升压变压器设计初级电感疑问
设计的一个升压变压器,变比2:2:120,实际测得初级电感4.7uH,实际推挽工作时,不一会儿就烧MOS管,这个是初级的电感量不足,还是其它什么原因?12V输入电压,40KHZ工作频率。变比 2:2:120??? 1:60?2匝能一致? 春;你是学歪了,目前看你还是不入门,这样讲变压器,无论什么变压器,什么频率,只要按输出功率要求做个1:1的变压器就成功一半了,选择对磁芯,然后做个一比一的变压器,保持初级不变,变化输出要求就可以。电路都是要以它的性能配合调整!! 你好好收藏这一招天下无敌。谁敢说不对就赏他!! 变压器设计只是初步的估值,具体数据全都得经过实用测试补偿调整 本帖最后由 jlc317 于 2025-3-25 22:47 编辑
确实都须走出样测评修正这一综合流程方能趋于实用 没哪个变压器是一步到位按设计做出来就能符合的,生产厂家也都是不厌其烦地根据设计数据边测定边修正最终定型的,中外无一例外。书本上只是教你最基本的理论,在具体实践中务须灵活变通,一成不变照搬必将会有教训 还是实践出真理 j543211 发表于 2025-3-27 08:08
还是实践出真理
理论联系实际,计算加调整才会出好东西。 简单算一下,如果是双绕组中间接5V双管接地的驱动方式,设单管导通时间10uS,则管子电流上升10A,再加负载电流*60,楼主的管子能承受多大电流?
页:
[1]
