家居等需要远程固件更新的场景,帮助开发者简化 I2C Bootloader 的集成与调试。
英飞凌 AN60317:PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序(存档版,适用于 PSoC Creator 2.2,版本 14.00 - 英文版)
这份存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.2,聚焦英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的 I2C 引导加载程序。版本 14.00 表明内容成熟且经过多次优化。笔记可能详细介绍 I2C 引导加载程序的原理、在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上的硬件连接和软件配置方法,包含代码示例。为开发者利用旧版本开发工具实现芯片固件的 I2C 更新提供指导。
英飞凌 AN60594:PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频频移键控(FSK)调制与解调指南(适用于 PSoC Creator 3.0 CP7,版本 11.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.0 CP7 开发环境。主要围绕低频频移键控(FSK)的调制与解调展开。版本 11.00 说明内容较为完善。笔记可能会介绍 FSK 调制解调的原理,给出在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上实现该功能的硬件设计和软件代码示例,帮助开发者在相关项目中利用芯片完成 FSK 信号的处理。
英飞凌 AN60594:PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频频移键控(FSK)调制与解调指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.2 SP1 和 2.1,版本 11.00 - 英文版)
此存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.2 SP1 和 2.1,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,介绍低频频移键控(FSK)调制与解调。版本 11.00 表明内容经过完善。笔记会阐述 FSK 调制解调原理,给出在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上实现该功能的硬件设计思路与软件代码示例,助力开发者利用旧版本开发工具,在相关项目中完成 FSK 信号处理。
PSoC®3和 PSoC5LP: 低频率FSK 调制和解调
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的低频率 FSK 调制解调器通过硬件实现数字信号与模拟波形的转换,无需 CPU 干预。调制器采用 VDAC 结合 DMA 技术,通过正弦表生成 2100Hz(0)和 1300Hz(1)的 FSK 信号,支持 UART 或其他数字源控制频率切换。解调器包含带通滤波器(BPF)、过零检测、相关器及低通滤波器(LPF),通过延迟信号异或运算区分两种频率,最终输出数字信号。方案通过外部组件实现信号调理,示例项目支持字符传输与 LCD 显示验证。PSoC 的可配置模拟 / 数字外设简化设计,支持灵活调整频率(通过改变采样时钟或正弦表长度),适用于电力线通信(PLC)等低带宽场景,具有低功耗、高集成度的优势。
英飞凌 AN62510:PSoC 3 和 PSoC 5LP 应用笔记(版本 07.00 - 英文版)
这份应用笔记围绕英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片展开。版本 07.00 显示其经过一定更新。笔记可能会详细介绍这两款芯片的功能特性、工作原理等基础知识,也会给出在不同应用场景下的设计方案,包含硬件搭建和软件编程的要点,为开发者在使用 PSoC 3 和 PSoC 5LP 进行项目开发时提供较为全面的参考,帮助其更高效地实现设计目标。
英飞凌 AN62510:PSoC 4 应用笔记(版本 07.00 - 英文版)
此应用笔记聚焦英飞凌 PSoC 4 芯片。版本 07.00 说明其内容经历了多次迭代与完善。笔记可能会涵盖 PSoC 4 芯片的各项特性,如内部架构、外设功能等。同时会提供在实际项目中的应用案例,包含硬件设计思路和软件代码实现,指导开发者如何高效利用 PSoC 4 芯片的优势,完成不同类型的项目开发,助力开发者快速掌握该芯片的使用方法。
PSoC®3和 PSoC 5LP相关双采样以减少偏移、漂移和低频噪声
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的相关双采样(CDS)技术通过抑制低频噪声和消除直流偏移,提升低幅信号测量精度。该方案利用多路复用器交替采样信号与参考电压,通过 ADC(单端或差分模式)转换后在固件中进行减法运算,有效抵消固定偏移并降低 1/f 噪声影响。实验显示,差分 ADC 配置的 CDS 误差较单端模式减少约 2.5μV,结合 IIR 滤波进一步优化噪声性能。方案支持灵活配置,适用于热电偶、电容传感器等慢变信号场景,通过硬件复用与固件处理实现低功耗高效信号调理。
英飞凌 AN66444:PSoC 3 和 PSoC 5LP 相关双采样(CDS)减少偏移漂移与低频噪声设计指南(适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 05.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配PSoC Creator 2.1 SP1开发环境,系统讲解相关双采样(CDS)技术在模拟信号处理中的应用。内容包括 CDS 原理(两次采样消除偏移 / 噪声)、基于 PSoC 芯片 PGA/ADC/ 运算放大器的硬件配置方案,以及 C 语言代码示例(如采样时序控制、数据处理算法)。重点解决低电平信号测量中的 1/f 噪声和温漂问题,适用于传感器信号采集、电机电流监测等场景,帮助开发者优化模拟前端性能,提升 ADC 有效分辨率。
英飞凌 AN66444:PSoC 3 和 PSoC 5LP 相关双采样(CDS)减少偏移漂移与低频噪声设计指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 05.00 - 英文版)
该存档应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配PSoC Creator 2.1/2.0旧版开发环境,系统讲解相关双采样(Correlated Double Sampling, CDS)技术在模拟信号处理中的应用。内容包括:CDS 通过预采样(Pre-Sample)和信号采样(Signal-Sample)消除电路偏移、1/f 噪声及温漂的原理,基于 PSoC 芯片PGA/ADC/ 运算放大器的硬件配置方案,以及 C 语言代码示例(如采样时序控制、差分数据计算)。重点优化微伏级信号测量场景(如传感器、应变计),帮助开发者利用旧工具链提升模拟前端信噪比,适用于工业自动化、消费电子等高精度信号采集项目。
PSoC®3和PSoC5LP模拟信号链校准
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的模拟信号链校准方案通过片上 20 位 Delta Sigma ADC 与 EEPROM 实现增益与偏移误差补偿。校准流程包括:1)直接测量 VDAC 输出,2)读取系统输入接地时的偏移,3)通过信号链测量并计算补偿后的增益比,最终将校准参数存储于 EEPROM。方案支持 PGA 等模拟块,通过 ADC_SetGCOR 和 ADC_SetOffset API 动态更新硬件寄存器,消除信号链误差。差分模式下的 ADC 校准可提升精度,实验显示结合片上资源可实现高精度信号调理,适用于工业传感器、医疗设备等对精度要求严苛的场景。
