热风循环系统支持宽域控温非标定制
热风循环系统作为电子设备高低温恒温测试的核心冷热源,通过的热交换和强制空气循环技术,为电子元器件、半导体器件、光模块等提供准确的温度控制环境。以下是其工作原理、技术优势及具体应用的详细解析:一、热风循环系统的核心功能与工作原理
1、冷热源集成设计
制冷模块:采用压缩机制冷技术,实现低温输出。
加热模块:通过电加热,提供高温环境。
冷热切换:通过电磁阀或变频调节,快速切换冷热源,满足快速变温需求(如每分钟升温/降温速率达60℃)。
2、循环风道设计
强制对流:通过离心风机或轴流风扇推动空气在腔体内循环,确保温度均匀性(±0.5℃以内)。
导流板优化:腔体内设置导流板或均温网,减少温度分层,避免测试区域出现局部热点或冷点。
3、智能控制逻辑
PID控制算法:结合多段程序设定,实现温度曲线的准确跟踪。
自适应反馈:集成PT100铂电阻、热电偶等传感器,实时修正温度偏差,防止过冲或振荡。
二、在电子设备测试中的典型应用场景
1、高低温循环测试(Thermal Cycling)
目的:验证电子设备(如芯片、PCB、电池)在严苛温度交替下的可靠性。
2、恒温老化测试(Burn-in Test)
高温老化:在+125℃恒温下持续运行72小时,筛选早期失效的半导体器件。
低温启动:模拟电动汽车控制器在-30℃环境下的冷启动性能。
3、温度冲击测试(Thermal Shock)
冷热冲击:将设备在-55℃和+150℃之间快速切换,测试封装材料的抗裂性。
应用领域:航天电子元件、车规级IGBT模块的HALT(高加速寿命测试)。
4、准确温控工艺
芯片封装固化:控制环氧树脂固化温度(±0.5℃),避免气泡或应力缺陷。
光学器件校准:激光器在恒温(25℃±0.1℃)下进行波长稳定性测试。
三、选型与使用建议
1、关键选型参数
温区范围:根据测试标准选择覆盖需求的型号。
腔体尺寸:确保被测设备与内壁间距,避免气流阻塞。
2、优化测试效率
多工位设计:采用分层托盘或转盘结构,同时测试多批次样品。
预冷/预热功能:提前将腔体温度稳定至设定值,减少等待时间。
3、故障预防
防结霜设计:低温测试时需配置除霜程序或氮气吹扫功能。
过滤系统:加装HEPA过滤器,防止粉尘污染电子元件。
热风循环系统凭借其冷热源快速切换、温度均匀性高及非接触式测试等优势,成为电子设备高低温测试的方案,以满足下一代电子产品的测试需求。
页:
[1]
