可不可以使用NFC的方式给CH585进行固件升级?
可不可以使用NFC的方式给CH585进行固件升级?可以实现。用CH585模拟NFC卡片,并用专用的NFC升级上位机写入新固件。
若是用CH585来检卡,卡片的容量小,不适合用来传递新固件给CH585。 当然可以,NFC是一种非常便捷的无线通信技术,适用于短距离的数据传输。对于CH585这类设备,如果支持NFC功能,那么使用NFC进行固件升级是完全可行的。
有没有实现过的案例 目前沁恒CH585官方未明确支持直接通过NFC方式进行固件升级,但可通过其BLE OTA功能或结合NFC卡模拟实现间接升级,具体需参考官方技术文档和工具链 CH585集成了NFC近场通信无线接口,支持ISO14443A协议,可模拟IC标签或作为读卡器使用。但其核心设计侧重于便携式无线通讯场景(如门禁、支付),而非固件升级。NFC的短距离通信特性(通常10cm以内)和低速率(106kbps~848kbps)使其难以满足大容量固件传输需求。 沁恒为CH585提供了BLE OTA(空中升级)技术方案,支持通过蓝牙协议远程更新固件。开发者需使用官方工具链和开发环境(如MounRiver Studio)完成升级 通过手机APP或上位机发送升级指令,设备进入Bootloader模式接收新固件。设备验证固件完整性后,将其写入Flash存储区。 将固件分块存储在NFC标签中,设备通过NFC读取数据后,再通过内部总线(如SPI、I2C)传输至主控Flash。 NFC标签容量有限(通常几KB至几十KB),无法存储完整固件,需多次触碰传输,效率低下。 使用NFC卡模拟功能,在设备靠近NFC读卡器时触发BLE OTA流程。优势:结合NFC的便捷性和BLE的高效性,适合需要物理接触确认的场景(如工业设备维护)。但需开发自定义协议,处理NFC与BLE的交互逻辑。 建议使用蓝牙OTA官方工具链成熟,支持断点续传、加密校验等功能,适合大规模部署。 若需通过NFC实现升级,建议仅用于触发BLE升级流程,而非直接传输固件。 可参考CH585的NFC卡模拟例程(如MifareClassic工程),实现NFC与BLE的联动。
这个不合适,NFC的传输带宽有限。 感觉不得行,NFC是用于短时少量数据交付。
页:
[1]