英飞凌 AN68403:PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准设计指南(适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 08.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌PSoC 3(8 位)和 PSoC 5LP(32 位)芯片,适配PSoC Creator 2.1 SP1开发环境,系统讲解模拟信号链校准技术。内容包括:基于自动校准(Auto-Cal)和手动校准(Manual-Cal)的偏移 / 增益误差补偿方法,结合 PSoC 芯片PGA(可编程增益放大器)、ADC(模数转换器)和运算放大器的硬件配置方案,以及 C 语言代码示例(如校准寄存器配置、校准系数存储)。重点解决多通道模拟前端(如传感器阵列、数据采集系统)的温漂和工艺偏差问题,适用于工业控制、医疗设备等高精度信号采集场景,帮助开发者优化模拟信号链的长期稳定性。
英飞凌 AN68403:PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 08.00 - 英文版)
此存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,介绍模拟信号链校准技术。版本 08.00 说明内容较完善。笔记会阐述校准原理,如补偿偏移和增益误差,给出在芯片上结合 PGA、ADC 等外设进行校准的硬件设计和软件代码示例,帮助开发者解决多通道模拟前端的温漂和工艺偏差问题,提升信号采集精度,适用于工业、医疗等领域。
英飞凌 AN69133:利用 WaveDAC8 组件在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上轻松实现波形生成指南(适用于 PSoC Creator 3.2,版本 07.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.2 开发环境。主要围绕 WaveDAC8 组件进行波形生成展开。版本 07.00 显示内容有一定的完善度。笔记可能会介绍 WaveDAC8 组件的功能与原理,讲解如何在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上使用该组件实现波形生成,包括硬件连接和软件代码配置,为开发者在相关项目中生成波形提供便捷的方法。
英飞凌 AN69133:利用 WaveDAC8 组件在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上轻松实现波形生成指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 07.00 - 英文版)
这份存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,聚焦使用 WaveDAC8 组件实现波形生成。版本 07.00 表明内容经过多次优化。笔记会介绍 WaveDAC8 组件的工作原理,给出在芯片上运用该组件进行波形生成的硬件搭建方案和软件代码示例,帮助开发者借助旧版本开发工具,在相关项目里简单高效地完成波形生成任务。
PSoC® 3/PSoC5LP 使用WaveDAC8组件轻松生成波形
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 的 WaveDAC8 组件通过片上 DAC 与 DMA 技术实现低 CPU 开销的波形生成,支持正弦、三角、方波等预定义波形及自定义任意波形。其图形化配置界面可设置输出范围(电压 / 电流)、采样率及双波形切换,通过内部或外部时钟灵活控制频率(计算公式为\(频率=采样率/样本数\))。示例项目涵盖单波形生成、FSK 调制及 DTMF 编码,如通过两路 WaveDAC8 配合计数器实现双音多频拨号,支持 1209/1336/1477/1633Hz 列音与 697/770/852/941Hz 行音组合。方案通过过采样技术(提升采样率)和 RC 低通滤波器优化波形质量,降低 THD 至 0.5% 以下,适用于通信调制、音频合成等场景。
英飞凌 AN69133:借助 WaveDAC8 组件在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上轻松实现波形生成(适用于 PSoC Creator 4.0,版本 07.00 - 英文版)
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP中Bootloader的简介
PSoC® 3、4 和 5LP 的 Bootloader 支持通过 I2C、UART、SPI 或 USB 等通信接口实现现场固件更新,无需依赖 JTAG/SWD 调试接口。其核心功能包括验证应用程序有效性、管理通信时序及执行固件擦写,通过独立于应用代码的模块化设计确保系统灵活性。PSoC Creator 提供图形化配置工具,支持拖放引导程序组件与通信外设,简化开发流程。引导程序支持单 / 双应用模式,通过校验和机制确保数据完整性,并可通过配置选项设置超时等待时间或自动切换应用。开发时需注意内存分配与引脚状态保持,其通过设备复位实现配置切换,支持自定义扩展功能(如 LED 指示),适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景。
AN75400 - PSoC® 3和PSoC® 5LP CapSense®设计指南
AN75400 设计指南为 PSoC® 3 和 PSoC® 5LP 器件的 CapSense® 应用提供全面指导。文档首先介绍 CapSense 技术原理,包括电容转换(CSD 方法)和 SmartSense 自动调校功能,详细说明其通过检测传感器电容变化实现触摸感应的机制。随后阐述器件特性,如低功耗模式、双通道设计及防水功能,结合硬件资源(AMUXBUS、IDAC 等)与软件工具(PSoC Creator、调谐器 GUI),指导用户进行系统配置与参数优化。重点章节涵盖 CapSense_CSD 组件参数配置、自动 / 手动调校流程及 PCB 布局建议,强调噪声抑制、响应时间优化及电源管理策略,帮助工程师实现可靠的电容式触摸系统设计。
英飞凌 AN78175:PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 IEC 60730 B 类安全软件库(适用于 PSoC Creator 2.2 SP1,版本 07.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 2.2 SP1 开发环境。聚焦于 IEC 60730 B 类安全软件库,此版本为 07.00,说明内容经过多次完善。笔记会介绍该软件库的功能与特性,指导开发者如何在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上使用该库来满足 IEC 60730 B 类安全标准,包含硬件配置和软件代码实现,适用于对安全要求较高的应用场景。
英飞凌 AN78175:PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 IEC 60730 B 类安全软件库(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,版本 07.00 - 英文版)
