11100 发表于 2025-3-24 09:48
ADC的规则组采样使用DMA连续搬运会错位
先配置DMA通道1是连续搬运模式,搬运数量是2。然后配置规则组: 数量是2,定时器间隔10ms触发一次采样, 使用DMA,不连续采样; 配置注入组: 数量是5,定时器间隔50us触发一次采样, 不使用DMA,注入组采样后不触发规则组。正常情况下(一开始时)DMA搬运正常,当执行控制电机时,如果电路板的电流变大(3A)后,DMA搬运的顺序就会错位(1位置变成ADC通道2的数据,2位置变成ADC通道1的数据),且不会恢复,这是什么原因导致的?
呐咯密密 发表于 2025-3-24 10:48
是不是有什么干扰
xch 发表于 2025-3-24 18:23
来不及搬走数据。阻塞了
丙丁先生 发表于 2025-3-24 20:39
堵塞模式如何开启,等待数据接收完毕,还是提高晶振频率?
丙丁先生 发表于 2025-3-29 09:11
感谢回复,我刚刚学DMA显示ST7735。
页: [1]
查看完整版本: ADC的规则组采样使用DMA连续搬运会错位
