西城微科方案 发表于 2025-3-26 15:47
智能无线打气泵芯片方案开发设计
  智能无线打气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行智能打气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的智能打气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,以下是关于车载打气泵方案的具体细节:
  打气泵的工作原理可以分为两种类型:机械式和电动式。机械式打气泵是通过手动或脚踏等方式,利用机械力量将气体压缩,从而达到充气的目的。电动式打气泵则是通过电动机驱动压缩机,将气体压缩成高压气体,从而实现充气的功能。
  打气泵的工作流程:
  当电动机启动时,通过电磁离合器带动气泵内的活塞旋转,从而吸入空气。当活塞与气缸之间形成一定的工作容积后,随着电动机的旋转,气泵内的电机转动轴会带动活塞进行往复运动,将吸入的空气压缩成高压气体。
  打气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测待机电流:1uA
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  接下来,我们来详细了解一下电动打气泵方案中使用的CSU18P88芯片的参数。
  这款芯片是一款8位单片机MCU,内置了8k×16位的程序存储器OTP,确保程序存储的可靠性。
  此外,它还拥有488字节的数据存储器(SRAM),为数据处理提供了足够的空间。
  CSU18P88芯片配备了24位双向I/O口,方便与外部设备进行通信和数据传输。
  同时,它还支持1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3作为输出端口。
  在中断方面,CSU18P88芯片提供了6个内部中断(包括ADC、UART、TIMER0、TIMER2、RTC和LVD)以及2个外部中断,满足各种中断处理需求。
  此外,该芯片还具备5个具有唤醒功能的输入口,提高了系统的响应速度。
  在显示方面,CSU18P88芯片支持4×16的LCD显示和7×8的LED显示(采用恒流驱动),为用户提供清晰直观的显示界面。
  同时,它还内置了温度传感器和低电压检测(LVD)引脚,便于进行温度监控和低电压保护。
  最后,CSU18P88芯片还支持1路UART通信,方便与其他设备进行数据交换和通信。
页: [1]
查看完整版本: 智能无线打气泵芯片方案开发设计