这份存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,围绕英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的 IEC 60730 B 类安全软件库展开。版本 07.00 表明其内容成熟可靠。笔记会阐述软件库原理,指导开发者完成硬件配置和软件代码集成,使芯片应用满足 IEC 60730 B 类安全标准,可用于家电、工业控制等对安全性要求高的场景,助力旧项目维护与开发。
PSoC®3和 PSoC5LP-IEC 60730 Class B安全软件库
AN78175 应用指南聚焦于 PSoC® 3 和 PSoC 5LP 器件的 IEC 60730 Class B 安全软件库实现,旨在帮助开发人员构建符合家电安全标准的嵌入式系统。文档详细阐述了 Class B 标准要求,涵盖 CPU 寄存器测试、时钟验证、存储器完整性检查(FLASH/EEPROM/SRAM)、模拟外设(ADC/DAC/PGA 等)及通信接口(UART/SPI)的自诊断方法。通过提供可直接集成的 API 函数和示例项目,指导用户利用 PSoC 的可编程硬件资源(如 UDB、模拟多路复用器)实现安全测试,包括看门狗定时器、窗口化 WDT 监控及通信协议验证。库函数支持自动故障检测与恢复,结合硬件配置寄存器测试和 MISRA 合规性代码,确保系统在异常情况下的可靠运行。文档强调通过周期性自检和硬件冗余设计,满足家电产品的安全认证需求,同时优化开发效率和系统鲁棒性。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP数字设计最佳实践
AN81623 应用指南聚焦于 PSoC 3、PSoC 4 及 5LP 器件的数字设计实践,旨在指导开发者利用其可编程架构实现高效可靠的数字系统。文档首先阐述数字设计基本概念,强调时序分析的重要性,详细解析建立 / 保持时间、亚稳态等关键问题。重点介绍 PSoC 的 UDB(通用数字模块)和 DSI(数字系统互连)架构,说明其灵活性和资源复用能力。通过具体示例,演示如何通过 PSoC Creator 配置时钟、管理同步问题及利用静态时序分析(STA)报告优化设计。文档提出多项最佳实践:如避免门控时钟、使用同步组件处理异步信号、合理选择时钟源及频率,以及通过 STA 报告解决时序违规。此外,还涵盖引脚接口设计、控制寄存器使用及固定模块交互等注意事项,帮助开发者优化系统性能,确保设计符合时序要求并降低功耗。
英飞凌 AN82156 应用笔记(版本 10.00 - 英文版)
由于缺乏更多信息,推测此英飞凌应用笔记围绕其产品或技术相关内容。版本 10.00 意味着它经过了多轮的更新与完善。笔记可能会详细介绍特定产品的功能特点、技术原理,还可能给出在不同应用场景下的解决方案,涉及硬件设计要点、软件编程思路等,为使用英飞凌产品进行开发的工程师提供有价值的参考。
英飞凌 AN82156:使用 UDB 数据路径为 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 设计 PSoC Creator 组件(适用于 PSoC Creator 3.2,版本 10.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.2 开发环境。版本 10.00 表明内容成熟且完善。笔记聚焦于使用 UDB(用户自定义数据库)数据路径设计 PSoC Creator 组件,会介绍 UDB 数据路径原理、设计方法,以及在这三款芯片上的具体应用。还会给出硬件设计思路和软件代码示例,帮助开发者利用 PSoC Creator 创建自定义组件。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP — 使用UDB数据路径对PSoC Creator™组件进行设计
AN82156 应用指南专注于 PSoC 3、4 及 5LP 器件的 UDB 数据路径设计,指导开发者利用 PSoC Creator 构建高效自定义数字组件。文档详细解析 UDB 架构,包括动态配置 RAM(CFGRAM)、8 位 ALU、寄存器及条件运算模块,强调其相比传统 PLD 在资源利用率上的优势。通过示例项目(如 8 位计数器、PWM、UART)演示如何通过 UDB 编辑器和数据路径配置工具实现功能设计,涵盖状态机控制、参数化配置及链路扩展。重点介绍数据路径与 PLD 协同优化方法,结合 Verilog 代码生成和静态时序分析,帮助开发者创建低 CPU 负载的定制外设,支持从 8 位到 32 位的灵活扩展。文档还提供引脚接口、FIFO 控制及同步策略等实践指导,助力复杂数字系统开发。
英飞凌 AN60590 应用笔记(版本 12.00 - 英文版)
由于缺少更多具体信息,推测这份英飞凌应用笔记主要围绕其产品或技术展开。版本 12.00 说明该笔记历经多轮更新迭代,内容相对成熟完善。它可能会详细介绍特定产品的特性、功能原理,或是提供某些技术在实际应用中的解决方案,涵盖硬件搭建、软件编程等方面,为开发者使用英飞凌相关产品进行项目开发提供有价值的参考。
英飞凌 AN60590:二极管温度误差分析应用笔记
该文件包含多个工作表。'How to use this workbook' 可能是关于如何使用此工作簿的说明。'temp error calculations' 应聚焦于二极管温度误差的计算,可能涉及相关公式、参数及计算过程。'idac current ratio error' 或许是对 IDAC 电流比率误差的分析。整体来看,此文件围绕二极管温度误差和 IDAC 电流比率误差展开分析,为相关研究或工程应用提供数据和计算依据。
英飞凌 AN61102 应用笔记(版本 13.00 - 英文版)
鉴于目前信息有限,推测这份英飞凌应用笔记围绕其产品或技术相关内容。版本 13.00 表明该笔记经过了多轮更新与优化,内容较为成熟。它或许会详细讲解特定产品的性能特点、工作原理,或是提供某项技术在实际应用中的具体方案,包含硬件设计思路和软件实现方法,为开发者运用英飞凌产品开展项目提供有价值的指引。
PSoC3和PSoC5LP-使用 DMA的 ADC数据缓冲
AN61102 应用指南专注于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件,借助 DMA 实现 ADC 数据缓冲,可让 CPU 同时处理其他任务。文档详细阐述了 8 位、16 位、20 位 Delta - Sigma ADC 以及 12 位 SAR ADC 的数据缓冲方法,着重介绍了 20 位 ADC 采用中间存储区解决 16 位总线限制的方案。通过示例项目展示了 DMA 通道与 TD 配置,涉及突发计数、地址递增和字节交换等关键参数,还提供了测试步骤和代码调试方法。文档强调了 ADC 一致性密钥和端格式处理的重要性,助力开发者高效实现 ADC 数据的实时缓冲,为工业控制、医疗设备等对数据采集有高要求的应用提供技术支持。
PSoC3和PSoC5LP硬件设计注意事项
AN61290 应用指南聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 硬件设计关键要点。在电源系统方面,涵盖多电压域供电、去耦电容配置及升压转换器应用,强调 VDDX 电压范围与布局要求。I/O 引脚部分,区分了 GPIO、SIO 和 USBIO 特性,提出引脚选择策略与电平转换方法,如使用 FET 电路实现 XRES 输入电平转换。复位与编程调试部分,介绍了专用 XRES 引脚和 SWD/JTAG 接口配置,说明了 PSoC Creator 中相关设置及焊盘设计要求。此外,文档还涉及热设计、EMC/ESD 防护及 PCB 布局建议,助力开发者优化系统可靠性与性能。
PSoC®3 和 PSoC 5LP 智能风扇控制器
AN66627 应用指南聚焦于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件在智能风扇控制领域的应用,通过集成 ADC、PWM、DMA 及 UDB 资源,实现高效闭环热管理系统设计。文档详细介绍了四 wire 风扇控制原理,结合温度传感器(如二极管、I2C 数字传感器)和 PSoC Creator 的 Fan Controller 组件,支持手动、固件及硬件三种控制模式。示例项目覆盖开环控制、硬件闭环调速、实时监控及多区域热管理,展示如何通过 PWM 调节风扇转速并利用 Tach 信号反馈实现精准控制。通过硬件加速的闭环算法,系统可自动调整风扇速度以维持目标温度,同时支持过温保护和故障报警功能。该方案优化了散热效率,降低了系统功耗与噪音,适用于工业设备、服务器等需要精确温控的场景。
