过流导致的热损耗
负载过大,导致 NMOS 承受过高的电流。负载短路或异常,使 NMOS 长时间承受大电流,导致 I²R 损耗 过大。
解决方案:
监测 NMOS 的工作电流,确保不超过额定值。
在电路中加入 限流电阻 或 过流保护电路。
这个就需要在S串联一个100mΩ的电阻采集电流了。 开启不彻底也会发热吧 采集电路如何做比较好 NMOS是只能做开关还是可以像三极管一样放大小信号呢? 在设计电路时,如何预防过流导致的热损耗呢 如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢 如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢
如果电路中已经加入了限流电阻,还需要监测NMOS的工作电流吗 如果NMOS开启不彻底也会发热,那如何保证NMOS的完全开启呢 通过调整功率来控制温度
页:
[1]
