新品速递丨极海近期新品合集,多领域智领新程
本帖最后由 Gfan 于 2025-6-6 13:27 编辑在工业自动化、物联网、新能源、电力、消费电子等领域,随着技术演进与大规模部署应用,终端设备更多趋向精简设计、降本增效与数智化功能。这些日益增强的趋势不但激发智能芯片需求增长,也进一步促进芯片在架构、配置、工艺制程、能耗管理等方面的创新。芯片与各行业实现全面转型升级深度关联,其技术创新势必为智能终端设备的性能带来更高突破。极海也一直秉承着科技创新、软硬件兼顾的想法。从底层应用到上层开发,全面兼顾。近期又发布几款新品,专注工控、电机领域多重突破,实现产品矩阵再升级。小海给大家做了个新品合集,速看
#前方高能时间#
极海一大波新品来袭~
一、实时控制MCU
G32R501实时控制MCU
基于Arm® Cortex®-M52双核,工作主频250MHz,支持Arm Helium™技术,内置极海紫电数学指令扩展单元,集成高性能感知、丰富控制外设和灵活外设互联系统,适用于新能源逆变器、工业自动化、商业电源、新能源汽车等中高端应用场景。
产品特性:
• 3个12 位ADC(3.45MSPS 采样率)• 7个内置12位参考DAC的比较器• 7个增强型捕捉模块(CAP)• 2个增强型正交编码器脉冲(QEP)模块• 4个Σ-Δ滤波器模块(SDF)
产品详情:
极海G32R501实时控制 MCU 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备
二、电机专用MCU
GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器
性能优异的GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器,专为提升电机控制专用技术而设计,具有高功率密度和效率,可有效提升系统性能与可靠性,广泛适用于手持设备、小功率水泵、落地扇、低压吊扇、空气净化器、循环泵、电动工具等直流无刷电机应用。
产品特性:
• 5V 低压差线性稳压器LDO,其带载能力为60mA,可为芯片内部逻辑电路与外部MCU供电,重载启动保护功能
• 内置400ns死区时间,可有效保护系统正常运行
产品详情:极海36V三相电机专用栅极驱动器GHD3125R,专注提升系统性能与可靠性
三、首款模拟前端AFE
BMP561单节电池电量监测计
极海全新推出BMP561高集成、高精度单节电池电量监测计芯片,基于Arm® Cortex®-M0+内核,内置可编程闪存,支持可提高容量的并联电池和HMAC- SHA256 认证响应器,有助于提升电池组安全性。该系列新品可广泛应用于智能手机、平板电脑、便携式可穿戴装备以及便携式音频设备等领域。
产品特性:
• 内置两个独立ADC,支持软件高精度库仑计数器,支持电流电压同步采样;
• 内置温度传感器和NTC热敏电阻测量功能,能够精准感应内外部温度;
• 支持低至1mΩ的电流感应电阻器,确保高精度测量;
• 集成100/400kHz的I2C
产品详情:
实时监测,智能管理 | 极海发布首款高集成高精度单节电池电量监测计BMP561
四、工业级通用MCU
APM32F402系列工业级高性能高性价比MCU
极海APM32F402系列工业级高性能高性价比MCU,集多功能、高集成、高可靠性等优势于一体,进一步丰富了Cortex-M4F内核产品矩阵,可应用于编码器、仪器仪表、电力监控保护、工业控制器、家用电器、电梯控制板、游戏键鼠、扫码枪等诸多场景。
产品特性:
• 1个I2C
• 4个U(S)ART,支持ISO7816、LIN和IrDA等功能
• 2个12位高精度ADC,16通道数,最大采样率1MSPS
• 2个CAN,兼容2.0A和2.0B(主动)规范,最大速率1M bit/s
• 片上带PHY高速USB OTG_FS
APM32E030系列工业级基础拓展型MCU
极海APM32E030系列工业级基础拓展型MCU,在APM32F030基础上实现主频、功耗、功能、抗干扰性等全方位的优化升级,能以更高性价比助力客户实现更多创新应用,可广泛应用于舞台灯、编码器、户外电源、传感器、可穿戴设备、小家电、医疗设备及手持设备等场景中。
产品特性:
• 2个I2C,最高速率1Mbit/s,支持SMBus/PMBus;
• 2个USART,最高速率6 Mbit/s;
• 1个12位高精度ADC,16通道数;
• 可配置TSSOP20、QFN28/32/48、LQFP32/48/64共7种封装
产品详情:
产品矩阵再升级|极海发布多款工业级通用MCU及首款AFE,满足多样化市场需求!
