新唐N9H26K63N 音频解码H.264
N9H26K63N 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 264 MHz ,堆叠或 64 MB SDRAM 提供 128-pin,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。
丰富的周边功能包含:2 组 UART 、SDIO/eMMC 接口、NAND Flash 接口 24 bit LCD 控制器和高速 USB Host/Device 等,
可以满足客户对弹性设计的需求。符合 -20 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,
主要应用为家庭自动化控制、人机接口 ( HMI ) 。关键特性:
•內核 ( Core )
-ARM926EJ-S核心
-最高运行频率可达264 MHz
-8 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 8 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
•内存 ( DDR Memory )
-內建 64 MB**体
•USB 2.0 主機/装置
-一組USB HS Host
-一組USB HS Device
•系統程序启动 ( System Boot )
-NAND Flash/ SPI Flash / USB Device
•Video Codec
-支持MJPEG 编解碼器
-支持硬件720P H.264 编解码器
•LCD控制接口
-支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
-最高分辨率:1024 x 768
•影像輸入
-支持CCIR656/ CCIR601输入接口
-最高分辨率:3百万像素
•双SD Host介面
-支援SD/ SDIO/ eMMC
•类比转数位转换器 ( ADC )
-支持12-bit
-支持四线式电阻式触摸板
•周边
-支持 SPI / I²C / PWM
更多资源,欢迎探讨
页:
[1]
