符合水处理业需求的解决方案
为水处理过程提供及时、可靠、高效、覆盖地域广的服务,确保水处理过程可靠,节约成本。
坚固、可靠、简单易用的仪表,使管理更高效。使用先进的技术,满足针对客户应用的适解决方案,简化复杂的测量点,增加污水处理过程的有效性。
可靠,节约成本。
符合水处理业需求的解决方案
污水的来源
对污水处理厂来说,处理的污水来源于三个方面,包括生活污水、工业废水以及被污染的雨水。简单的讲,生活污水是人们在日常生活中产生的废水;工业废水是在工业生产过程中产生的水,对于工业废水需要关注的指标除常规污水指标外,还涵盖热污染及其他有毒有害物质指标;被污染的雨水主要指初期雨水,是在雨污分流制排水体制下产生,对污水厂水量均影响较大。
低碳节能与资源利用是碳中和背景下的新需求
魏彬老师以某一级A标准污水处理厂为例对污水处理技术进行了总体介绍,概括了物理、化学、生物处理技术①在多级水处理中的功能,落实到具体处理工艺②和工程,各级各类技术需针对不同污染物和不同污染情况,依据实际情况进行应用和改进。在碳中和背景下,不但要追求低碳,更要建立碳生态,实现富余碳源的利用,同时,也要关注N2O等温室气体产生情况,为碳中和的目标实现进行技术改进和革新。
机理研究和管理逻辑优化是满足碳中和背景下技术需求的关键
问题的解决离不开正确精准的认知。通过不同过程中关键因素的识别,探究和深化不同反应过程中的控制机理,从而实现碳源利用的目标。魏老师介绍了脱氮除磷过程中实现的共用碳源的例子:生物除磷的本质是能量的转化,碳源只是产生能量的燃料,氧化剂可以多样化,因此可以与脱氮过程共用碳源,实现低碳节能。此项工艺提出离不开对反应机理过程的准确把握,这也是技术创新的关键。同时,技术发展需要不断深化对处理过程的理解,例如传统教科书对一些水处理过程中厌氧条件的定义,已不符合实际工艺和内在机理。实现碳中和的技术升级,需要准确把握反应过程,不断深化机理认知。纵观污水处理技术的发展,其实也是对内在反应机理的一步步探究,往往对一个关键因素的改变就可以推动一种工艺的快速发展。
除了技术创新,管理创新也是极为重要的部分,污水运营管理不再是随意性的“读读书、看看报、曝曝气、排排泥”,已经到了智能控制和精准管理的阶段, 管理目标从低成本低标准转变为低成本高标准,通过管理实现技术效益的最大化,向着碳中和、资源化、智慧化的方向前进。
污水处理厂实现碳中和面临的痛点
1、总氮总磷的高标准排放与碳源的严重不足
中国的污水水质特点与排放标准存在一定程度的不协调。总氮总磷的标准很高,但是碳源很缺乏。污水中碳源总量,连实现脱氮除磷都尚显不足,再分出碳源进行厌氧消化或产生能量是不现实的。
2、排水系统中化粪池产生大量温室气体同时消耗碳源
生活污水进厂前在化粪池中停留了过长时间(10余天至1个月),导致厌氧产甲烷等反应充分进行,大量碳源消耗,并产生大量温室气体,进一步导致进场水碳源不足,致使后端处理需补加碳源,与碳中和理念矛盾。但由于政策原因及配套排水管网问题,这一矛盾并不容易解决。
工业水进末端污水处理设施前,由于工业水排放标准对COD要求较高,对TN要求较低甚至不要求,导致上游大量采用好氧曝气工艺,浪费大量能源同时把最好的碳源消除掉了,把难降解COD和TN留给了末端污水处理设施,到了末端污水厂还要再外加碳源解决TN,采用高级氧化解决难降解COD。这也是上下游不协同带来的双重浪费,也非常不利于实现污水处理行业的碳中和。
3、重金属问题带来的污泥资源化利用困惑
从生态循环角度出发,植物通过吸收土壤中的氮磷元素合成有机物进入食物链循环,通过人类消耗,最终回到污水厂,进入污泥中。一个完整的循环需要污泥中的氮磷重新回归农田、土壤,成为肥料。而实际处理过程中,大量污泥中的氮磷无法得到有效利用,只能填埋或焚烧,而不得不通过向农田中施加化肥以补充循环中损失的氮磷,也造成了双重浪费。
而导致污泥无法再利用的主因,是大量工业废水排放使污水中重金属含量增高,进而导致污泥重金属含量过高而无法进行农业利用。若可通过政策实现工业废水与生活污水的有效分离,则有望解决上述问题。
碳中和背景下的技术创新需求1. 高效脱氮除磷新工艺或新装备
应用
市政污水处理厂曝气池与在线分析。
曝气控制简单化
精确控制生化过程,提高出水水质,降低运行成本
测量点
溶解氧-污水处理过程的基本要求
确保适合的溶解氧浓度,支持工厂的能源优化
削减氨氮,优化曝气 >>>
准确测量湿沼气的流量和甲烷浓度值 >>>
量身定制的进水口控制,满足您的需求 >>>
精准压力测量有助于工厂运行 >>>
进行可溯源的流量测量 >>
页:
[1]