R系列内核和M系列内核有什么区别?怎么强调实时性?实时性不是针对OS而言吗? 本帖最后由 Gfan 于 2025-4-7 11:07 编辑
caigang13 发表于 2025-4-5 11:01
R系列内核和M系列内核有什么区别?怎么强调实时性?实时性不是针对OS而言吗? ...
R系列通常用于实时应用,具有更高的实时性和确定性,适合于需要快速响应的场景,而M系列(如Cortex-M0+、M3、M4等)则主要用于嵌入式应用,强调低功耗和高效能,适合于通用的嵌入式系统。
针对R系列来说,它的实时性通常通过快速的中断响应和低延迟来实现,通常具有更高的中断优先级和更快的中断处理能力。如需进一步的技术支持或具体产品信息,也可随时联系~ ARM的Cortex-R内核和M内核相比有什么特殊之处呢? yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:01
有更高的中断优先级和更快的中断处理能力噢,更适合对实时性要求高的场景;Cortex-M则更关注易用性 哪些应用场景能体现出M52双核的优势? 夕阳接你 发表于 2025-4-30 13:41
哪些应用场景能体现出M52双核的优势?
主要还是高性能、低功耗和多任务处理能力的领域,可以简单举几个例子,更清晰点:
[*]新能源设备:在光伏和风力发电中,M52双核实时控制MCU能够快速感知环境变化,精准调节发电输出,提高能源利用效率,确保系统稳定运行。
[*]输配电系统:在无功补偿等核心设备中,可以高效执行复杂算法,实现实时电网调节和精准控制,提升电网运行的稳定性和可靠性。
[*]新能源汽车:在电池管理和电机控制中,M52双核协同处理监控和控制任务,优化电机驱动性能,延长电池寿命,同时提升车辆的响应速度。
[*]自动化工厂:在工业自动化设备中,M52双核支持高效的多任务处理,实现精确的生产控制和设备协调,提升生产效率。
[*]智能家电和机器人:平衡实时响应和后台任务,提高设备的智能化水平;在机器人领域,它支持复杂的运动控制和实时感知,实现高效闭环控制。
双核在软件开发时如何现实高效调度? 请问极海版主,能够我试用一块极海的APM32F402开发板吗?我想试用评估一下它的车规级CAN,USB的一些性能指标,极海版主可以看看我的个人资料,我最近试用STM32的开发板获得了优秀测评奖的,打上了50元,是个原创优秀版主 请问极海版主,能够给我试用一块极海的APM32F402开发板吗?我想试用评估一下它的车规级CAN,USB的一些性能指标,极海版主可以看看我的个人资料,我最近试用STM32的开发板获得了优秀测评奖的,打上了50元,是个原创优秀版主 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-6-18 21:43
请问极海版主,能够给我试用一块极海的APM32F402开发板吗?我想试用评估一下它的车规级CAN,USB的一些性能 ...
大佬好~我们现在正举行APM32F402开发板活动噢,可以了解一下{:victory:}
https://bbs.21ic.com/icview-3461474-1-1.html 夕阳接你 发表于 2025-4-30 17:16
双核在软件开发时如何现实高效调度?
我也很想了解这方面的知识。 钓鱼大师 发表于 2025-7-9 10:17
我也很想了解这方面的知识。
要在双核上实现高效调度,其实核心策略是采用非对称多处理(AMP)架构。 这样两个核心可以各自运行独立的程序,实现任务的物理隔离。 优势在于,可以将对时间要求极为严苛的硬实时任务(如电机控制、安全监控)与复杂的应用或通信任务(如网络协议栈、用户界面)彻底分开,从而避免它们互相干扰,极大地提升系统的稳定性和实时响应能力。
具体的实现方法就是是进行任务划分了。 通常,一个核心专用于实时控制,运行裸机或轻量级RTOS,以最低延迟处理高频的PWM生成、ADC采样和闭环控制等任务。 另一个核心则作为应用处理器,运行功能更全面的RTOS,负责处理复杂的通信协议栈(TCP/IP、CAN)、数据记录和用户交互等非实时或软实时任务。 这样可以最大限度地发挥双核MCU的性能潜力 Gfan 发表于 2025-7-9 11:28
要在双核上实现高效调度,其实核心策略是采用非对称多处理(AMP)架构。 这样两个核心可以各自运行独立的 ...
你的意思是跑双系统吗?
页:
[1]
