单片机的定时器中断
51单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。它们既有定时功能又有计数功能。定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和底8位两个寄存器组成,TMOD寄存器是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0,T1的启动和停止以及设置溢出标志。
加一计数器的输入计数脉冲有两个来源,一个是由系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后送来;另一个是T0或T1引脚输入的外部脉冲源。如果定时器/计数器工作在定时模式,则表示时间已到;如果工作在计数模式,则表示计数值已经满了。
定时器初始化过程如下:
①对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式
②计算初值,并将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1中。
③中断方式时,则对IE赋值,开放中断。
④使TR0或TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数
页:
[1]
