Aabc2025 发表于 2025-3-30 19:59
HC32F460示例程序usart串口输出修改引脚无效
我有一块开发版是小华的HC32f460petb芯片,我从小华的官网下了他的DD l库文件。测试了里面的usartdma打印输出。示例文件直接下载打印没有问题。可是我把Usart引脚换成PA2和PA3两个之后。修改参数后就不能打印输出了,麻请各位大佬指导一下。示例程序位置见附图。
eyesmall 发表于 2025-3-30 21:29
修改完IO串口接线也要对应修改才行
Aabc2025 发表于 2025-3-31 00:09
#申请原创# 我首先将usart4的pb9和pe6分别换成usart1或usart2的PA2和PA3的代码,然后将修改之后重新编译并烧录了一下程序,最后对串口线连接PA2和PA3对应的Rx、Tx和Tx、Rx都测了,串口没有数据输出,而连接到PB9和PE6时直接就有数据输出,关键的是代码显示的是pa2和pa3引脚,这个就是我李理解不了的地方,还望各位大佬多多指导!!
#申请原创# 我首先将usart4的pb9和pe6分别换成usart1或usart2的PA2和PA3的代码,然后将修改之后重新编译并 ...
这问题不是简单点的要死么,就两个可能:
1、要么就是你换到其他口子上,这个口子上挂有其他外设或者电容
2、如果没有1的情况下,就是你配置的功能没有选对(F460的GPIO总共有64个功能)
xionghaoyun 发表于 2025-3-31 14:36
pa口使能没
xionghaoyun 发表于 2025-3-31 14:37
gpio初始化要复用uart口
xionghaoyun 发表于 2025-3-31 14:38
使能对应的uart几
袁胜富 发表于 2025-3-31 18:39
都没代码,别回复了‘
Aabc2025 发表于 2025-4-1 17:25
感谢各位大佬的帮助,谢谢各位!!!!
页: [1]
查看完整版本: HC32F460示例程序usart串口输出修改引脚无效
