GD32H757VGT6的硬件I2C问题
GD32H757VGT6的硬件I2C读写都一直卡在while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)),地址确认没有问题,时序是跟着手册里的时序表配置的,有大佬知道是为什么吗代码如下:
初始化
/* 禁用I2C外设 */
i2c_deinit(I2C0);
// 禁用从机地址
i2c_address_disable(I2C0);
/* 配置时序(100kHz,满足t_VD;DAT≤3.45μs) */
i2c_timing_config(I2C0, 14, 3, 0); // PSC=14, SDADEL=3, SCLDEL=0
i2c_master_clock_config(I2C0, 65, 34);// SCLH=65, SCLL=34 → 周期≈10μs
/* 禁用自动结束模式(手动控制STOP条件) */
i2c_automatic_end_disable(I2C0);
/* 使能I2C */
i2c_enable(I2C0);
i2c_nack_enable(I2C0);
i2c_bus_timeout_a_config(I2C0, 0x96); // 超时阈值根据实际时钟调
/* 单字节写入 */
int byte_write(uint16_t addr, uint8_t data)
/*等待总线空闲 */
while(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_I2CBSY));
/* 配置传输3字节:地址高、地址低、数据 */
i2c_transfer_byte_number_config(I2C0, 3);
/*发送起始条件 */
i2c_start_on_bus(I2C0);
/* 3等待地址发送完成或检测错误 */
i2c_master_addressing(I2C0, EEPROM_WRITE_ADDR, I2C_MASTER_TRANSMIT);
while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)){
if (i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_NACK) ||
i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BERR) ||
i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_LOSTARB)) {
i2c_stop_on_bus(I2C0);
i2c_flag_clear(I2C0, I2C_FLAG_NACK | I2C_FLAG_BERR |I2C_FLAG_LOSTARB);
return -1; // 错误处理
i2c_flag_clear(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND);
/*发送地址高字节 */
i2c_data_transmit(I2C0, (addr >> 8));
while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_TBE)) { // 等待发送缓冲区空
/*发送地址低字节 */
i2c_data_transmit(I2C0, (addr & 0xFF));
/* 发送数据字节 */
i2c_data_transmit(I2C0, data);
/*等待传输完成(TC标志) */
while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_TC)) { // 等待发送缓冲区空
/*发送停止条件 */
delay_1ms(10); // EEPROM写入延迟
return 100;
解决了解决了,没有清寄存器以及少写了配置问题 这是犯了低级错误啊。 解决了解决了,点赞点赞。 在使用GD32H757VGT6的硬件I2C模块时,如果代码卡在 while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)),通常意味着I2C设备没有正确响应主机发送的起始条件或从机地址。 确保I2C总线上的SDA和SCL引脚连接正确,没有松动或短路。 检查上拉电阻,一般来说I2C总线需要上拉电阻,通常为4.7kΩ到10kΩ。确保上拉电阻已正确连接。 电源供应,确保I2C设备和GD32H757VGT6的电源供应正常。 你提到地址确认没有问题,但请再次检查从机地址是否正确,包括读写位(通常写操作时最低位为0)。 有些设备可能有多个地址选择引脚,确保这些引脚配置正确。 检查时序配置是否符合设备要求。你使用的 i2c_timing_config(I2C0, 14, 3, 0); 和 i2c_master_clock_config(I2C0, 65, 34); 需要确保与从机设备的时序要求兼容 频率匹配,确保I2C时钟频率设置正确,通常为100kHz或400kHz。 看看初始化顺序,确保I2C初始化顺序正确,包括禁用I2C、配置时序、使能I2C等步骤。 中断和错误标志,在 while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)) 循环中,你已经检查了NACK、BERR和LOSTARB标志,但可以尝试在循环外部也检查这些标志,以捕获初始化阶段的错误。 楼主你用的无源晶振,还是有源晶振,我使用无源晶振的时候,手触摸晶振引脚就会死机,你的有这个现象吗?
页:
[1]