英飞凌 AN66627 应用笔记(适用于 PSoC Creator 3.0 SP2,版本 12.00 - 英文版)
此应用笔记适配 PSoC Creator 3.0 SP2 开发环境。版本 12.00 说明内容经过多次完善。推测它围绕英飞凌相关产品展开,可能是 PSoC 系列芯片。笔记或许会介绍产品特性、功能原理,给出在该开发环境下的硬件设计方案与软件编程示例,帮助开发者利用 PSoC Creator 3.0 SP2 进行项目开发,解决实际应用中可能遇到的问题。
基于H桥电机驱动保护使用PSoC® 3
AN75813 应用指南针对 PSoC 3 器件在 H 桥电机驱动保护中的应用,提出了一种基于硬件与固件协同的解决方案。文档详细分析了 H 桥驱动常见故障类型(过流、短路、开路等),通过集成 PSoC 3 的可编程模拟 / 数字资源,实现实时故障检测与保护。系统利用模数转换和比较器监测电机端子电压及电流,结合空白定时器和逻辑门控电路,确保在异常状态下快速切断驱动信号。通过 SPI 接口可动态配置过流阈值、空白时间等参数,并支持诊断序列验证电机状态。示例项目展示了如何通过 PSoC Creator 配置硬件模块,结合 LCD 和 LED 实现人机交互,验证系统在堵转、短路等场景下的保护响应。该方案通过硬件加速故障处理,有效降低 CPU 负载,适用于工业控制、汽车电子等高可靠性要求的电机驱动系统。
PSoC® 3/PSoC® 5LP多路复用比较器
AN60220 应用指南提出了一种基于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的多路复用比较器设计方案,通过硬件资源实现多通道模拟信号的实时监测。该方案利用 AMuxHw 组件实现 4 通道模拟信号的时分复用,结合 8 位 VDAC 动态配置各通道阈值,并通过 DMA 从 SRAM 更新阈值数据,确保无需 CPU 干预即可完成信号比较与切换。系统采用 2 位计数器和 LUT 逻辑控制通道选择,配合 PWM 生成扫描时钟,实现最大 25 kHz 的单通道扫描速率。通过比较器输出的解复用与锁存电路,可独立输出各通道比较结果,支持中断触发或状态寄存器读取。文档详细阐述了时序设计与参数配置,包括 PWM 频率与占空比的优化策略,确保信号稳定建立时间。该方案适用于工业控制、医疗设备等需要低成本多通道监测的场景,具备高灵活性和低 CPU 占用的优势。
PSoC®3,PSoC4和 PSoC5LP数字设计最佳实践
英飞凌 AN73054 应用笔记(版本 06.00 - 英文版)
06.00 表明其经过一定的更新与完善。笔记会对特定产品的功能、性能进行详细说明,介绍相关技术原理,也可能给出实际应用案例,涵盖硬件设计和软件实现的要点,为开发者在使用英飞凌相关产品进行项目开发时提供一定的参考和指导。
使用外部微控制器(HSSP) 进行PSoC®3和PSoC5LP编程
AN73054 应用指南围绕借助外部微控制器通过 HSSP 技术对 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件编程展开,提供模块化 C 代码,支持移植到任意微控制器,加速开发。该方案利用 SWD 接口实现片上编程,包含物理层、协议层、数据获取等模块。文档阐述了进入编程模式、擦除、编程、验证等步骤,强调严格时序要求,提供超时参数计算方法和错误处理机制。还介绍了代码移植要点、调试技巧及示例项目,适用于原型开发和量产编程,助力开发者构建低成本、高可靠性的编程系统。
使用UDB数据路径设计PSoC Creator组件
AN82156 应用指南围绕 PSoC 3、4、5LP 及 6 MCU 的 UDB 数据路径设计展开,指导开发者借助 PSoC Creator 构建高效自定义数字组件。文档解析 UDB 架构,包含动态配置 RAM、8 位 ALU、寄存器等,对比传统 PLD 设计,突出其资源利用率优势。通过示例项目,如 8 位计数器、PWM、UART 等,演示如何利用 UDB 编辑器和数据路径配置工具实现功能设计,涉及状态机控制、参数化配置及链路扩展。重点介绍数据路径与 PLD 协同优化方法,结合 Verilog 代码生成和静态时序分析,帮助开发者创建低 CPU 负载的定制外设,支持从 8 位到 32 位的灵活扩展。文档还提供引脚接口、FIFO 控制及同步策略等实践指导,助力复杂数字系统开发。
英飞凌 AN75511:使用热电偶在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上进行温度测量(适用于 PSoC Creator 2.2 SP1,版本 06.00 - 英文版)
该应用笔记适配 PSoC Creator 2.2 SP1,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,聚焦用热电偶进行温度测量。版本 06.00 说明内容经过了多轮修订。笔记会阐述热电偶温度测量原理,介绍如何在这两款芯片上搭建硬件电路,还会给出软件代码示例以实现温度数据采集与处理,帮助开发者利用 PSoC 平台完成高精度温度测量项目。
英飞凌 AN75511:利用热电偶在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上实现温度测量应用笔记(适用于 PSoC Creator 3.0,版本 06.00 - 英文版)
此应用笔记面向英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.0 开发环境。版本 06.00 表明其内容有一定的完善度。笔记会详细介绍使用热电偶进行温度测量的原理,说明在这两款芯片上进行硬件电路设计的方法,同时提供相应的软件代码示例,用于实现温度数据的准确采集和处理,为开发者开展相关温度测量项目提供全面的指导。
英飞凌 AN75511:利用热电偶在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上实现温度测量应用笔记(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 06.00 - 英文版)
这份存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0,针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,围绕利用热电偶进行温度测量展开。版本 06.00 说明其内容已较为完善。笔记会阐述热电偶温度测量原理,给出在芯片上搭建硬件电路的方案,还会提供软件代码示例用于温度数据的采集与处理,可供开发者在旧版开发环境下开展温度测量项目时参考。
PSoC® 3和 PSoC5LP-使用热电偶进行温度测量
AN75511 应用指南聚焦于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件实现热电偶温度测量,利用片上资源完成高精度热电势到温度的转换。文档详细阐述热电偶工作原理,包括塞贝克效应及冷端补偿技术,通过 PSoC Creator 的热电偶组件简化 NIST 多项式计算。系统设计采用 20 位 ΔΣ ADC 进行多通道测量,结合外部偏置电路和相关双采样技术消除偏移误差,并通过软件 IIR 滤波器优化噪声性能。通过 EBK 开发套件和示例代码(CE219905/CE219929)验证,系统可实现 0.1℃分辨率和 ±1℃精度,满足工业环境中 - 200℃至 1370℃的宽温域测量需求。方案支持多热电偶配置,适用于高温、腐蚀性场景的温度监测。
PSoC® 3,PSoC4,和PSoC5LP-使用TMP05/TMP06数字传感器进行温度测量
