关于SH89F5882的诡异功耗问题
低功耗项目实测休眠电流800uA,断开所有外设供电后依然存在。最后发现是未使用的GPIO配置成了输入模式没加上拉,IO漏电流这么大吗? 低功耗模式下需要对没有用的IO进行配置才可以。 未使用的GPIO配置成输入模式且未加上拉时,确实可能导致显著的IO漏电流,这是SH89F5882休眠电流异常高的重要原因。 浮空输入状态下,GPIO引脚处于高阻态,其电平易受电磁干扰或寄生电容影响,导致内部MOS管栅极电压在0V至VDD间波动,形成动态充放电路径,持续消耗约5 - 8μA电流。 上下拉设置还是有必要的 在低功耗设计中,这种情况很常见 所有未使用GPIO配置为推挽输出,置低电平或高电平输出模式的管脚,静态电流最小。
如果必须配置为输入,确保加内部上拉或下拉电阻
这样可以避免输入悬空,减少漏电流。
页:
[1]
