laocuo1142 发表于 2025-4-17 16:59
UART 通信线缆过长或未正确接地,可能导致什么问题?
wyde518 发表于 2025-4-17 17:07
通讯失败{:lol:}
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 15:01
通讯不稳定
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 11:56
长线缆(如超过5米)的分布电阻和电容会形成RC低通滤波器,导致高频信号(尤其是波特率≥115200bps时)衰减。
gongqijuns 发表于 2025-5-9 13:24
长线缆的电容效应会使信号边沿变缓,可能触发接收端采样点偏移,误判逻辑电平(如将0识别为1)。
hhdhy 发表于 2025-5-9 14:30
UART线缆(如RS-232标准要求120Ω特性阻抗)与终端电阻不匹配时,信号会在传输线末端反射,形成驻波。
nqty 发表于 2025-5-9 15:45
反射信号叠加在原始信号上,导致过冲或振铃,可能超过接收端逻辑阈值(如TTL的0.8V~2.0V)。
gra22ce 发表于 2025-5-9 18:14
其实长线缆若未采用双绞线或屏蔽层,相邻信号线(如TXD与RXD)可能因电容耦合产生串扰。
gra22ce 发表于 2025-5-9 19:20
在并行布线的10米线缆中,若TXD信号频率为1MHz,可能通过10pF/m的耦合电容在RXD线上产生10mV的干扰电压,超过部分UART芯片的噪声容限(如5mV)。
ewyu 发表于 2025-5-9 21:08
两端设备地电位差(如10V)可能通过线缆形成地环路电流,叠加在信号线上,导致共模噪声。
pe66ak 发表于 2025-5-10 08:49
若接收端共模抑制比(CMRR)不足(如普通UART芯片CMRR≈20dB),10V地电位差可能转化为1V的差模干扰,破坏数据帧。
hight1light 发表于 2025-5-10 13:52
一般来说,长线缆的传播延迟(如双绞线约5ns/m)可能导致收发端时钟不同步,尤其在波特率较高时(如921600bps,位宽约1.08μs)。
页: [1]
查看完整版本: UART 通信线缆过长或未正确接地,可能导致什么问题?
