I2C从机地址冲突
使用两个同型号芯片做I2C从机,发现修改地址寄存器无效。两个芯片的UID读取都返回0x00,手册说支持软件改地址,是烧录时需要特别设置熔丝位吗? 一般是通过外部的地址选择引脚来重新设置从地址。 芯片未正确初始化? 建议联系技术支持。 可能是地址修改机制未生效。 I2C总线上的连接可能存在问题,如SDA、SCL线连接错误、上拉电阻缺失或阻值不当,导致通信异常。 检查熔丝位和保护机制。 修改从地址失败,一定是咱们操作的问题。还是主要查一下代码吧 其实应该修改地址就能够解决问题的 应该是设置问题 看看芯片的硬件手册吧!
硬件设计上,不会出现类似的问题的。
页:
[1]
