Charlotte夏 发表于 2025-3-29 09:04
控制交流电机的话,能通过PWM控制转速吗?
控制交流电机的话,能通过PWM控制转速吗?还是只能控制开关实现电机的启动与关闭?
jf101 发表于 2025-3-31 23:11
可以控占空比就是对应的电压
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:57
理论上是可以的,用PWM控制电压导通。
gra22ce 发表于 2025-4-18 21:17
可以通过PWM控制交流电机的转速,而不仅仅是实现电机的启动与关闭
miltk 发表于 2025-4-18 23:20
直流电机:直接通过PWM调节施加在电机两端的平均电压,从而改变转速。交流电机:传统交流电机(如异步电机)直接接入固定频率的交流电源,转速由电源频率和电机极数决定,无法直接通过PWM调节。
清芯芯清 发表于 2025-4-19 08:51
交流电机PWM调速的实现方式主要是变频器(VFD):通过PWM生成可变频率、可变电压的交流电,驱动交流电机。
hight1light 发表于 2025-4-19 11:27
单相交流电机调速调光开关:通过相位控制(类似PWM)调节电机的有效电压,实现风扇调速
suiziq 发表于 2025-4-19 13:34
三相交流电机调速广泛应用于工业自动化、电动汽车、轨道交通等领域。其优势在于高效节能(电机在低速时效率更高),精确控制转速和转矩,软启动,减少机械冲击。
hhdhy 发表于 2025-4-19 15:03
空间矢量脉宽调制(SVPWM)通过控制三相电压矢量的幅值和相位,优化PWM波形,减少谐波损耗。
wamed 发表于 2025-4-19 17:24
直接转矩控制(DTC)直接控制电机的磁链和转矩,无需复杂坐标变换。
yuliangren 发表于 2025-4-20 09:49
PWM控制交流电机转速是可行的,但需要变频器等硬件支持。
tiakon 发表于 2025-4-20 11:06
简单开关控制仅能实现电机的启停,无法调速。
suncat0504 发表于 2025-4-20 13:18
可以吧,但恐怕无法完美实现你想要的控制。
teaccch 发表于 2025-4-20 13:31
需要调速:采用变频器+PWM控制。无需调速:使用继电器或接触器进行开关控制
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:17
学习一下
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 12:03
本质上是依靠交流电的频率来确定转速的。
页: [1]
查看完整版本: 控制交流电机的话,能通过PWM控制转速吗?
