电笔小新 发表于 2025-4-17 14:25
2.4KW移相全桥逆变模块系统设计
#申请原创#    @21小跑堂
1. ​设计需求分析->​功率等级:2.4kW,适用于配套1~2度电的便携储能系统。->​输入电压范围:16串的磷酸铁锂电池,电池范围44.8V~57.6V。->​输出电压:单相220V AC,频率50Hz。->​离网网要求:具备低谐波失真(THD<5%)。
2. ​拓扑结构选择移相全桥+逆变器全桥:移相全桥能够有比较宽的电压增益调整率,可以实现输入电池全范围电压的双向充放电,为了更好的开关特性在移相全桥高压侧加入了谐振电感跟电容;逆变器全桥在电池放电输出时能够逆变输出离网交流电,在电池充电时又能实现PFC整流;因此选择移相全桥+逆变器全桥的拓扑架构能够实现双向逆变整流的功能。
3. ​控制策略
[*]      PSFB驱动:采用移相全桥驱动,实现DC输入侧的宽范围全电压工作。
[*]      PWM调制:采用正弦脉宽调制(SPWM)生成高质量的正弦波。
[*]      逆变双环控制:采用电流内环和电压外环的双闭环控制策略,实现精确的功率输出。
[*]      PFC无桥整流:整流采用PFC控制,保证输入电流PF值大于99%,电流谐波小于5%。
[*]      DC双环竞争控制:电池电压和电流环竞争控制,确保电池充电安全可靠。
4. ​放电控制实现A ->PSFB闭环实现移相全桥由4个开关管(Q1-Q4)组成H桥,搭配高频变压器、输出整流电路(如全波整流或同步整流)和LC滤波电路。Q1 & Q2(超前臂)为一组,Q3 & Q4(滞后臂)为另一组。两组开关管以50%占空比互补导通,通过移相控制调节两组之间的相位差(φ),改变加在变压器两边的电平占空比,实现了输出电压的可控调整。--->搭建PSFB驱动如下:注-->fs为驱动频率;θ为移相角度;Dt为桥臂上下管驱动死区;En为驱动模块使能控制; F1、F2为超桥臂上下管驱动;B1、B2为滞后臂上下管驱动; 驱动模块测试:通过给定移相角度为0、30°、90°,测试超前臂和滞后臂的移相控制; --->搭建PSFB闭环升压控制:控制框架如下:使用PI控制器,将母线电压环输出转换成移相全桥控制的移相角度,实现母线电压稳定控制到350V; PSFB闭环系统如下: 仿真结果如下: B->逆变离网实现逆变控制框架如下:通过PI控制将逆变电压外环输出转化为内环电流给定,内环电流环在进行PI控制,将输出转为PWM调制信号,控制PWM; 逆变闭环系统如下: 仿真结果如下: C ->PSFB+INV实现上面A、B分别已经实现了PSFB闭环和逆变闭环控制,将PSFB系统的高压输出,接到逆变的DC输入,即可实现PSFB+INV的闭环控制系统; 仿真结果如下: 5. 充电控制实现A->PFC整流控制算法流程图如下:使用PSIM仿真软件搭建PFC整流控制如下:仿真波形如下:C->PSFB控制电池充电实现为了保证电池充电安全,采用了电压和电流双环竞争的控制策略,控制框架如下:使用PSIM仿真软件搭建电池双环控制系统如下:仿真波形:设定继电器0.5S切换负载,电流环跟电压环之间切换顺畅。C ->PFC+PSFB实现上面A、B分别已经实现了PFC闭环和PSFB闭环控制,将PFC系统的DC输出,接到PSFB的高压输入,即可实现PFC+PSFB的闭环控制系统; 仿真波形:
6. 系统总结上述通过对PSFB驱动开始分析,进一步搭建PSFB+INV逆变系统,通过仿真验证了PSFB升压逆变的方案的可行性;紧接着分析搭建PFC+PSFB的电池充电方案,并通过仿真验证了PFC+PSFB降压对电池充电的可行性,综合两个实验的分析结果,可以得到上述提出的2.4KW双向移相全桥电源模块的可行性;后续优化,可以将上述的仿真使用C语言编写,搭建完整的双向充放电系统,实现模块充放电的随意调度。同时可以在PSFB充电中尝试加入PR谐振算法优化电池充电电流纹波;INV逆变控制也可以尝试用DQ控制算法优化逆变输出性能;PFC整流尝试用SOGI算法锁相更好的控制PFC电路的正弦特性优化PF跟THDi;
7. 相关文件
wang1203 发表于 2025-4-21 11:24
bulk电容电压固定多少V呀?
bulk电容电压固定多少V呀?
PFC升压控制母线固定在400V
页: [1]
查看完整版本: 2.4KW移相全桥逆变模块系统设计
