锡膏发干能用什么办法解决?
锡膏发干问题解决方案https://q3.itc.cn/images01/20250401/c08d0a1fadb04fb281b831fe5dea3a7a.jpeg一、预防措施细化
为了有效预防锡膏发干,需从回温控制、分装管理和搅拌细节三方面入手:
回温控制
严格避免直接开盖回温,应将锡膏置于密封状态下,利用恒温箱回温至室温,防止冷凝水污染。
若环境湿度大于60%,回温后使用干燥剂包裹锡膏罐,进一步吸潮,保持锡膏干燥。
分装管理
采用小容量包装(如30cc针筒装),减少开封后的暴露时间,降低氧化风险。
分装后剩余锡膏立即冷藏,避免多次回温循环,-保持锡膏品质。
搅拌细节
手工搅拌时使用塑料刮刀,避免金属刮刀引发氧化和锡粉挤压变形。
按“8字形”轨迹搅拌至锡膏细腻光泽,无颗粒感。
搅拌后进行粘度测试,确保合格范围(通常为150-250 Pa·s,依具体型号调整)。
二、已发干锡膏的精准处理
对于已发干的锡膏,需采取以下措施进行处理:
混合新旧锡膏
仅限同品牌同型号锡膏混合,避免不同活性等级的助焊剂反应。
混合后重新测试锡膏扩展率,确保大于80%。
三、高质量锡膏的筛选标准
为确保选购到高质量的锡膏,需关注以下关键参数和认证要求,具体见下表:
在选择锡膏时,应优先考虑满足上述标准的产品,以确保锡膏的品质和可靠性。
四、风险操作警示
在处理锡膏发干问题时,需注意以下风险操作:
发干锡膏的报废标准
出现硬块、明显分层或酸臭味时,需强制报废,不可修复。
印刷后出现≥10%的少锡、塌陷缺陷时,应立即停用。
工艺环境监控
锡膏在印刷使用过程中,环境温湿度满足锡膏技术规范要求,直流风不要吹在锡膏上。湿度大锡膏吸收空气中的水分,易造成炸锡、氧化腐蚀等缺陷,湿度太低,溶剂挥发速率快,锡膏易氧化,掉件,粘着力下降等缺陷
五、案例分析
案例:汽车电子厂锡膏发干导致虚焊
现象:PCB焊点润湿不良,ICT测试故障率升高。
根因分析:
车间湿度降至20%,加速溶剂挥发,导致锡膏发干。
操作员未按规范分装,单日多次开盖取用,增加锡膏与空气接触时间。
解决措施:
加装车间加湿器,将湿度稳定至45%±5%,减缓溶剂挥发。
改用针筒分装,减少锡膏暴露时间。
通过以上措施的实施,汽车电子厂成功解决了锡膏发干导致的虚焊问题,提高了焊接质量和产品可靠性。这充分说明了预防措施、精准处理、高质量筛选、风险警示以及案例分析在解决锡膏发干问题中的重要性。
页:
[1]
