STM32F407无法向模块发送任何 AT 命令。
使用 HC-05 蓝牙模块和 STM32F407。用AR指令更改蓝牙模块的名称。可以进入 AT 命令模式,但无法向模块发送任何 AT 命令。int main(void){HAL_Init();SystemClock_Config();MX_GPIO_Init();MX_USART3_UART_Init();/* USER CODE BEGIN 2 */char* data = "AT+NAME=charles \n\r";HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)data, strlen(data), 2000);/* USER CODE END 2 */while (1){}}
估计是电压不足的问题吧。 检查串口的波特率、串口号和数据格式是否设置正确。 重新进入AT命令模式。 电压不足会导致模块无法正常工作,从而导致发送AT指令无反应。 波特率、串口号或数据格式等串口参数设置不正确,会导致发送AT指令无反应。 模块坏了吗? 更换模块吧估计要。 电压不足,可以尝试更换更高的电压源。
页:
[1]
