powerantone 发表于 2025-4-18 16:00
UART 通信中出现随机乱码。
UART 通信中出现随机乱码。
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 14:22
应该是有干扰导致的
canfeil 发表于 2025-5-8 13:59
在UART通信中出现随机乱码通常由硬件、软件或协议配置错误引发,需从底层信号完整性到高层协议匹配逐层排查
miltk 发表于 2025-5-8 15:18
波特率不匹配,发送/接收端波特率差异超过±5%时,数据位采样错误导致乱码。
gongqijuns 发表于 2025-5-8 16:23
晶振频率偏差(如发送端使用12MHz,接收端误设为11.0592MHz)。波特率寄存器配置错误(如STM32中USART_BRR计算错误)
hight1light 发表于 2025-5-8 17:34
长距离传输或高频噪声导致数据位翻转(如0误判为1)。线路过长(>5米)且未加终端电阻(120Ω匹配阻抗)。电源噪声耦合到UART信号线(如电机驱动电路与UART共地)。
hhdhy 发表于 2025-5-8 18:48
TTL(0-3.3V)与RS-232(±12V)混用导致逻辑电平错误。连接5V TTL与3.3V MCU(可能损坏输入引脚)。
pe66ak 发表于 2025-5-8 19:55
高优先级中断(如定时器)阻塞UART接收,导致数据丢失。断服务函数(ISR)执行时间过长(如超过1个字符时间)。未启用FIFO缓冲(如STM32未配置USART_CR3的DMAR/DMAT位)
nuan11nuan 发表于 2025-5-8 21:12
缓冲区溢出,据接收速度超过处理速度,导致新数据覆盖旧数据。
gra22ce 发表于 2025-5-9 09:22
数据位正确但校验位/停止位错误(UART硬件自动标记PE/FE标志)。发送/接收端校验配置不一致(如发送端启用奇校验,接收端禁用)。
清芯芯清 发表于 2025-5-9 10:27
数据格式不匹配数据位长度不一致(如发送8位,接收端设为7位)
eleg34ance 发表于 2025-5-9 13:10
起始位未对齐导致数据偏移(如接收端采样点偏移),波特率分频误差累积(如16倍过采样时采样点偏移±1个时钟周期)
页: [1]
查看完整版本: UART 通信中出现随机乱码。
