借助捷多邦 PCB,提升自动驾驶电子控制性能
在自动驾驶汽车领域,电子控制系统的性能直接关乎行车安全与驾驶体验。捷多邦的 PCB 凭借卓越品质与先进技术,为优化自动驾驶汽车电子控制系统提供有力支撑。材料选择:夯实质量根基
对于自动驾驶汽车复杂且严苛的运行环境,材料是 PCB 质量的关键。捷多邦选用符合汽车行业高标准的材料,具备出色的耐高温、耐高湿和抗振动性能。像在发动机舱等高温区域,所选材料能稳定维持 PCB 性能,确保电子元件正常工作。在电池管理系统(BMS)中,高精度的信号传输对材料要求极高,捷多邦采用的材料有效保障了信号的精准传递,助力 BMS 高效管理电池充放电。
先进工艺:提升性能核心
多层 PCB 与 HDI 技术
捷多邦在多层 PCB 和 HDI(高密度互连)技术方面经验丰富。HDI 板利用先进微孔技术,实现电路的高密度布局,显著减少信号干扰。在自动驾驶系统中,摄像头、激光雷达等传感器与中央处理器之间的信号传输与协同,高度依赖这一技术,快速且准确地将传感器数据传输至处理器,进而精准控制执行器,提升自动驾驶的响应速度与精准度。
高多层 PCB 制造
捷多邦可制造 14 层、板厚 2.4mm、内外层铜厚 4/4oz 的高难度 PCB。制造过程严格控制层压对称性,精确把控介质层厚度在 0.09mm 以上,内层芯板不含铜厚度≥0.13mm,防止高温分层;采用厚铜工艺时,搭配高树脂含量 PP 片控制滑板风险;精准匹配阻抗,严格管控高频信号传输中的线宽、线距和介质层厚度,保障信号完整性,满足复杂车载控制系统需求。
多元产品:适配多样场景
高频高速汽车线路板
适用于汽车雷达、通信、导航等高频高速场景,具备高介电常数、低损耗、低时延、低串扰特性,采用特殊材料、结构与工艺,助力自动驾驶汽车及时准确感知周围环境,做出合理决策。
用于汽车仪表盘、灯光、空调等系统,其可弯曲、折叠、卷曲的特性,优化了车内电子设备布局,为汽车内饰的智能化、人性化升级提供支持。
多层汽车线路板
广泛应用于汽车动力、控制、安全等系统,以多层结构、高密度、高集成特点,保障汽车高效运行与安全防护。例如在防抱死制动系统(ABS)中,能快速处理轮速传感器信号,及时调整制动压力,确保行车安全。 对于自动驾驶汽车复杂且严苛的运行环境,材料是 PCB 质量的关键。
页:
[1]
