Puchou 发表于 2025-4-8 16:24
基于CW32的PID温度控制系统
BD网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1X-KQgwbwAp57bzcSqg3X2w
提取码:jetf
相关视频:基于CW32的PID温度控制系统
一、简介
1.PID温控系统是一种常用的控制系统,用于实现对温度变量的精确控制。PID算法根据当前的温度误差以及误差的变化率,计算一个控制信号,用于调节加热器的输出。以下是PID算法的三个主要组成部分:
①比例(Proportional)控制:比例控制是根据当前的温度误差来计算控制信号。具体而言,通过将设定温度与实际温度之间的差异称为误差,然后将误差乘以一个比例增益参数,得到一个修正值。这个修正值与控制设备的输出信号相加,以调整温度控制。
②积分(Integral)控制:积分控制用于处理长期的温度误差。它通过对温度误差进行积分来计算一个积分误差。积分误差乘以积分增益参数,并且在一段时间内进行积累,得到一个修正值。积分控制可以帮助消除持续的稳态误差,使系统更快地达到设定温度。
③微分(Derivative)控制:微分控制用于处理温度变化的速率。它通过计算温度误差的变化率,即误差的导数,得到一个微分值。微分值乘以一个微分增益参数,用于调整修正值。微分控制可以帮助系统更快地响应温度变化,以防止过冲。
通过结合比例、积分和微分部分的修正值,PID控制算法可以计算出最终的控制信号。这个控制信号会被传递给加热器,以控制温度的变化。
二、所需物料
本实验用到了CW32-48大学计划开发板OK、温控实验模块及Keil5开发环境。
温控模块电路原理图
三、参考文章
PID控制算法的具体原理可参考以下链接中的文章
1)https://zhuanlan.zhihu.com/p/39573490
2)https://zhuanlan.zhihu.com/p/347372624
3)https://zhuanlan.zhihu.com/p/41962512
利用热敏电阻采集温度的原理及方法可参考往期文章及视频。
四、核心代码
mian.c:
#include "config.h"
unsigned char face = 0;       //界面变量
unsigned char face_brush = 0; //界面刷新频率控制
void InitSystem(void)
        RCC_Configuration();                        //时钟配置
        ADC_Configuration();                        //ADC采集通道配置,采集NTC热敏电阻电压
        PID_Configuration();                        //PID参数配置
        GPIO_KEYS_Configuration(); //按键GPIO配置
        PWM_Init();                                                              //两路PWM输出初始化
        Lcd_Init();                                                               //TFT屏幕初始化
        BTIM_Init();                                                      //定时器初始化
void Interface(void)//人机交互界面
        if ( face_brush > 200 )//200ms刷新一次
                face_brush = 0;
                switch(face)
                        case 0://显示PV和SV,该界面下,可以设定SV
                                TFTSHOW_STRING_HEADLINE(0,0,"PIDControl");
                                TFTSHOW_STRING(2,0,"REAL_Temper(℃):");
                                TFTSHOW_STRING(4,0,"   P V:       ");
                                TFTSHOW_FLOAT_NUMBER(4,8,pid.Pv);
                                TFTSHOW_STRING(6,0,"SET_Temper(℃):");
                                TFTSHOW_STRING(8,0,"   S V:       ");
                                TFTSHOW_FLOAT_NUMBER(8,8,pid.set_Sv);
                                break;
                        case 1://该界面下,可以设定P参数
                                TFTSHOW_STRING(2,0,"SET PID Control:");
                                TFTSHOW_STRING(4,0,"    P :       ");
                                TFTSHOW_INT_NUMBER(4,8,pid.set_Kp);
                                break;
                        case 2://该界面下,可以设定I参数
                                TFTSHOW_STRING(4,0,"    I :       ");
                                TFTSHOW_FLOAT_NUMBER(4,8,pid.set_Ki);
                                break;
                        case 3://该界面下,可以设定D参数
                                TFTSHOW_STRING(4,0,"    D :       ");
                                TFTSHOW_INT_NUMBER(4,8,pid.set_Kd);
                                break;
                        case 4://该界面下,可以设定Out0,即修正值
                                TFTSHOW_STRING(4,0,"   OUT0 :      ");
                                TFTSHOW_INT_NUMBER(4,10,pid.set_Out0);
                                break;
int main()         //主函数
        InitSystem();      //系统初始化
        while(1)
