串口iap升级问题
通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错,校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常。 这个肯定和固件没有关系,应该是和你串口通信的质量有关系的。 官方有iap升级工具吗 校验失败的话可能和通信出错有关系,你数据线长度多少? 校验和验证失败通常是由于传输过程中数据的不完整或错误造成的。 应该是下载的问题 学习一下 时钟精度不足,可能导致数据位采样错误。 通信干扰?用示波器测量TX/RX信号,检查是否有毛刺或电平抖动。 电源是否稳定? 若串口数据包未正确分帧,可能导致数据解析错误。 问题多由通信不稳定、Flash操作未严格遵循时序或硬件电源不足导致。 主机与从机波特率设置不一致? 可能是Flash擦除/写入时序问题。 Flash操作期间若发生中断,可能导致Flash指令被打断,数据写入错误。 估计是主机与从机使用的校验和算法不一致,导致验证失败。 若Flash的WRP或读保护RDP未正确关闭,会导致写入失败。 在通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错且校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常,可能由串口通信问题导致 串口通信过程中可能存在数据丢失、乱码或帧错误。导致接收到的固件数据不完整或损坏,写入Flash后校验失败。 可能是发送端和接收端的波特率设置不一致导致数据错误。
页:
[1]