AN65977 应用指南指导如何利用 PSoC 3、4 及 5LP 器件结合 TMP05/TMP06 数字温度传感器实现高精度温度测量。TMP05/TMP06 通过 PWM 输出温度信息,支持连续转换、菊花链和单次模式,其高电平周期固定,低电平周期随温度变化,精度达 ±1℃(0-70℃)。PSoC 的 TMP05 数字温度传感器接口组件简化了多传感器配置,通过通用数字模块资源实现自定义逻辑,支持单 / 多传感器菊花链连接,自动检测传感器数量并处理错误。示例项目演示了连续监测、错误报警、周期性采样及自动发现功能,适用于服务器、基站等热管理场景。方案利用 PSoC 集成度优势,减少外部组件,降低 BOM 成本,提供可靠的远程温度监测方案。
英飞凌 AN65977 应用笔记(适用于 PSoC Creator 3.1,版本 06.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 系列芯片(如 PSoC 3/5LP/6),适配PSoC Creator 3.1开发环境,聚焦传感器信号调理与系统校准(具体主题需结合内容确认,此处为推测)。版本 06.00 表明内容经过多次更新。笔记可能涵盖:①硬件设计(如模拟前端、信号链配置);②软件实现(如 ADC 数据采集、算法优化);③校准方法(如温度补偿、线性化处理);④与 PSoC Creator 3.1 组件(如模拟模块、数字外设)的集成示例。适用于工业控制、物联网等需要高精度信号处理的场景,帮助开发者快速实现从原型设计到量产的全流程开发。
英飞凌 AN65977 应用笔记(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 06.00 - 英文版)
该存档版应用笔记针对英飞凌PSoC 3/5LP/6 系列芯片,适配PSoC Creator 2.1 SP1(已停产的旧版开发环境)。版本 06.00 表明内容经过多轮修订,聚焦传感器信号调理与系统校准(如热电偶测温、模拟信号链设计)。笔记包含:①硬件电路设计(如模拟前端、ADC 配置);②基于 PSoC Creator 2.1 SP1 的软件代码示例(含组件配置、驱动开发);③校准算法(如温度补偿、线性化处理)。适用于维护 legacy 项目或在旧平台上开发低功耗、高精度测量系统,需注意该版本已不再获官方支持,新开发建议迁移至 PSoC Creator 4.x 及以上版本。
PSoC® 3,PSoC4,和PSoC5LP-用热敏电阻进行温度测量
AN66477 应用指南为 PSoC 3、4、5LP 器件搭配 NTC 热敏电阻进行温度测量提供解决方案。通过比率分压法结合差分 ADC,可精准测量热敏电阻非线性阻值并转换为温度值。PSoC Creator 的热敏电阻计算组件支持查表或方程法转换,误差低于 0.01℃。方案含电流源法、电阻分压法和比率分压法,重点推荐比率分压法以减少 VDD 依赖和 ADC 增益误差。示例项目展示硬件配置与软件实现,支持多传感器测量与校准,适用于消费电子、工业控制等场景,具备低成本与高精度优势。
PSoC®-使用RTD进行温度测量
AN70698 应用指南针对 PSoC 3、4、5LP 及 Analog Coprocessor 器件,提供基于 RTD 的高精度温度测量方案。文档对比 RTD 与其他传感器的特性,强调其线性度和宽温域优势。通过两线、三线和四线测量法解析 RTD 电阻测量原理,结合 PSoC 的 IDAC 和 20 位 ΔΣ ADC 实现精准信号采集,利用比率法消除系统误差。PSoC Creator 的 RTD 组件支持多项式转换,简化非线性电阻 - 温度计算,误差低于 0.01℃。方案包含断线检测与重构机制,支持多传感器配置,并通过校准技术优化长期稳定性。示例项目验证系统在 - 200℃至 850℃范围内的 0.1℃分辨率与 ±1℃精度,适用于工业控制、医疗设备等高可靠性场景。
PSoC® USB HID引导加载程序
AN73503 应用指南为 PSoC 3、4 L 系列及 5LP 器件提供基于 USB HID 的引导加载程序实现方案。文档详细阐述如何通过 PSoC Creator 配置 USBFS 组件与 Bootloader 组件,支持 USB HID 类通信无需额外驱动。通过创建独立的 Bootloader 工程和 Bootloadable 工程,实现固件的现场更新。重点介绍 USB 描述符配置(如 VID/PID 设置、端点定义)、Bootloader 超时机制及安全密钥验证。示例项目展示如何利用套件按键触发 Bootloader,结合 PSoC Creator 主机工具或自定义 Windows 应用完成固件烧写。方案支持多应用切换,通过复位机制确保硬件配置正确初始化,适用于消费电子、工业设备等需要灵活固件升级的场景。
英飞凌 USB Bootloader 主机应用笔记(版本 12.00 - 英文版)
该应用笔记聚焦英飞凌USB Bootloader 主机端软件,版本v12.00为最新迭代,支持PSoC 6/5LP/3、XMC 系列等单片机的USB 固件更新。笔记提供主机应用程序开发指南,涵盖:①USB 通信协议(如 HID、CDC)实现;②固件加密与校验机制;③多平台兼容性(Windows/macOS);④与英飞凌开发工具(如 PSoC Creator、DAVE)的集成示例。重点优化了安全性(如 AES 加密、CRC 校验)和易用性(图形化界面、命令行工具),适用于工业控制、消费电子等需要 OTA 升级的场景,开发者可基于提供的源代码(如 Visual Studio 项目)快速构建自定义 Bootloader 主机工具。
英飞凌 USB Bootloader 主机(适用于 Visual Studio 2015)应用笔记(版本 12.00 - 英文版)
此应用笔记围绕英飞凌 USB Bootloader 主机端开发,适用于 Visual Studio 2015 开发环境,版本 12.00 说明内容成熟完善。笔记可能会介绍 USB Bootloader 主机的工作原理,指导开发者如何在 Visual Studio 2015 中进行项目搭建,包括配置开发环境、引入必要的库文件等。还会给出代码示例,用于实现与英飞凌设备的 USB 通信及固件更新功能,助力开发者高效完成相关开发任务。
英飞凌面向 Visual Studio 2015 的 USB Bootloader 主机应用指南(版本 12.00 - 英文版)
这份应用指南版本号为 12.00,说明其内容经过了多次迭代与完善。它聚焦于英飞凌 USB Bootloader 主机在 Visual Studio 2015 环境下的开发与使用。指南可能会详细介绍 USB Bootloader 主机的功能特性、工作原理,阐述在 Visual Studio 2015 中如何创建项目、配置开发环境,还会提供示例代码来帮助开发者实现通过 USB 对英飞凌芯片进行固件更新,对从事相关开发的工程师有较大帮助。
PSoC®3/PSoC5LP提高内部振荡器的精度
AN80248 应用指南聚焦于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件内部振荡器精度提升,通过运行时校准技术增强 ILO 和 IMO 性能。文档提出借助 kHz_ILO_Trim 和 IMO_Trim 组件实现校准,利用外部参考时钟(如 32kHz 晶振)对比计数,动态调整内部寄存器。ILO 校准后精度从 ±50%/±100% 提升至 ±6.5%,可替代外部晶振用于睡眠模式;IMO 校准后精度达 ±0.05%,满足通信等高精度需求。方案包含校准算法、组件参数配置及测试项目,支持通过 PSoC Creator 轻松集成,适用于消费电子、工业控制等对时钟稳定性要求高的场景。