                PID_Calc();      //PID运算
                Interface();           //人机交互界面
                Keys_Function(); //按键控制
pwm.c:
#include "pwm.h"
void PWM_Init(void)
        RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_GTIM2,ENABLE); //使能GTIM2时钟
        __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();   //使能GPIOA时钟
        PA01_AFx_GTIM2CH2();      //打开PWM输出通道
        PA02_AFx_GTIM2CH3();
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GTIM_InitTypeDef GTIM_Initstructure;   //通用定时器
        GTIM_Initstructure.Mode=GTIM_MODE_TIME;//计数模式
        GTIM_Initstructure.OneShotMode=GTIM_COUNT_CONTINUE; //连续计数
        GTIM_Initstructure.Prescaler=GTIM_PRESCALER_DIV64; //预分频
        GTIM_Initstructure.ReloadValue=2000-1; //ARR,计数重载周期2000
        GTIM_Initstructure.ToggleOutState=DISABLE;
        GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM2,&GTIM_Initstructure);
        GTIM_OCInit(CW_GTIM2,GTIM_CHANNEL3,GTIM_OC_OUTPUT_PWM_LOW); //GTIM2输出比较,CH3、CH2
        GTIM_OCInit(CW_GTIM2,GTIM_CHANNEL2,GTIM_OC_OUTPUT_PWM_LOW); //有效占空比为低电平
        GTIM_Cmd(CW_GTIM2,ENABLE); //使能GTIM2
void PWM1_Output(uint32_t value)
        GTIM_SetCompare3(CW_GTIM2,value);//设置GTIM2通道3的CCR
void PWM2_Output(uint32_t value)
        GTIM_SetCompare2(CW_GTIM2,value);//设置GTIM2通道2的CCR
void PWM_ALL_Output(uint32_t value)//PWM1、2同步输出
        PWM1_Output(value);
        PWM2_Output(value);
pid.c:
#include "pid.h"
PID pid;    //定义PID结构体变量pid
void PID_Configuration(void)   //PID参数初始化配置
        pid.Sv   = 55;
        pid.Kp   = 350;//比例系数
        pid.Ki   = 10;   //积分系数
        pid.Kd   = 38;   //微分系数
        pid.Ek_1   = 0;    //上一次偏差
        pid.T      = 400;//PID计算周期
        pid.cnt    = 0;
        pid.cycle= 2000; //PWM周期
        pid.Out0   = 500;//PID修正值
        pid.set_Sv = pid.Sv;
        pid.set_Kp = pid.Kp;
        pid.set_Ki = pid.Ki;
        pid.set_Kd = pid.Kd;
        pid.set_Out0 = pid.Out0;
float Get_Pv(void)//Pv意为当前测量值,即当前温度
        return Get_Temperture();
void PID_Calc(void)    //PID算法
        float Pout,Iout,Dout;
        float out;
        if ( pid.cnt > pid.T )   //控制计算周期
                pid.cnt = 0;
                pid.Pv = Get_Pv();
                pid.Ek = pid.Sv - pid.Pv; //计算偏差
                pid.SumEk += pid.Ek;//偏差累积
                Pout = pid.Kp * pid.Ek;//比例控制
                Dout = pid.Kd * (pid.Ek - pid.Ek_1);//微分控制
                if(pid.Pv>(pid.Sv-1))   //当测量值非常接近目标值的时候加入积分控制
                        Iout = pid.Ki * pid.SumEk;         //积分控制
                        out = Pout + Iout + Dout + pid.Out0;
                else         out= Pout + Dout + pid.Out0;//测量值距离目标值较远时只使用PD控制
                if ( out > pid.cycle ) pid.Out = pid.cycle; //限幅
                else if ( out < 0 )    pid.Out = 0;
                else                   pid.Out = out;
                PWM_ALL_Output(pid.Out);//控制PWM输出
                pid.Ek_1 = pid.Ek;//进行下一次PID运算之前,将本次偏差变为上次偏差
五、实验最终现象
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/136445159
磨砂 发表于 2025-8-4 10:33
通过ADC模块读取NTC热敏电阻的电压值,转换为实时温度
晓伍 发表于 2025-8-4 12:57
用户可通过触摸屏或按键设置目标温度
八层楼 发表于 2025-8-4 15:23
根据当前误差直接计算修正量,响应迅速但可能导致超调
观海 发表于 2025-8-4 17:51
将PID计算结果映射为占空比,驱动加热器或制冷设备
guanjiaer 发表于 2025-8-4 20:24
将用户设置的Kp/Ki/Kd等参数保存至结构体,持久化存储可选电池供电的EEPROM
heimaojingzhang 发表于 2025-8-4 22:53
可引入自动试错法快速逼近最优参数
页: [1]
查看完整版本: 基于CW32的PID温度控制系统
