延时函数的实现方式有多少?
1. 阻塞式延时(忙等待)(1) 空循环延时(软件延时)
原理:通过执行空循环占用 CPU 时间实现延时。
代码示例:
void delay_us(uint32_t us) {
for (volatile uint32_t i = 0; i < us * 100; i++); // 根据时钟频率调整循环次数
}优点:无需硬件支持,简单直接。
缺点:
精度低:受编译器优化、时钟频率影响。
浪费 CPU 资源:阻塞其他任务执行。
适用场景:简单裸机程序,对实时性要求不高。
(2) 定时器查询延时
原理:通过轮询定时器寄存器判断时间是否到达。
代码示例:
void delay_ms(uint32_t ms) {
uint32_t start_time = TIMER->CNT;// 假设 TIMER 是硬件定时器
while ((TIMER->CNT - start_time) < (ms * 1000)); // 根据定时器频率计算
}优点:比空循环更精确。
缺点:仍占用 CPU 资源,需配置定时器硬件。
2. 非阻塞式延时
(1) 定时器中断延时
原理:利用定时器中断触发延时结束事件。
代码示例:
volatile uint8_t delay_done = 0;
void TIMER_IRQ_Handler() {
if (TIMER->SR & TIMER_FLAG_UPDATE) {
delay_done = 1;
TIMER->SR &= ~TIMER_FLAG_UPDATE;
TIMER->ARR = ms * 1000;// 设置定时器自动重装载值
TIMER->CR1 |= TIMER_ENABLE;// 启动定时器
while (!delay_done); // 等待中断标志
delay_done = 0;
}优点:释放 CPU 资源,可与其他任务并行执行。
缺点:需配置中断和定时器,代码复杂度稍高。
(2) 硬件定时器 + 非阻塞查询
原理:使用硬件定时器记录时间戳,通过差值计算是否超时。
代码示例:
uint32_t get_tick() {
return TIMER->CNT;// 获取当前定时器计数值
void delay_non_blocking(uint32_t start_tick, uint32_t delay_ticks) {
while ((get_tick() - start_tick) < delay_ticks);
// 调用示例:
uint32_t start = get_tick();
delay_non_blocking(start, 1000); // 延时 1000 个定时器周期优点:非阻塞,适合主循环中处理多任务。
缺点:需主动调用时间检查。
3. 高级延时方案
(1) SysTick 定时器(ARM Cortex-M 内核)
原理:利用 Cortex-M 内置的 SysTick 定时器实现精准延时。
代码示例:
void SysTick_Init() {
SysTick->LOAD = SystemCoreClock / 1000 - 1; // 1ms 中断一次
SysTick->VAL = 0;
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
uint32_t start = SysTick->VAL;
while (ms--) {
while (((start - SysTick->VAL) & 0xFFFFFF) >= (SystemCoreClock / 1000));
}优点:高精度,与内核时钟同步。
缺点:依赖特定硬件(如 ARM Cortex-M)。
(2) RTOS 延时(如 FreeRTOS)
原理:利用实时操作系统(RTOS)的任务调度机制实现延时。
代码示例:
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
void task_function() {
while (1) {
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // 延时 100ms
// 执行其他任务
}优点:完全非阻塞,支持多任务并发。
缺点:需引入 RTOS,增加系统复杂度。
(3) PWM 或 DMA 硬件延时
原理:利用 PWM 输出或 DMA 传输自动控制延时(如生成精确脉冲)。
适用场景:需要硬件级精准延时的场景(如 WS2812 LED 驱动)。
4. 其他特殊实现
看门狗定时器:复用看门狗定时器实现超时检测(需谨慎使用)。
低功耗模式延时:在低功耗模式下使用 RTC 或低功耗定时器唤醒。
场景 推荐方案
简单裸机程序 空循环或定时器查询
高精度需求 硬件定时器(如 SysTick)
多任务系统 RTOS 延时
低功耗场景 RTC 或低功耗定时器 + 中断唤醒
硬件级精准控制(如 PWM) 专用硬件模块(PWM/DMA)
页:
[1]
