Stahan 发表于 2025-3-24 07:44
驱动LED时,如何补偿温度漂移导致的对比度衰减?
有没有好的方法实现啊
flycamelaaa 发表于 2025-3-25 12:05
用恒流源驱动。
stormwind123 发表于 2025-3-25 16:00
用高品质LED。
powerantone 发表于 2025-3-25 19:00
优化散热设计,可以采用散热片、风扇、热管等散热元件,或者优化LED封装和电路板布局来提高散热效率。
probedog 发表于 2025-3-25 20:00
先进的LED封装技术,如倒装芯片封装,可以提高LED的热传导效率和光输出效率,从而减少温度对亮度的影响。此外,采用具有高热导率材料的封装也可以帮助散热。
kaif2n9j 发表于 2025-5-9 11:40
在驱动LED时,温度变化会导致LED的正向电压(Vf)下降,进而引起电流变化,最终导致亮度(对比度)衰减。为了补偿温度漂移,需从硬件设计和软件算法两方面入手。
g0d5xs 发表于 2025-5-9 13:11
LED温度特性,若采用恒压驱动,温度升高会导致电流增大,可能超过额定值,加速光衰。
liu96jp 发表于 2025-5-9 14:07
其实若采用恒流驱动,温度升高时电流虽稳定,但Vf下降会导致效率降低,发热增加。
suw12q 发表于 2025-5-9 16:21
不同LED的温度系数差异,导致多颗LED并联时亮度不一致。单颗LED长期工作后,温度累积导致亮度下降。
t1ngus4 发表于 2025-5-9 17:35
恒流驱动 + 温度反馈,这样就可以,其原理为通过温度传感器监测LED温度,动态调整驱动电流。
q1d0mnx 发表于 2025-5-9 19:14
这个不好找,不过你可以使用恒流源来实现,这样保证电流一样,LED亮度基本会一致
lix1yr 发表于 2025-5-9 21:29
在LED附近放置温度传感器(如NTC热敏电阻或数字温度传感器,如DS18B20)。MCU读取温度数据,根据预设的温度-电流曲线调整PWM占空比或DAC输出电压。
zhizia4f 发表于 2025-5-10 10:00
负温度系数电阻(NTC)补偿,原理为利用NTC的阻值随温度升高而降低的特性,间接调整电流。
b5z1giu 发表于 2025-5-10 11:30
通过散热设计降低LED工作温度,减少温度漂移。直接加散热片不就行了吗
p0gon9y 发表于 2025-5-10 13:33
温度-亮度映射表,预先存储温度与亮度的对应关系,通过查表法动态调整亮度。
kepe 发表于 2025-5-31 01:51
根据温度变化调整LED驱动电流。一般LED亮度和电流成正比,温度升高时LED效率下降,通过增加电流保持亮度稳定。
页: [1]
查看完整版本: 驱动LED时,如何补偿温度漂移导致的对比度衰减?
