请问,沁恒的LCD控制器是不是和1612这种芯片驱动LCD一样啊?
请问,沁恒的LCD控制器是不是和1612这种芯片驱动LCD一样啊?都可以调节输出的电压之类的对吗LCD控制器就是和标准的TFT LCD驱动芯片类似 您好,有两档电压输出可调,3.3v和2.5v。详细配置可见手册十三章节LCD章节描述,与TM1622驱动类似。 沁恒的LCD控制器(如CH462、CH463)与1612等通用LCD驱动芯片在电压调节等基础功能上相似,但存在设计差异 通过外置VLCD引脚调节驱动电压,支持偏压电路(Bias)和占空比(Duty)配置。例如,CH462支持1/2或1/3偏压、1/2或1/3或1/4占空比;CH463支持1/4 Duty、1/3 Bias或1/8 Duty、1/4 Bias。 1612芯片电压调节方式:同样通过VLCD引脚调节驱动电压,支持1/2或1/3偏压、1/2或1/3或1/4占空比 其实1612可以内置省电模式、时基发生器(Timer)、看门狗定时器(WDT)等,适用于需要低功耗和时序控制的场景。 沁恒控制器以基础驱动为主,部分型号集成键盘扫描(如CH463支持35键矩阵键盘)、蜂鸣器驱动(2种频率可选)等。 1612功能更丰富,集成时基、看门狗、省电模式等,适合复杂系统设计。 沁恒控制器多采用2线串行接口(如CH463兼容I2C总线),引脚占用少。1612支持3线或4线串行接口,灵活性更高。 沁恒控制器:支持中小规模LCD面板(如CH462最大32×4点阵,CH463最大16×8点阵)。1612:同样支持128点阵(32×4),但扩展性更强(如支持2COM和3COM模式)。 选择沁恒LCD控制器:若需低成本、低复杂度方案,且需集成键盘扫描或蜂鸣器驱动(如智能仪表、简单家电)。 1612若需时序控制、省电模式或看门狗功能(如电池供电设备、工业仪表)。需要更灵活的串行接口(3线或4线)或扩展COM模式(如2COM/3COM)。
页:
[1]