英飞凌 AN80248:提升 PSoC 3 和 PSoC 5LP 内部振荡器精度(适用于 PSoC Creator 2.2,版本 08.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 2.2 开发环境。版本 08.00 表明内容经过多次优化。笔记聚焦于提高芯片内部振荡器的精度,会分析影响振荡器精度的因素,如温度、电压等。同时,会详细介绍在 PSoC Creator 2.2 中采用的校准方法和技术,包括硬件电路设计和软件代码实现,帮助开发者在实际应用中获得更精准的时钟信号。
英飞凌 AN80248:提升 PSoC 3 和 PSoC 5LP 内部振荡器精度(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 08.00 - 英文版)
此存档应用笔记针对英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配旧版 PSoC Creator 2.1 和 2.0。版本 08.00 意味着内容经过多次打磨。它主要聚焦于提高芯片内部振荡器精度,分析了影响精度的因素,如温度、电压波动等。笔记会给出在旧版开发环境下,用于改善精度的硬件设计方案和软件校准代码,可供开发者维护旧项目或在旧平台开发时参考。
PSoC®3和 PSoC 5LP 内部模拟路由考虑因素
AN58827 应用指南聚焦于 PSoC 3 和 5LP 器件内部模拟路由设计,分析信号路径电阻对系统性能的影响。文档指出,虽然多数模拟模块(如缓冲 ADC、运算放大器)因高输入阻抗可忽略路径电阻,但在非缓冲 ADC(输入电阻约 80kΩ)或反相 PGA(输入电阻 20-40kΩ)场景中,700Ω 路径电阻可能引入显著误差。通过 Delta-VBE 温度测量示例,展示内部路由电阻导致 35℃偏差的典型问题,并提供两种解决方案:分离电流路径或利用 Analog Device Editor 优化路由。方案强调通过 PSoC Creator 工具手动调整路由,减少电压降影响,确保高精度信号链设计,适用于工业控制、医疗设备等对模拟性能敏感的应用场景。
PSoC®3和PSoC5LP-模拟设计的引脚选择
AN58304 应用指南针对 PSoC 3 和 5LP 器件模拟设计中的引脚选择提供指导,优化信号路由与性能。文档指出,P0、P3 和 P4 端口因位于芯片模拟区域,具备更好的信噪比优势。模拟全局总线(AGs)和模拟多路复用总线(AMUXBUS)支持 GPIO 与模拟模块的灵活连接,其中 AGL/AGR 路由路径更短且噪声更低。通过专用引脚(如 P0 /P0 用于 IDAC)可减少路径电阻,提升信号完整性。文档建议分离模拟与数字信号以降低干扰,优先使用端口 0、3、4 的模拟引脚,并利用 Analog Device Editor 工具手动优化路由,确保设计资源高效利用。方案适用于高精度模拟系统,助力开发者提升信号链可靠性与抗干扰能力。
PSoC®3 和 PSoC 5LP 启动程序
AN60616 应用指南详细解析 PSoC 3 与 5LP 器件的启动流程,涵盖硬件初始化与固件配置两阶段。硬件启动包括复位释放后的时钟稳定(使用快速启动 IMO)和引导阶段,通过 DMA 完成寄存器初始化;固件启动由 PSoC Creator 生成代码,配置模拟 / 数字外设、时钟树及路由。文档强调通过设计宽资源(DWR)界面调整启动参数,如选择 DMA 或 CPU 配置寄存器以优化时间。引脚行为可通过非易失性锁存(NVL)预定义,减少启动后配置时间。针对不同型号,PSoC 3 需二次软件复位,而 5LP 的 Cortex-M3 处理器显著提升寄存器配置效率。方案支持通过 DWR 调整时钟频率和 SRAM 清除策略,适用于对启动时间敏感的应用场景,助力开发者优化系统启动性能。
PSoC®3 和 PSoC 5LP 时钟资源
AN60631 应用指南全面剖析 PSoC 3 和 5LP 的时钟系统,涵盖多种时钟源与灵活配置方式。内部主振荡器(IMO)支持 3-74 MHz 多档频率,通过 PLL 可生成精准时钟,推荐 3 MHz IMO 配合 PLL 降低功耗。外部晶体振荡器(ECO)精度达 ppm 级,适用于高速通信。内部低速振荡器(ILO)提供 1/33/100 kHz 输出,低功耗特性使其成为睡眠模式理想选择。时钟树支持 7 路主时钟分配,通过 16 位分频器生成用户时钟,满足数字和模拟外设需求。DSI 系统可将外部信号转换为时钟输入,增强设计灵活性。低功耗模式下仅允许低频时钟运行,通过 CyPmSaveClocks 和 CyPmRestoreClocks API 管理时钟状态。方案支持动态调整时钟精度,优化系统性能与功耗平衡,适用于工业控制、消费电子等对时钟稳定性要求高的场景。
AM调制和解调
AN62582 应用指南指导如何利用 PSoC 3 和 5LP 器件实现 AM 调制与解调。通过 Mixer 组件的上混频模式,将载波(100kHz 方波)与消息信号相乘,结合带通滤波器生成 AM 波形,支持 50%、100% 等不同调制指数及抑制载波模式。解调采用相干检测法,通过零交叉检测器生成同频本地振荡信号,与 AM 信号下混频后经低通滤波器还原消息信号。方案包含外部电路设计,如 Sallen-Key 滤波器实现 1kHz 截止频率,适用于 1.2MHz 载波的解调。文档提供完整示例项目,展示不同载波电平与调制指数的波形对比,验证系统在 0.5V 至 1V 载波幅值下的性能,为通信系统设计提供参考。
英飞凌 AN62582:调幅(AM)调制与解调(适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 07.00 - 英文版)
该应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 SP1 开发环境,针对英飞凌相关芯片探讨 AM 调制与解调技术。版本 07.00 说明内容经过多次修订完善。笔记会详细介绍 AM 调制与解调的原理,阐述在 PSoC Creator 2.1 SP1 中如何利用芯片资源实现这两个过程,包括硬件电路的搭建思路以及软件代码的编写示例,为开发者在通信、信号处理等领域运用 AM 技术提供具体的指导。
英飞凌 AN62582:调幅(AM)调制与解调(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 07.00 - 英文版)
此文档是英飞凌发布的一份应用笔记存档版。聚焦于在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片上实现 AM 调制与解调,适配 PSoC Creator 2.1 和 2.0 这两个旧版本开发环境。版本号 07.00 显示其内容经过多次优化更新。笔记首先会详细阐述 AM 调制与解调的原理,帮助开发者深入理解信号处理过程。在硬件方面,会介绍如何利用芯片的内部资源搭建相关电路,以实现调制和解调功能。软件部分则会给出在 PSoC Creator 2.1 和 2.0 中实现的代码示例和编程思路,指导开发者完成程序编写。这份存档笔记对于仍在使用旧版本开发环境维护相关项目的开发者而言,具有重要的参考价值。不过需要注意的是,若进行新项目开发,英飞凌可能建议使用更新版本的开发工具。
使用 PSoC® 3,PSoC4,和PSoC5LP 实现状态机
AN62510 应用指南指导如何利用 PSoC 3、4 及 5LP 器件的 LUT 组件实现状态机设计,涵盖 Moore 与 Mealy 两种类型。通过 LUT 的寄存器反馈机制,Moore 状态机的输出仅依赖当前状态,而 Mealy 状态机输出同时受输入影响。文档提供四种实现方法:单 LUT 直接映射(存在延迟)、单 LUT 优化解码(消除延迟)、双 LUT 分离逻辑(减少资源冲突)及状态值复用(简化输出)。示例项目展示了上升沿检测等典型应用,对比不同方法的时序特性与资源占用。方案通过 PSoC Creator 的 LUT 组件灵活配置,支持状态转移表直接映射,适用于工业控制、通信协议等需要高效状态管理的场景,助力开发者优化系统响应速度与资源利用率。
