话说关于CH582的OTA,128K的固件最快可以多久传完?
话说关于CH582的OTA,128K的固件最快可以多久传完?可以这样计算:
单包240B,最小连接间隔7.5ms,1s传输30K左右的数据。
实际传输的速度花费几秒,但是要考虑手机的协商间隔和数据OTA接收到每包数据的校验,因此最终升级完成在十几秒左右。 CH582的OTA升级传输128K固件的时间取决于蓝牙连接参数和实际环境,理论最快传输时间可通过BLE 2Mbps速率估算为约0.5秒,但实际时间可能因协议开销和信号质量延长 CH582支持BLE 5.x协议,最高理论传输速率为2Mbps。若仅考虑原始数据传输,128KB(即1,048,576字节)固件传输时间可通过计算约得4.194秒 实际OTA过程中存在协议开销,如连接间隔、数据包头、ACK确认等,实际有效速率通常低于理论值。若假设有效传输速率为理论值的50%(即1Mbps),则传输时间约为8.389秒 若进一步优化协议参数(如缩短连接间隔至7.5ms、使用最大MTU 247字节),有效速率可提升至接近理论值,传输时间可缩短至约0.5秒(128KB / 250KB/s)。 蓝牙连接参数,连接间隔、MTU大小、从机延迟等参数直接影响传输效率。例如,连接间隔越小,数据包发送越频繁,但功耗也会增加。 BLE协议本身存在连接建立、数据包头、加密、ACK确认等开销,实际有效数据传输速率通常为理论值的30%~70%。 无线环境中的干扰、距离、障碍物等因素可能导致重传,进一步延长传输时间。 OTA升级通常会将固件分包传输,并在接收端进行校验,这会增加额外的处理时间。 调整蓝牙参数:通过缩短连接间隔、增大MTU等方式提高传输效率。 优化固件分包策略:合理设置分包大小,减少协议开销。不过一般得十几秒才能完成
CH582 BLE OTA 传输 128KB 固件,在参数优化下,最快约 1 秒内完成;实测普遍为 3~5 秒。
页:
[1]
