E54-24LD12A广覆盖人体微动毫米波雷达模块介绍
E54-24LD12A毫米波雷达模组是使用广覆盖人体微动毫米波传感器,包含极简化24GHz 传感器硬件和人体微动感应智能算法固件。该人体微动毫米波雷达模组硬件搭载 AIoT 毫米波传感器、高性能 24GHz 一发一收天线和外围电路;人体微动感应算法采用毫米波雷达距离测量技术和先进的专有雷达信号处理技术,实现对运动、微动和站立人体的精确感知。人体微动感应智能算法固件主要应用在室内场景以感知区域内是否有运动或者微动的人体,并实时刷新检测结果。E54-24LD12A对运动人体的最远感应距离为10m,可轻松配置感应距离范围、不同区间的触发和保持门限以及无人上报时间E54-24LD12A支持GPIO和UART接口,即插即用,可灵活应用于不同的智能场景和终端产品。人体微动毫米波雷达模块特点功能 l 搭载单芯片智能毫米波传感器 SoC 和智能算法固件; l 超小传感器尺寸:20mm×20mm; l 加载默认人体感应配置,即插即用; l 24GHz ISM 频段,可通过FCC、CE、无委会频谱法规认证; l 3.3V电源供电,支持3.0V~3.6V宽电压范围; l 平均工作电流50mA; l 探测目标为运动、微动人体; l 实时上报探测结果; l 提供可视化工具,支持配置探测距离区间和目标消失延迟时间; l 支持自动生成检测门限; l 支持感应范围划分,完全屏蔽区间外任何干扰; l 近距离0.2m感应,无检测盲区; l 运动人体感应最远距离10m; l 探测角度大,覆盖范围达到±60°; l 支持挂顶、挂壁等多种安装方式; l 触发和保持状态独立配置,抗干扰能力强。人体微动毫米波雷达模块应用场景 E54-24LD12A广覆盖人体微动毫米波传感器可对运动、站立和静止人体进行探测、识别,广泛应用于各种AIoT场景,涵盖 以下类型:l 智能家居 感知人体的存在和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行。 l 智慧安防 感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。 l 智慧照明 识别和感知人体,精确位置检测,可用于公共场所照明设备(感应灯、球泡灯等)。 l 智能商业 在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮屏幕,在人体存在状态下保持设备长亮。
页:
[1]