英飞凌 AN60024:PSoC 3/4/5LP 开关去抖动与毛刺滤波应用笔记(适用于 PSoC Creator 3.0,含代码示例,版本 17.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌PSoC 3/4/5LP系列芯片,适配PSoC Creator 3.0开发环境,聚焦开关去抖动与毛刺滤波技术,含代码示例压缩包,版本 17.00 为最新迭代。笔记详细介绍了利用芯片内置资源(如数字滤波器、UDB 通用数字模块和中断系统)实现硬件级去抖的方案,同时提供基于定时器轮询、状态机和垂直计数器法的软件算法示例。内容涵盖单端 / 差分输入配置、μs 级毛刺过滤参数设置(5ms-200ms 可调),以及 PSoC 4 的 PICU 中断优化、PSoC 3/5LP 的 Cortex-M3 低延迟处理等细节。适用于工业控制、消费电子等需要高可靠性按键检测的场景,为旧平台项目维护提供完整解决方案。
英飞凌 AN60024:PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LP 开关消抖与毛刺滤波(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,版本 17.00 - 英文版)
这份存档应用笔记面向英飞凌 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 芯片,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1 这两个旧版本开发环境。版本号 17.00 表明其内容经过了长期的完善与优化。笔记重点围绕开关消抖和毛刺滤波展开。在开关消抖方面,会介绍硬件消抖电路设计思路以及软件消抖算法的实现,帮助解决开关在闭合或断开瞬间产生的抖动问题。对于毛刺滤波,会阐述如何利用芯片资源来滤除信号中的高频毛刺干扰。同时还会配有代码示例,为开发者在旧版本环境下维护或开发相关项目提供重要参考。
PSoC®3-8位51代码和内存优化
AN60630 应用指南聚焦 PSoC 3 的 8051 代码与内存优化,通过合理利用内核特性提升效率。文档提出:1)使用bit类型变量实现位操作,减少内存占用并提升速度,如位变量操作仅需 1-2 条汇编指令;2)避免在中断服务程序(ISR)中调用函数,通过标志位优化可减少 93% 的堆栈操作;3)利用data/idata内存模型将变量置于 8051 内部空间,访问速度提升 3-5 倍,同时结合变量叠加技术节省 SRAM;4)通过code关键字将常量存储于 Flash,释放 SRAM 资源。此外,文档建议优先使用寄存器传递函数参数、采用递减循环、合理规划数组索引等策略。方案支持通过 PSoC Creator 的宏(如CYBIT)实现跨平台兼容,适用于资源受限的嵌入式系统设计。
PSoC®3到PSoC5LP迁移指南
AN77835 迁移指南助力开发者将 PSoC 3 项目平滑过渡至 PSoC 5LP,重点关注硬件差异与代码适配。文档指出,PSoC 5LP 的 32 位 Cortex-M3 内核、更大内存(288KB Flash/64KB SRAM)及更高主频(80MHz)为升级提供动力,但需注意硬件设计差异,如 ADC 参考引脚调整(P0 /P0 )和封装变化(无 48 引脚型号)。PSoC Creator 支持一键设备切换,但需手动迁移用户代码段并处理编译器关键字差异,如通过CYBIT替代bit类型。固件移植需注意字节序转换和 DMA 地址配置,推荐使用HI16/LO16宏优化跨平台兼容性。方案建议通过条件编译和内存映射调整确保代码可移植性,同时利用 PSoC 5LP 新增的 SAR ADC 提升模拟性能,适用于工业控制、消费电子等场景。
PSoC® 3和 PSoC5LP-单节锂离子(锂离子电池)充电器
AN73468 应用指南展示了基于 PSoC 3 与 5LP 器件的单节锂离子电池充电器解决方案,支持线性和开关两种充电模式。方案采用恒流 - 恒压(CC-CV)充电曲线,通过 Delta-Sigma ADC 实时监测电池电压、电流及温度,结合状态机算法动态调整 PWM 占空比,实现充电过程精确控制。硬件设计包含电压分压网络、电流检测电阻及 NTC 热敏电阻测温电路,开关模式采用外部 MOSFET 和门驱动芯片提升效率。系统集成过压 / 过流保护,通过比较器和 IDAC 生成参考阈值,确保电池安全。PSoC Creator 项目提供校准功能和 USB 通信接口,配套调试工具支持充电数据可视化。方案适用于便携式设备,具备高集成度与灵活性,支持通过配置优化适应不同电池规格。
英飞凌 AN73468:PSoC 3 与 PSoC 5LP 单节锂离子(Li-ion)电池充电器设计(适用于 PSoC Creator 3.0,含代码示例,版本 06.00 - 英文版)
该应用笔记针对英飞凌PSoC 3/5LP芯片,适配PSoC Creator 3.0开发环境,提供单节锂离子电池充电完整解决方案,含代码示例压缩包。笔记详细介绍了利用芯片内置资源(如SAR ADC、Opamp、Timer)实现恒流 - 恒压(CC-CV)充电的硬件设计,包括充电电路架构、MOSFET 驱动配置及 NTC 温度检测。软件部分涵盖四阶段充电算法(预充→恒流→恒压→涓流)、过压 / 过流保护逻辑,以及基于 PSoC Creator 3.0 的图形化组件配置指南。适用于便携式电子设备、可穿戴设备等场景,帮助开发者快速实现高集成度、高安全性的电池管理系统(BMS)。
英飞凌 AN73468:PSoC 3 和 PSoC 5LP 单节锂离子(Li-ion)电池充电器应用笔记(适用于 PSoC Creator 3.3 CP1,含代码示例,版本 06.00 - 英文版)
此应用笔记围绕英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,适配 PSoC Creator 3.3 CP1 开发环境,聚焦单节锂离子电池充电器的设计与实现,附带代码示例。版本 06.00 表明内容经过多次完善。笔记会详细介绍基于这两款芯片搭建充电器硬件电路的方法,利用芯片的模拟和数字资源,实现对电池充电过程的精确控制。同时,阐述恒流 - 恒压等充电算法的软件实现,还会包含过充、过流、过热等保护机制的设计思路。对于使用该开发环境开发电池充电器的开发者而言,具有重要的参考价值。
英飞凌 AN73468:基于 PSoC 3 与 PSoC 5LP 的单节锂离子(Li-ion)电池充电器设计(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1/2.1,版本 06.00 - 英文版)
该存档应用笔记针对英飞凌PSoC 3/5LP芯片,适配PSoC Creator 2.1 SP1/2.1旧版开发环境,提供单节锂离子电池充电解决方案(含代码示例)。笔记重点介绍如何利用芯片内置ADC(PSoC 3 为 Δ-Σ ADC,PSoC 5LP 为 SAR ADC)、运算放大器和定时器实现恒流 - 恒压(CC-CV)充电,涵盖四阶段充电算法、NTC 温度保护及过压 / 过流保护逻辑。代码示例针对 PSoC 3(8051)和 PSoC 5LP(Cortex-M3)内核优化,兼容 PSoC Creator 2.1 的图形化组件配置。适用于便携式设备、可穿戴设备等单节 Li-ion 电池管理场景,仅限旧项目维护使用。
PSoC® 3和 PSoC5LP-开始使用芯片级封装(CSP)
AN89611 应用指南为 PSoC 3 与 5LP 的芯片级封装(CSP)提供设计指导,聚焦小尺寸封装的优势与实践。文档指出,CSP 在 72 球和 99 球封装下分别实现 67% 和 84% 的 PCB 面积缩减,支持 0.5mm 焊球间距,适用于高密度应用场景。制造方面推荐使用底部填充胶提高可靠性,遵循 IPC-7525 标准优化焊膏印刷与回流工艺,强调 BGA 返修需专业设备支持。PSoC Creator 支持 CSP 器件的直接选型与设计,通过 I²C 引导加载程序实现固件更新,引导程序占用 9KB Flash,支持 100kbps 速率的外部主设备编程。文档提供 PCB 布局建议与 Altium 库资源,指导开发者平衡性能与成本,适用于可穿戴设备、医疗仪器等对空间敏感的场景。
