低功耗传感器数据采集
应用场景:环境监测设备,每隔 10 秒采集一次温湿度数据,并通过无线模块上报。优化方案:
使用 RTC 定时唤醒 MCU,代替高功耗的定时器运行。
ADC 低功耗模式:使用 ADC 等待模式或 DMA 采集,减少 CPU 负担。
无线模块休眠策略:当数据未发送时,关闭无线通信模块,降低待机功耗。
代码示例(基于低功耗模式的 RTC 唤醒):
c
复制
编辑
void Enter_DeepSleep(void) {
// 使能 RTC 唤醒
Enable_RTC_Wakeup();
// 进入深度睡眠模式
__WFI();// 等待中断唤醒
// RTC 中断服务函数
void RTC_IRQHandler(void) {
if (RTC_GetFlag()) {
RTC_ClearFlag();
// 采集传感器数据
Read_Sensor_Data();
功耗优化结果:
MCU 处于 深度睡眠模式 时,功耗降低至 1uA 级别。
仅在数据采集时唤醒 MCU,避免 CPU 长时间运行,提高电池寿命。
页:
[1]