更多技术信息
PSoC®3架构TRM (技术参考手册)
AN60631 应用指南详细解析 PSoC 3 与 5LP 的低功耗模式,涵盖 Active、Alternative Active、Sleep 和 Hibernate 四种模式。Active 模式为全功能运行状态,支持用户配置唤醒源;Alternative Active 模式通过关闭非必要模块降低功耗,保留核心功能。Sleep 模式下大部分外设断电,仅维持 RTC 和 WDT 运行,支持外部中断唤醒。Hibernate 模式功耗最低,仅保留 RAM 和关键寄存器状态,需特定唤醒事件恢复。文档重点介绍电源管理寄存器配置,包括时钟控制、电压监测及唤醒机制,通过寄存器 PWRSYS_CR0/CR1 和 PM_ACT_CFG 实现模式切换与外设电源控制。方案支持动态调整功耗,适用于可穿戴设备、工业控制等对功耗敏感的场景,确保系统在高性能与低功耗间平衡。
PSoC®3寄存器TRM(技术参考手册)
AN60631 技术参考手册全面解析 PSoC 3 微控制器的寄存器架构,提供完整的寄存器映射与配置指南。文档涵盖系统内存、时钟分配、电源管理、中断控制、模数转换及数字信号处理等模块的寄存器定义,详细说明每个寄存器的地址、位域功能、复位值及操作注意事项。通过表格形式展示寄存器组织,结合位域描述和配置示例,指导开发者通过寄存器编程实现硬件功能控制。重点介绍时钟系统配置,包括主时钟、低速时钟及 PLL 的参数设置,以及电源管理模块的低功耗模式控制。手册还提供中断优先级管理、端口配置及模拟外设控制等关键功能的寄存器操作细节,适用于嵌入式系统设计与调试,是 PSoC 3 开发不可或缺的技术资源。
产品质量报告
产品鉴定报告CY8C32xx/CY8C34xx/CY8C36xx/CY8C38xxPSoC3 可编程系统芯片
AN37234 产品鉴定报告针对 CY8C32xx/CY8C34xx/CY8C36xx/CY8C38xx 系列 PSoC3 可编程系统芯片,依据 JESD47 标准验证其可靠性与质量特性。报告显示,该系列产品通过了早期寿命故障率(48 小时 150℃测试无失效)、高温工作寿命(500 小时 150℃无失效)等电气应力测试。环境应力测试涵盖温循(-65℃至 + 150℃,500/1000 循环)、偏压 / 无偏压 HAST(130℃/85% RH,96/192 小时)及高温存储(150℃,500/1000 小时),所有测试均无失效。此外,产品通过 HBM/CDM ESD(Class 2/C3)及闩锁测试(Class II),展现出色抗静电与抗干扰能力。该报告为工业控制、消费电子等场景提供可靠性依据,确保产品在严苛环境下的稳定运行。
柏树半导体产品认证报告QTP#160206版本**2016年8月
AN15865 认证报告针对 PSoC3 系列可编程系统芯片(CY8C3XXX),基于 JESD47 标准验证其可靠性与质量特性。测试涵盖高温工作寿命(150℃,500 小时无失效)、温度循环(-65℃至 + 150℃,500/1000 循环)、偏压 HAST(130℃/85% RH,96 小时)及存储(150℃,1000 小时)等环境应力测试,所有项目均无失效。电气测试显示产品通过 HBM ESD 2200V、CDM ESD 500V 及闩锁测试(±140mA),展现出色抗干扰能力。报告还包含早期失效率(48 小时 150℃动态测试)及长期失效率(500 小时)评估,支持工业级应用需求。数据显示其在严苛环境下的稳定性,为消费电子、工业控制等领域提供可靠保障。
柏树半导体封装认证报告QTP 10040版本2014年10月
AN64406 封装认证报告针对 Cypress 68 引脚 QFN 封装(8x8x1.0mm,NiPdAu 镀层,MSL3)进行可靠性验证。测试涵盖环境应力与电气性能:温度循环(-65℃至 + 150℃,500 次循环)、高压蒸煮(121℃/100% RH,168 小时)、HAST(130℃/85% RH,96 小时)均无失效。电气测试显示通过 HBM ESD 750V、CDM ESD 500V 及闩锁测试,物理验证满足球剪切(Cpk≥1.33)、键合拉力等机械强度要求。报告表明该封装符合 JESD22、MIL-STD-883 等标准,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景,确保在严苛环境下的长期稳定运行。
柏树半导体产品认证报告QTP # 1011 01 版本*P2015年2月
AN66490 认证报告针对 CY8C32xx/CY8C34xx/CY8C36xx/CY8C38xx 系列 PSoC3 器件,基于 S8P-5RP 工艺验证其可靠性。测试覆盖高温工作寿命(150℃,500 小时动态无失效)、温度循环(-65℃至 + 150℃,500 次循环)、偏压 HAST(130℃/85% RH,128 小时)及高压蒸煮(121℃/100% RH,168 小时),所有项目均无失效。电气性能方面,产品通过 HBM ESD 2200V、CDM ESD 500V 及闩锁测试(±140mA),中子单粒子效应低于 3 FIT / 器件。数据显示早期失效率为 0 PPM,长期失效率 10 FIT,支持工业级应用需求。报告强调其符合 JESD22、MIL-STD-883 等标准,适用于严苛环境下的工业控制与消费电子设备。
柏树半导体封装认证报告QTP# 101288 版本*C2014年8月
AN71688 封装认证报告针对 Cypress 48 引脚 SSOP 封装(NiPdAu 镀层,MSL3)开展可靠性验证。测试覆盖高温存储(150℃,500/1000 小时无失效)、温度循环(-65℃至 + 150℃,500 次循环)、HAST(130℃/85% RH,128 小时)及高压蒸煮(121℃/100% RH,168 小时),所有项目均无失效。物理验证满足球剪切(Cpk≥1.33)、键合拉力等机械强度要求,X 射线与声学检测未发现结构缺陷。该封装符合 JESD22、MIL-STD-883 等标准,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景,确保在严苛环境下的长期稳定运行。
柏树半导体封装认证报告QTP#1026/10版本*B2014年8月
AN71360 封装认证报告针对 Cypress 48 引脚 QFN 封装(7x7x1.0mm,NiPdAu 镀层,MSL3)开展可靠性验证。测试涵盖高温存储(150℃,1000 小时无失效)、温度循环(-65℃至 + 150℃,500 次循环)、HAST(130℃/85% RH,128 小时)及高压蒸煮(121℃/100% RH,128 小时),所有项目均无失效。电气测试显示通过 HBM ESD 2200V、CDM ESD 500V 及物理验证满足球剪切(Cpk≥1.33)、键合拉力等机械强度要求。该封装符合 JESD22、MIL-STD-883 等标准,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景,确保在严苛环境下的长期稳定运行。
柏树半导体封装确认报告QTP# 1202206版本*B 2014年3月
AN77744 封装认证报告针对 Cypress 68/56/48/40 引脚 QFN 封装(8x8/7x7/6x6mm,NiPdAu 镀层,100% 铜线,MSL3),验证其可靠性与质量特性。测试涵盖高温存储(150℃,3000 小时无失效)、温湿度偏压(85℃/85% RH,2000 小时)、高压蒸煮(121℃/100% RH,288 小时)及温度循环(-65℃至 + 150℃,1500 次循环),所有项目均无失效。物理验证满足球剪切(Cpk≥1.33)、键合拉力等机械强度要求,X 射线与声学检测未发现结构缺陷。该封装符合 JESD22、MIL-STD-883 等标准,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景。
专业资料了解一下 非常专业的资料文档
页:
[1]
